A folha da ultima inspeção realizada ao carro em 2012, marca cerca de 90k kms. Como desconfiei passei pelo imtt e confirmaram-me esta informação.Zé Baldo Escreveu:Quantos km tens marcados da folha de Insp? isso do quadrante penso que seja o menor dos problemas, com 50€ compras isso e fica resolvido, preocupava-me mais com as correias bomba d'agua e termostato e a revisão geral para poderes ter uma ideia do estado geral do carro.
Já tens peças que não se vendem a na marca, portanto vais ter alguma dor de cabeça para tentar arranjar a grelha por ex.
Eu apostava nos faróis OEM, lip e grelha, jantes... que medidas tens em livrete? assim ja se consegue saber o caminho a seguir.
Golf MK3 GTI 16V - Renascido
Re: Golf MK3 GTI 16V - Renascido
- Veículos: Golf MK3 GT
na folha da IPO marcam o que marca o conta km... independentemente de ter ou nao, dado a volta...
Após algum tempo volto a dar novidades em relação a este projeto,
Algum trabalho foi realizado,
Cosméticos e mecânicos e também levou uns mimos,
Deixo algumas imagens:
Estado actual:
Alguns mimos:
Aqui a troca de caixa, e mais uns valentes mimos como apoios do motor, rolamentos, correias,etc.
Mesmo a precisar.
Agora de volta á estrada
Mais fotos em breve.
Estado actual:
Alguns mimos:
Mesmo a precisar.
- Veículos: vw golf gti 2.o preto 94/95
OLá boas bela compra amigo , perfec bela maquina gti 16v cuida bem dele ele merece muito carinho
Obrigado amigo,
A idade não perdoa e existe algumas coisas a fazer.
1.Tejadilho foi-se. Embora as cablagens estejam OK
2. Verificar toda a linha de travões e funcionalidades do ABS.
3. Colocar toda a protecção do fundo do carro. pois não têm nenhuma
Vamos fazendo.
Vamos fazendo.
- Veículos: Golf 3 GTI
Barros_P Escreveu:Obrigado amigo,
Vamos fazendo.
Boa noite amigo ando com um problema no meu ABS e não sei o que tem, como testas-te todo o teu sistema de ABS?
só me aparecem estes dois erros mesmo apos a troca dos sensores do ABS
2 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
04-00 - Mechanical Malfunction
excelente maquina
eu acho que jà vi esse carro na zona de famalicao,Braga....
Este carro anda mesmo por Braga, Barcelos...ao fim de semana
Mas foi comprado em Famalicão .
Vou colocar mais fotos.
Obrigado pelas mensagens.
Em relação ao ABS,
Para já fiz apenas uma limpeza a toda a zona dos travões. Calços discos, disco do sensor e toda a zona do sensor.
Como o carro esteve parado muito tempo tinha muitos resíduos de oleos e massas na zona das juntas.
Agora está mais sensível no travão.
Testar a sério apenas quando vier uma chuvinha.
Mas também não fiz nenhum diagnóstico.
Ainda não tenho cabos nem software. Questão que está "under investigation"
Em relação ao ABS,
Para já fiz apenas uma limpeza a toda a zona dos travões. Calços discos, disco do sensor e toda a zona dos sensores.
Também não fiz nenhum diagnóstico.
