Isso pode estar a fazer passagem no circuito do quadrante, é experimentar colocar um díodo que em principio passa pois é "normal" acontecer nesses tipos de circuitos e instalações mais antigas e já mexidasDGrácio Escreveu:pois eu tambem tive umas poucas de fugas , e ja mudei e aquilo ta sempre a piscar..krise69 Escreveu:DGrácio Escreveu:Pessoal outra questão , a luz da temperatura esta sempre a piscar , o carro tem água e a luz não para de piscar , o que podera ser?
tenho o mesmo problema... recentemente o tubo inferior de 3 saidas furou junto á abraçadeira e eu substotui, abasteci de água destilada e tentei fazer a purga, mas a luz nunca para de acender...
.: VW Golf II HB '88 :.
- Veículos: MK2 GTD
Re: .: VW Golf II HB :. Duvida ultima página !?
Projeto - viewtopic.php?f=18&t=95544
- Veículos: VW Golf II GTD
hehe obrigadotgx_slayer Escreveu:Esta muito fixe, parabéns! Essas ATS são top, assentam aí que nem uma luva!
Projecto viewtopic.php?f=18&t=99330
O que acho e que tenho o carro com algum problema eléctrico , pois no outro dia so tinha 1 luz de maximos andei a ver e a mexer e nao alterei nada e do nada as luzes ja davam todas, e hoje a luz do quadrante tambem deixou de dar , eu quando vou a andar com o carro em certas alturas houve-se um estalinho no cubo do volante como se larga-se uma pequena faisca ou na caixa dos fusiveis nem sei , ja vi todos os fusiveis e estao bons .. tenho que ver o que se passa..krise69 Escreveu:
- Veículos: MK2 GTD
Podes ter algum fio descarnado a dar passagem no cubo, em relação ás luzes e etc vê se as fichas por trás da caixa de fusíveis estão trancadas pois a mim já me aconteceu algo do genero por isso, foi só encaixar todas e trancarDGrácio Escreveu:O que acho e que tenho o carro com algum problema eléctrico , pois no outro dia so tinha 1 luz de maximos andei a ver e a mexer e nao alterei nada e do nada as luzes ja davam todas, e hoje a luz do quadrante tambem deixou de dar , eu quando vou a andar com o carro em certas alturas houve-se um estalinho no cubo do volante como se larga-se uma pequena faisca ou na caixa dos fusiveis nem sei , ja vi todos os fusiveis e estao bons .. tenho que ver o que se passa..krise69 Escreveu:
- Veículos: VW golf mk2 m-tdi afn & vw golf mk2 aaz
essas ats... poxa tambem quero umas mas ninguem envia para os açores vou tr de endomendar de fora... pessoal do continente diz logo ha ja vendi... semana seguinte sempre a venda com baixa de preço e tudo......
SAI DA FAIXA DA ESQUERDA SE NÃO TENS ANDAMENTO!
hum obrigado vou ver isso das fichas para ver como estãoMARXON Escreveu:Podes ter algum fio descarnado a dar passagem no cubo, em relação ás luzes e etc vê se as fichas por trás da caixa de fusíveis estão trancadas pois a mim já me aconteceu algo do genero por isso, foi só encaixar todas e trancarDGrácio Escreveu:O que acho e que tenho o carro com algum problema eléctrico , pois no outro dia so tinha 1 luz de maximos andei a ver e a mexer e nao alterei nada e do nada as luzes ja davam todas, e hoje a luz do quadrante tambem deixou de dar , eu quando vou a andar com o carro em certas alturas houve-se um estalinho no cubo do volante como se larga-se uma pequena faisca ou na caixa dos fusiveis nem sei , ja vi todos os fusiveis e estao bons .. tenho que ver o que se passa..krise69 Escreveu:
abraço
oh pois isso e fdd eu nao estou a vende-las se não até podia enviar ..manehfr Escreveu:essas ats... poxa tambem quero umas mas ninguem envia para os açores vou tr de endomendar de fora... pessoal do continente diz logo ha ja vendi... semana seguinte sempre a venda com baixa de preço e tudo......
abraço
Pessoal qual é a temperatura a que o carro se encontra
é que eu ja mudei o termostato para um de 84º tem bomba nova e o ponteira esta sempre ali muitas vezes ate passa um bocadinho..
- Veículos: Golf 2 TD
Um bocadinho acima do meio
Eu também gostava de saber a escala da temperatura... Mas ai só deve tar se andares em cidade ou feito uma subida ou então parado em relanti muito tempo. Outra coisa que deves ter em atenção é que esse indicador de temperatura é pouco fiável. Mas ainda assim se a temperatura não passar daí não à razão para alarme.
Golf 2 TD -> 6x Hp
- Veículos: Golf mk2 GTD
Foi por isso que comprei os wannabe VDO da Norauto... dão um look muito bacano ao interior e sempre sao mais certos que o os ponteiros do carro!
no meu caso comprei o da temperatura da agua, temperatura do oleo e pressão do turbo!
o problema e que o ponteiro teima em andar sempre ali, antes de ontem quando montei o termostato e mudei os tubos pus o carro a trabalhar deixei estar ligado ao relantim para ver se disparava a ventoinha tudo bem ela disparou nesta posição que esta na foto ou ligeiramente a frente , ontem ia em andamento e o ponteiro subiu um bocado do que esta na imagem da foto e eu fiquei na duvida se a ventoinha estava a disparar porque ela nao se houve , hoje quando cheguei a casa deixei ficar o carro ligado com o ponteiro já na posição exata da foto (foi quando tirei a foto) para ver se disparava a ventoinha , conclusão o carro teve uns 10 minutos a trabalhar ao relantim e o ponteiro nem subiu nem desceu nem a ventoinha disparou.. -.-''casg Escreveu:Um bocadinho acima do meio
pois eu também quero comprar exactamente esses manómetros dessas funções , só estou a espera de mais uns euros .. ainda tenho de estudar o local de onde os meter e como ligardias96 Escreveu:Foi por isso que comprei os wannabe VDO da Norauto... dão um look muito bacano ao interior e sempre sao mais certos que o os ponteiros do carro!
Boas pessoal , para que servem estas 3 fichas ? estão de baixo do vaso de expansão e vêm de um daqueles conjuntos de cabos que estão dentro dessas mangas que estão ai na foto, e não estão ligadas a nada..
Se a memória não me falha, as pretas são para os faróis de nevoeiro. Quanto à branca não me lembro :\
Golf 2 TD -> 6x Hp
1 das pretas tem 2 pinos , a branca tambem e a outra preta so tem 1..casg Escreveu:Se a memória não me falha, as pretas são para os faróis de nevoeiro. Quanto à branca não me lembro :\
