.: VW Golf II HB '88 :.
DGrácio
Veículos: VW Golf II GTD
Re: .: VW Golf II HB '88 :.
Mensagem por DGrácio »
veetek Escreveu:Devias ter trazido também o cabo do fecho do capot que é mais comprido, para deixar meter o pente!
Agora falta aí uma caixa de ar dos SB´s :wink:
Desanimado porquê?
pois devia mas eu não estava a espera que fica-se assim..
a caixa é um caso a pensar
desanimado porque depois de meter o ic e desligar a blow off o meu turbo não faz mais que 0.7.. e ja experimentei varias coisas e mesmo assim nada.. :|
DGrácio
boas pessoal , ora grelha sem símbolo out :) e finalmente depois de tantas tentativas la consegui descobrir como se monta o pente XDD
nelsonrodrig
Mensagem por nelsonrodrig »
boas
o cabo e que tens que arranjar o mais comprido para passar por traz do pente
veetek
Veículos: "88 Mk2 Golf Cl Td "91 Honda crx vtec
Mensagem por veetek »
se o turbo estiver "virgem" não faz muito mais que isso... mete uma torneira, que tem de fazer mais!
Quanto ao cabo do capot, ou arranjas de um com IC ou penso que com de um passat te consigas safar!
89' Golf mkII gtd "KA" - R.I.P
88' Golf mk2 cl td "PL"
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=59736
DGrácio
nelsonrodrig Escreveu:boas
ele assim como ta fecha e abre xDD
DGrácio
veetek Escreveu:se o turbo estiver "virgem" não faz muito mais que isso... mete uma torneira, que tem de fazer mais!
eu tenho torneira.. e desliguei a blow off e nada ..
dias96
Veículos: Golf mk2 GTD
Mensagem por dias96 »
Se das valor a esse tipo de peças mais raras, chegas e metes o cabo apropriado para ai ;)
Digo isto porque o dono do carro de onde saiu o meu ic andava assim e a pala disso o plastico perdeu a forma e esta meio deitado... o que é uma pena porque a pala disso nunca vou ter o ic todo certinho
De onde tiras-te o ic, deve la ter o cabo ou entao metes um de passat! E garanto que abre e fecha na mesma!
Puto_Rafa
Veículos: Golf II gtd HI & Golf mk2 OF
Mensagem por Puto_Rafa »
Veetek o turbo que ele tem era o meu T3 que tinha no aaz e digo que tava a fazer 1.5 :D
DGrácio
dias96 Escreveu:Se das valor a esse tipo de peças mais raras, chegas e metes o cabo apropriado para ai ;)
sim eu sei , mas na altura não sabia que ia acontecer isto.. tirei de um jetta e sim o cabo esta la..
veetek
Tens débito suficiente para fazer mais pressão? Experimenta dar mais um bocado de débito e vê se não faz mais pressão!
DGrácio
veetek Escreveu:Tens débito suficiente para fazer mais pressão? Experimenta dar mais um bocado de débito e vê se não faz mais pressão!
tenho 1 volta e meia de débito..
vitorhusilva
Veículos: polo Gt 86c
Mensagem por vitorhusilva »
O meu tambem montei o manometro e so faz 0.5!!!
