Golf 3.5 Cabrio "Primeiro passeio"
- Veículos: Passat 3b, BJ40, Beetle 1300
Re: Golf 3.5 Cabrio "Update"
Mostra como tens no teu sff
Re: Golf 3.5 Cabrio "montagem"
Olá a todos!
Há novidades, o cabrio já está na garagem, pintadinho como deve de ser, tratamento de chapa, etc. Devido aos prazos, e outros motivos, com direito a "retoques" e mais alguma coisa que for preciso no final da montagem.
Quando o fui buscar.
Entretanto já está o isolamento no sitio, alcatifas, e corpo de sofagem, bancos sem pó e a brilhar. Já montei coils a trás, e acho que acertei com a altura desejada, mas vamos ver depois como vais ficar com alargadores de 20 cm
Coisas!!!
Antes:
Depois:
Agora é fácil, é só montar e esperar para ver a parafusada que vai sobrar.!
Ainda vou precisar de ajustar a altura com os alagadores e montar à frente a suspensão e braços, da parte do interior é arrumar instalação e montar..!
Amanhã é outro dia.
Coisas!!!
Antes:
Depois:
Amanhã é outro dia.
- Veículos: Golf II
Re: Golf 3.5 Cabrio "Montagem"
Está a ganhar forma!!! 8)
Devagarinho que é "clássico", anda pouco e... já não avaria!!! :D 8) :D
O meu Xarupo: viewtopic.php?f=18&t=108654
Sim sim, finalmente...!bugs Escreveu:Está a ganhar forma!!! 8)
Novidades em breve! :D
Ora bem, isto não está nada fácil, a montagem não correu muito mal, não faltaram parafusos! Mas também não correu bem, desembrulhar procurar testar, etc etc etc....!
Já está o tablier montado apertado tudo a funcionar, vidros espelhos, capota, a/c, airbag, abs...! já entra e sai pelo próprio pé (roda) sem problemas, não descarrega a bateria durante a noite e deixaram de haver maus contactos.
Hoje baixou o nariz, mas estou com a ideia que falta ali alguma coisa, toco na anilha do cabeçote em cima e quase que sai do sitio, não estou a gostar nada. As fotos o rebaixamento está muito exagerado, a ideia vais ser levantar mais e usar a jante à face, sempre foi essa a minha ideia.
Motor a trabalhar, já com o óleo mudado, lavadinho por dentro aparentemente sem ferrugem no circuito, falta um tubo metálico que foi mal fornecido, mas amanhã já espero receber o outro.
Falta a capota que está no estafador, há peças que não posso montar sem a ter, nem tenho prognósticos de chegada.
Dor de cabeça! tenho o relé das ventoinhas com avaria, não gostei muito a iluminação, com as peças na mão parecia ser outra coisa, talvez volte ao verde, mas led.
aos poucos vai.
cumprimentos.!
http://s1266.photobucket.com/user/jotte ... sort=3&o=3
aos poucos vai.
cumprimentos.!
Impecável, tenho um igual ao teu e bem precisava de um tratamento semelhante
o meu projeto viewtopic.php?f=20&t=34733
Olá a todos, tenho novidades.
As coisas avançaram a passo que caracol, mas nunca ficou parado.
Antes de mais..... reparei que todas as gotos do tópico não estão a aparecer, fui ver ao Photobucket e estão lá todas, alguém me pode ajudar nesse sentido? Desde já agradeço. Até estou com medo de postar fotos, entretanto vou tentar corrigir o problema.
Re: Golf 3.5 Cabrio "Primeiro passeio"
Boas a todos.
Vou fazer uma espécie de dois em um, por causa de um problemas com as fotos.
Depois deste processo, o charuto la saio da garagem para ir à inspeção, passou sem anomalias claro.!!!
Aparentemente tudo bem, roça um pouco a trás, por isso o vou levantar um pouco, motor trabalha bem, puxa bem.
Já tive problemas com a matricula de lado, por sorte não fui multado, por isso vai regressar ao devido lugar logo por baixo do friso US que mandei fazer.
Dias depois de o ter levado à inspeção, peguei no carro reparei uma poça de óleo vi o nível, estava meio mais ou menos, meti a nível e levei para a oficina, tinha o óleo outra vez a meio, resultado, vedante da arvore de cams, vedantes de cambota, vedantes da caixa. Fiquei com o carro todo cagado por baixo.
Na oficina tirei o motor para fazer tudo como deve de ser já foram substituídos os vedantes todos, termostato novo, limpeza do radiador, motor todo limpo, alumínios com escova de arame, habitáculo de motor limpo. óleo da caixa novo, caixa limpa, embraiagem está nova.
Verifiquei a admissão não tem vestígios de óleo, o que é bom. O motor já está no sitio já trabalhou, aparentemente não tenho fugas de nada. como um azar nunca vem só, o ventilador decidiu avariar, tenho de comprar um.
Não tenho muitas fotos, mas para a próxima atualizo com mais.
cumprimentos
cumprimentos
este estava uma miséria..!!!pedro.pinho Escreveu:Impecável, tenho um igual ao teu e bem precisava de um tratamento semelhante
