ola galera estou em um projeto de reforma de um golf mk3 gti 2.0 94/95 preto estou fazendo os porros de porta ,revisão de motor ja esta concluida ,esta faltando refazer a pintura e colocar um jogo de rodas ,logo postarei fotos ....... :preciso dos espoller lateras da caixa de ar pois aqui no Brasil esta dificil de encontrar alguem pode me ajudar ,,,a braço a todos os golfeiros....
golf gti 2.0 mk3 rio preto
- Veículos: vw golf gti 2.o preto 94/95
Última edição por sergiogonçalves em 07 ago 2016, 18:55, editado 2 vezes no total.
Re: golf gti 2.0 mk3 rio preto
boas noite ,meu mk3 gti 2.0 8v começou a falhar, deves em quando ,o que pode ser?, visto que o motor ,sistema de ingeção e de ignição esta tudo zerado ..........
alguem podi me ajudar meu gti esta com uma resistência no fio marrom e outra no fio verde ,sera que alguem sabe pra que serve elas
- Veículos: Golf 3 1.9D
Não sabendo quais são os fios a que te referes digo-te apenas que as resistencias estão ai para limitar a tensão , para que depois da resistencia tenhas outra tensão sem ser os 12V da bateriasergiogonçalves Escreveu:alguem podi me ajudar meu gti esta com uma resistência no fio marrom e outra no fio verde ,sera que alguem sabe pra que serve elas
viewtopic.php?f=19&t=98492
Quanto a isto não te posso ajudar muito , não percebo de mecânica ^^sergiogonçalves Escreveu:boas noite ,meu mk3 gti 2.0 8v começou a falhar, deves em quando ,o que pode ser?, visto que o motor ,sistema de ingeção e de ignição esta tudo zerado ..........
Refereste a que spoilers ? mete fotos do carro , e das peças que queres que é mais facil identificarsergiogonçalves Escreveu:ola galera estou em um projeto de reforma de um golf mk3 gti 2.0 94/95 preto estou fazendo os porros de porta ,revisão de motor ja esta concluida ,esta faltando refazer a pintura e colocar um jogo de rodas ,logo postarei fotos ....... :preciso dos espoller lateras da caixa de ar pois aqui no Brazil esta dificil de encontrar alguem pode me ajudar ,,,a braço a todos os golfeiros....
ola, ai esta a tal resistencia no sensor de temperatura ,este fio verde indica o posicionamanto da teperatura no painel, se tirar a resistencia o ponteiro da temperatura sai dos 90° e vai pra 110°.. pra que serve esta resistencia?
isso é uma resistência ? talvez seja melhor levar o carro ao mecânico para saber , ou então aguarda mais um bocado pode ser que alguém saiba , mas mesmo assim esse fio deveria estar ligado sem resistênciasergiogonçalves Escreveu:ola, ai esta a tal resistencia no sensor de temperatura ,este fio verde indica o posicionamanto da teperatura no painel, se tirar a resistencia o ponteiro da temperatura sai dos 90° e vai pra 110°.. pra que serve esta resistencia?
vamos continuar o progeto!!!!!!!!!!!!!!
Boas galera , ai esta o brinquedo mk3 gti 2.0 aos pucos vai tomando forma novamente ,falta subistituir a mangueira do TBI visto que esta com durepox
recuperar o farol e parachoque e instalar a gradinha do parachoque só lembrando que esta maquina ficou parada em uma chacara por uns dois anos sem funcionar,o antigo dono tinha abandonado ,comprei com preço bom ,e estou fazendo uns reparos.. logo em breve enviarei mas fotos da maquina MK3 GTI 2.0...
ABRAÇO A TODOS DA GALERA MK3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UMA REVISÃO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS FALTANDO LAMPADAS
- Veículos: Golf...Só Golf!
Podem não estar a faltar lâmpadas...por exemplo, os golf 3 europeus não tem luz de reserva de Combustível...
Quanto a ligação do sensor, o melhor é ir a um eletricista auto. Algo ali não está bem e sendo o sensor que é podes danificar o motor a dar tarde por isso...
GOLF
BOAS depois de um feriadão ,vamos trabalhar , sábado voltamos dar mais um grau no golfão
abraçoooo atodos....................
boas , é vedade mas quanto ao sensor ,foi constatado que a resistência esta no sensor para manter o ponteiro da temperatura em 90°, se tirar a resistência ele sobe pra 110° , muito estranho isso, alguem podi dar outra dica?
não aguento ver estas gambiarra tenho que encontrar alguem que consertar isso logo!!!!!!!
hj somentes uma observado como esta o oleo e agua ,funcionar o motor um pouco visto que o carro quaze nã anda
logo em breve desmontar os freio trazeiro para revisão e substituição das pastilhas
