Golf MK3 VR6 92
Re: Golf MK3 VR6 92
entao mete as fotos da praxe
Re: Golf MK3 VR6 92
hoje depois de tudo montado(suspenções,discos,pastilhas, etc) permanece com o mesmo problema.. bomba de travão frente esquerda bloqueia..
O mecanico suspeita ser do modulo do abs. Alguma opinião?
Re: Golf MK3 VR6 92
isso nao tendo muito que se estrague se nao tiver abs tambem presumo que seja do abs ou ate mesmo da pinca
Re: Golf MK3 VR6 92
Vai levar o modulo. A ver se fica resolvido.
- dj setskas
- Veículos: MK3 Vr6 Turbo; MK7 GTI Clubsport
Re: Golf MK3 VR6 92
Esse problema da travagem eh muito provavelmente a pinça presa.
P.S.: Tenho muito material VR6 original.
1992 Golf MKIII VR6 Turbo 600cv & 750nm & 2017 Golf MKVII GTI Clubsport
Re: Golf MK3 VR6 92
exato eu tambem via primeiro se a pinca esta presa logo apostava no modulo, era desmontar ou ate trocar com alguem que te safe uma para tirar a cabeca da pinca logo depois sim ia para o modulo
Re: Golf MK3 VR6 92
Vou ser sincero com voçes.. adoro carros e motas.. mas detesto mecanicos!!! Supostamente já fizeram os testes todos e o que me disseram foi que "o modulo nao estava a fazer o retorno", sendo assim o problema devia ficar resolvido. Hoje nao me ligou.. deve ser só na segunda.. ou não era do módulo!! :D
Re: Golf MK3 VR6 92
dj setskas Escreveu:Esse problema da travagem eh muito provavelmente a pinça presa.
Bancos ? centros das jantes? Panelas de origem? :)
- dj setskas
Re: Golf MK3 VR6 92
Disso não tenho nada, mas tenho frisos originais com o letring vr6 original, tenho as abas dos guarda-lamas, tenho um para-choques da frente sem lip, tenho um modulo de ABS (mas duvido que te faça falta), Tenho 1 motor, tenho 3 caixas, tenho 2 arvores de cames originais, tenho 2 arvores de cames dbilas dynamics 272º, tenho bmc cda, queres mais?Diogo Passanha Escreveu:dj setskas Escreveu:Esse problema da travagem eh muito provavelmente a pinça presa.
Re: Golf MK3 VR6 92
O modulo faz falta sim senhora..Quanto queres? hoje fui lá e ele já o tinha desmontado. Amanha vou dar uma volta por ai para ver se arranjo algum.. ele diz que é.dj setskas Escreveu:Disso não tenho nada, mas tenho frisos originais com o letring vr6 original, tenho as abas dos guarda-lamas, tenho um para-choques da frente sem lip, tenho um modulo de ABS (mas duvido que te faça falta), Tenho 1 motor, tenho 3 caixas, tenho 2 arvores de cames originais, tenho 2 arvores de cames dbilas dynamics 272º, tenho bmc cda, queres mais?Diogo Passanha Escreveu:dj setskas Escreveu:Esse problema da travagem eh muito provavelmente a pinça presa.
- dj setskas
Re: Golf MK3 VR6 92
Não sei quanto possa valer.Diogo Passanha Escreveu:O modulo faz falta sim senhora..Quanto queres? hoje fui lá e ele já o tinha desmontado. Amanha vou dar uma volta por ai para ver se arranjo algum.. ele diz que é.dj setskas Escreveu:Disso não tenho nada, mas tenho frisos originais com o letring vr6 original, tenho as abas dos guarda-lamas, tenho um para-choques da frente sem lip, tenho um modulo de ABS (mas duvido que te faça falta), Tenho 1 motor, tenho 3 caixas, tenho 2 arvores de cames originais, tenho 2 arvores de cames dbilas dynamics 272º, tenho bmc cda, queres mais?Diogo Passanha Escreveu:dj setskas Escreveu:Esse problema da travagem eh muito provavelmente a pinça presa.
Faz-me uma proposta.
Re: Golf MK3 VR6 92
150? 200? diz me tu.. Eu preciso mesmo disso para por o carro a andar.. posso ir ai num instante é combinar o dia e hora.
Envia me pm, obrigado.
- Veículos: Golf 3 GTI
Re: Golf MK3 VR6 92
Um modulo ABS novo é caro mas usados arranjas a pontapés na net por volta dos 100€ completo (parte electrotécnica + parte mecânica) tens é de ver a referencia e ser igual ao teu, pelo menos a parte electrónica, ou se a do teu está bom basta desmontar e colocar no "novo"Diogo Passanha Escreveu:150? 200? diz me tu.. Eu preciso mesmo disso para por o carro a andar.. posso ir ai num instante é combinar o dia e hora.
Re: Golf MK3 VR6 92
Infelizmente dos travões passou para a parte eletrica, tenho o carro parado á meses.. não pega.. já troquei tudo, sensor cambota, distribuidor e bobine de chamada.. e nada! Estou a ver se arranjo outra centralina para testar.. abraços
- Veículos: Golf 3 avenue 1.9 tdi / SEAT Ibiza 6L 1.4 tdi
Re: Golf MK3 VR6 92
Não dá para ver as fotos amigo... :?
Boa sorte no projeto
