Boas, finalmente tomei coragem de postar aqui o meu golf, neste momento encontra se em nome do meu pai até eu ter a carta, entretanto não poderei fazer grandes alterações por causa do chefe
Conta com 447 mil, nunca foi ao mecânico, é só gasóleo para dentro e acelerador.
Quanto á motorização é um JR com um garret T3, caixa 4t...em relação aos extras, tem feixo centralizado, vidros eletricos, alarme cobra, frisos cromados e vidros de cor.
Por agora não irei fazer grandes mods devido a estar em nome do meu pai e não gostar de alterações, contudo darei um jeito em alguns aspetos.
Quero restaurar o preto dos parachoques e dos frisos.
Farolins Hella Black
Antena nova
Substituir a placa da sofage(não dá luz)
Alterar os centros das jantes
Colocar o alarme a funcionar
Resolver os problemas com os contactos das portas(a luz não acende nas portas traseiras)
Substituir o travão de mão(dentes em mau estado)
A seu tempo virão mais
Deixemo nos de conversas e vamos ao que a malta gosta..Fotos
Não consigo colocar em grande por causa da resolução
Espero que gostem e deem o vosso comentário..
Golf L97A Hella Magic Color/retrovisores eletricos
- Veículos: Golf 2 GTD 1985
Última edição por Joao Mopar em 28 mar 2015, 19:41, editado 16 vezes no total.
Golf mk2 CL 89>>Standing
viewtopic.php?f=18&t=88956
Golf mk2 GTD 85
viewtopic.php?f=18&t=104179
Golf mk2 Van 89
viewtopic.php?f=18&t=109809
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
- Veículos: Golf 2 TD
Re: Golf 1.6 TD 89
É uma boa base! Com tempo e dedicação tudo se faz. Tens ai carro para fazer outros tantos quilómetros!
Força no projecto e muito boa sorte.
Abraço!
Abraço!
Golf 2 TD -> 6x Hp
Re: Golf 1.6 TD 89
Bonito carro amigo
isso aos poucos vais fazendo aí umas coisinhas para meteres ao teu gosto
Re: Golf 1.6 TD 89
Parece direitinho, começa por dar-lhe um tratamento nos plásticos que fica logo outro
Tenho um amigo que tem um golf igualzinho ao teu, na cor, numero de portas, e até na matricula, RH nacional
Re: Golf 1.6 TD 89
Só falta adquirir os spray`s, um texturado e outro normal..rostabal Escreveu:Parece direitinho, começa por dar-lhe um tratamento nos plásticos que fica logo outro
Já vi pelo menos dois com matricula RH e também cinzento, mas nenhum deles tinha frisos cromados
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Re: Golf 1.6 TD 89
Obrigado!dukadas Escreveu:Bonito carro amigo
Sim, pouco a pouco vou dando um jeito nele..
Obrigado!casg Escreveu:É uma boa base! Com tempo e dedicação tudo se faz. Tens ai carro para fazer outros tantos quilómetros!
Abraço!
Espero bem que sim
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Re: Golf 1.6 TD 89
Alguem ai sabe como funciona o alarme nestes carros?
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
- Veículos: golf II
Re: Golf 1.6 TD 89
sei que vontade nao te falta para atacar esse golf, no que poder ajudar dispõe.
MKII
Re: Golf 1.6 TD 89
Isso é verdade!c4r105 Escreveu:sei que vontade nao te falta para atacar esse golf, no que poder ajudar dispõe.
abraço
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Re: Golf 1.6 TD 89
Amigo até me assustei esse carro parece mesmo o meu quando o comprei excepto a jantes.
Boa sorte com ele
Boa sorte com ele
Re: Golf 1.6 TD 89
Obrigado!G@lfII Escreveu:Amigo até me assustei esse carro parece mesmo o meu quando o comprei excepto a jantes.
Boa sorte com ele
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
- Veículos: Golf mk2 GTD
Re: Golf 1.6 TD 89
sigaaa dar o tratamento que esse carro merece
em relação ao teu pai nao deixar mexer, faz como eu... faz as coisas, tiras e montas que o teu pai nem repara
Re: Golf 1.6 TD 89
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Re: Golf 1.6 TD 89
dai nao gosto das abas e choques pintados... de resto tambem podia ter umas jantes mais vistosas mas tambem nao desgosto dessas
Re: Golf 1.6 TD 89
Isso ainda não seidias96 Escreveu:dai nao gosto das abas e choques pintados... de resto tambem podia ter umas jantes mais vistosas mas tambem nao desgosto dessas
A minha ideia é aproveitar o mais que possivel que o carro tem e modificar,como é o exemplo das jantes, assim acabo por gastar menos dinheiro
Mas ainda estou indeciso entre parachoques curtos juntamente com frisos ou parachoques compridos
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
