supostamente sim mas no meu em velocidades baixas, para fazer estacionamentos e com direccao virada volta e meia sinto o abs a actuar.
deve ser porque acusa velocidades diferentes nas rodas da frente a partir de um certo angulo de direccao.
perguntei dos espaçadores , porque ja me aconteceu quando os tirei esqueci me trocar pelos pernos mais curtos e mal apertei o primeiro danifiquei o anel magnetico que faz a leitura nos cubos.
Golf 3 GTI 16v 150cv
Re: [Garcia_MDD] MK3 GTI [Duvidas]
Golf II TD
Golf III GTI TDI
Golf III GTI TDI
- Veículos: Golf 3 GTI
Vou mas é comprar o cabo para poder ligar ao portátil e depois vejo o que tem ao certo.RC 20 Escreveu:supostamente sim mas no meu em velocidades baixas, para fazer estacionamentos e com direccao virada volta e meia sinto o abs a actuar.
Pois eu no meu nunca utilizei espaçadores
Bem e ontem foi dia de lavar o cofre do carro, um pouco por alto apenas, daqui a 2 semanas entro de férias e já vou dedicar um bom tempo para o meu MK3 que bem merece.
E juntamente com as limpezas veem as surpresas.
Alguém me sabe dizer para que serve este cabo é que na ponta está partido o plástico que tem a volta, mas o fio ainda está ligado.
O fio esta ligado a esta ficha do meio.
- Veículos: Golf MK3 GT
Já estive a fazer uma pequena leitura sobre o sensor,'Vovin Tharos Escreveu:sensor knock
será que por estar assim partido devo substituir visto ser uma peça que trabalha a nível de vibrações (sensibilidade)
Li que "O sensor de detonação tem como principal função identificar o processo de detonação e informar a UCE (Unidade de Comando Eletrônico), que ao receber essa informação cria uma estratégia de atraso no ponto de ignição."
Será que o meu carro não pegar de estalo pode estar ligado a isto?
[Garcia_MDD] MK3 GTI [Duvida luz do quadrante]
Boas golfistas, alguém me sabe dizer do que é esta luz do quadrante?
Penso que seja do ABS ela apenas acende uns segundos assim que ligo a chave na 1 posição, passado uns seg apaga tal como as outras e depois ligo o carro e permanecem todas desligadas.
Após 3 ou 4 segundos
A minha duvida é que se esta é a luz do ABS para que serve esta no tablier?
Esta nunca a vi acender, a do airbag liga sempre que coloco a chave na 1 posição e depois apaga tal como as outras :s
Re: [Garcia_MDD] MK3 GTI [Duvida luz do quadrante]
Penso que a luz no quadrante acesa tem a ver com nível de óleo travões baixo ou falta de pastilhas. Nada tem a ver com ABS.
- Veículos: Golf...Só Golf!
Acredito mais no aviso de desgaste das pastilhas de travão. Pelo que acontece no meu GT a gasolina, o nível de óleo baixo é apresentado com a luz vermelha do óleo acompanhado de um sinal sonoro.
GOLF
Penso que os mk3 não têm avisador nas pastilhas, pelos menos os que já me passaram pelas mãos não tinham.MK1 - O Golf Escreveu:Acredito mais no aviso de desgaste das pastilhas de travão. Pelo que acontece no meu GT a gasolina, o nível de óleo baixo é apresentado com a luz vermelha do óleo acompanhado de um sinal sonoro.
Agora que focas esse ponto, nos meus também nunca vi local para os avisadores. Tenho que ver nos meus manuais de instruções se indicam que luz é.
GOLF
A luz de nivel de oleo é indicada na luz do travao de mao. Aquela luz acende e depois apaga passado uns seg. Eu nem sei se o meu tem indicadores de desgaste tenho de verificar.
Re: [Vendo MK3 GTI ] Vendo 16V 150cv
Bom dia pessoal tenho a venda o meu golf 3 GTI 16V 150cv
Para os interessados contactar
2500€
2500€
- Veículos: Golf mkIII Variant Tdi
Viva,Garcia_MDD Escreveu:Boas golfistas, alguém me sabe dizer do que é esta luz do quadrante?
também tenho esse problema! a minha luz do ABS, deixou de ligar. Dantes fazia o mesmo "check" que a do Airbab, i.e. 3/4 segs e depois apagava.
Alguém sabe o que possa ser?
Já agora alguem sabe qual é o indicador dessa peça segunda? Airbag / ABS / eeeee? (tenho essa dúvida do post -> [ Diferença entre quadrantes TDI ] )
(desculpa a edição da comunicação mas é apenas para por em evidência o meu problema )
Olá uma vez mais
entretanto fica a resposta à tua dúvida:
1 - VW Golf Mk3 coolant temperature or coolant level warning light
2 - VW Golf Mk3 engine oil pressure
3 - VW Golf Mk3 alternatior/battery warning light
4 - VW Golf Mk3 glow plugs warning light
5 - VW Golf Mk3 brake system warning light
6 - VW Golf Mk3 turn signal dashboard light
7 - VW Golf Mk3 main beam warning light
isto segundo o site -> http://www.diagnostic-world.com/pages/v ... 216475.cfm
