'86 MK2 GTD - dador encontrado
- Veículos: Golf mk2 GTD
Re: '86 MK2 GTD
Para os tubos ficarem inchados como disseste, duvido que o problema seja so na tampa do vaso... Mas se resolveu
- Veículos: golf II, IV e VI, 818 coupé
Re: '86 MK2 GTD
Os tubos não inchavam, só ficavam mais rijos do que deviam... Bem sem do que é que é sintoma, mas como o motor deve ter pouco mais de 2000 KM desde que foi reparado espero que não seja isso ...dias96 Escreveu:Para os tubos ficarem inchados como disseste, duvido que o problema seja so na tampa do vaso... Mas se resolveu
- Veículos: Golf II GTD, Seat Ibiza GT TDI
Re: '86 MK2 GTD
Boa noite, não sou muito entendido na coisa mas será que o radiador não está entupido? pode não circular água e não chegar ao tubo debaixo, é só uma ideia ás vezes pode resultar, bom trabalho
Re: '86 MK2 GTD
Andei de volta do carrito e confirmei as minhas suspeitas. A porcaria do termostato que comprei a semana passada vinha com defeito e estava a fazer o carro aquecer !! Por agora vai andar directo, mas no fim de semana (quando for a casa) já vou trocar o termostato e po-lo outra vez.
Ficam aqui umas fotos do carrito hoje
nesta não dá para ver bem, mas houve um descuido com o canto esquerdo do parachoques...
E não, a poça por baixo dele não é nenhuma fuga
- Veículos: Golf 2 TD
Re: '86 MK2 GTD
Se fosse uma fuga...
Está muito clean o carro! Era um rebaixamento e uns para-choques dos pequenos e uma grelha de 7 barras e ficava que era um mimo! Pré-87 é algo raro de se ver
Abraço e boa sorte!
Abraço e boa sorte!
Golf 2 TD -> 6x Hp
- Veículos: MK2 GTD
Re: '86 MK2 GTD
Isso quer é uma jantola e rebaixar e não é preciso mexer em mais nada de exterior...está mesmo impec
Projeto - viewtopic.php?f=18&t=95544
- Veículos: golf mk2 cl td function
Re: '86 MK2 GTD
boas joao,que termoestato meteste?eu tenho da walher de 87,que tem furinhos de origem,e um termoestato de origem,muito bom aconselho mesmo,nada como esses da calorstat,e meilhe
e e normal os tubos ganhar pressão desde que não fiquem rijos mesmo,essa pressão passa depois de abrir o termoestato...sintoma normal
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
Re: '86 MK2 GTD
Na minha zona não consegui encontrar esse furado de origem. Fui a duas lojas com a referência e queriam vender-me um normal sem furos. Acabei por meter um de 84º que o homem da loja disse ser o que costumava vender para estes carros Mas acho que este veio com defeito e só abre muito depois dos 84...
Re: '86 MK2 GTD
lol...
eu na primeira que fui arranjei...mete de origem o valor não e assim tao diferente,eu também não aconselho ninguém a mater termoestato da concorrência,por achar o que pensas também,de abrir bem mais tarde...
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
Re: '86 MK2 GTD
Antes de o montares, metes dentro de uma panela de água com um termómetro e fez quando abre. Assim evitas mete e tira
Golf 2 TD -> 6x Hp
Re: '86 MK2 GTD
Faltou-me um termometro com escala para isso. Mas quando estava no carro deu para ver que abria depois do ponteiro passar do meio, e era pouco! Experimentei numa panela e só com a água a ferver bem é que abria.
Re: '86 MK2 GTD
boas,joao se tiveres interesse tenho uma válvula termoventiladora mais baixa que a de origem,transporter t3,e arranjo te também o termoestato,se tiveres interesse tratamos do resto por pm,abraço
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
Re: '86 MK2 GTD
choques curtos...
Tens ai uma base exelente... GTD, branco, sem frisos com portas de vidros curtos
Era perder o amor a 50/60€, comprar uns choques na sucata e por uns vinis de lado
Re: '86 MK2 GTD
Os parachoques não era problema. O problema era comprar a grelha, coils e jantes e no fim conseguir usar isso como daily Quando tiver mais um bocado de tempo ainda vou ver se percebo como tirar os parachoques para experimentar uns curtos
Re: '86 MK2 GTD
Ontem andei outra vez de volta de golf!
Fui à loja trocar o termostato (que depois de estar no carro até ficou com folgas ) e montei-o no carro. Depois reparei que o vaso do anticongelante tinha o buraco de cima mais estreito que o vaso de origem. Lá o tirei fora e alarguei o buraco com o berbequim.
Aqui já estava a sangrar o circuito (não liguem ao funil altamente profissional )
E o resultado
Ainda não experimentei em subidas decentes, mas mesmo a puxar por ele não passou dali. Se andar com calma baixa um bocadito, mas coisa pouca
E o resultado
