Para um 1.6 sem nenhumas modificações é um bocado puxada. Uma CYP deve ser mais ajustado.Joao Macedo Escreveu:Tenho de juntar os legos para o meu! Queria por uma asd, mas tenho medo que depois o carro não possa com as rodas
Golf Function |Das Original|
- Veículos: Golf 2 TD
Re: Golf Function |Das Original| - Swap caixa 02A p.104
Golf 2 TD -> 6x Hp
- Veículos: Golf mk2 GTD
Boas, hoje foi um dia de sorte! Numa ida a sucata encontrei lá isto perdido ao lado de um jetta!
Duas peças muitíssimo dificeis de arranjar hoje em dia, a borracha que cobre os parafusos e o pente! Finalmente tenho o ic 100% completo!
- Veículos: Golf MK2
Tiveste sorte! Grande achado!
Não falta a outra borrachita para tapar os parafusos?
Foi sorte mesmo!!vanracer Escreveu:Tiveste sorte! Grande achado!
Epah, julgo que de origem só leva a borracha nos parafusos da esquerda... Pelo menos até hoje nunca vi nenhum com 2 borrachas
São aqueles pormenores que muitos não dão valor mas para alguns é o que faz realmente um grande projecto!
Gosto muito de ter as coisas todas completas e direitinhas!
Uma foto com ma qualidade do cofre!
E corrigi um detalhe que tava por fazer desde que tenho o carro... o antigo dono lembrou-se de soldar o suporte do vaso da agua com uma porca, uns cm mais pa cima e para o lado o que fazia com que o apoio do ic não aperta-se no sitio original!
Entretanto foram aparecendo daqueles negócios que eu adora e já apareceu algum material para montar!
Borrachas do tejadilho em exelente estado
Umas bases para os meus recaro muito bem feitas e com bom aspecto! a do condutor tem afinação de altura
Os forros do corta fogo
E uma barra estabilizadora!
A ver se começo a tirar umas fotos de qualidade!
Boas malta!
Troquei hoje a ultima peça da saga no que toca a caixa/embriagem! Tinha uma mini fuga e ia perdendo óleo, assim mato já o mal pela raiz!
E para compensar a fraca qualidade das ultima fotos, fica aqui uma com qualidade do estado do meu cofre neste momento!
Gosto, mas tenho que dizer... ja davas um jeito naqueles 2 tubos que vão do filtro a bomba.
Existe algum jeito de passarem por outro lado? parece que estão ali jogados(sei que são assim) mas não da para melhorar a criação da Vw?
Abraço boy
Abraço boy
Hill Crew
Dias96
Muito bom o teu projeto.
O pormenor do intercooler está TOP.
Grandes achados, mesmo
Essa barra estabilizadora é original?
Seja quando for, mas será!
Olha. Agora que vou ter um seletor completo para vender, com pedaleira... Andas demasiado à frente
Obrigado sor baldo!!Zé Baldo Escreveu:Gosto, mas tenho que dizer... ja davas um jeito naqueles 2 tubos que vão do filtro a bomba.
Abraço boy
Foi uma coisa que numa foi mexido, como nunca deu chatisses nunca troquei aquilo de posição hehehe tenho que rever isso, é mais uns detalhes ainda!
Obrigado, já perdi muito tempo neste cofre heheheheLUISGOLFIII Escreveu:Dias96
Sim, é original!
Se tivesse a tua espera tava tramado hahaha já ta tudo safo é mais que montadohugofaria Escreveu:Olha. Agora que vou ter um seletor completo para vender, com pedaleira... Andas demasiado à frente
Hoje perdi mais um bocadito de volta do charuto... Os recaro saltaram fora, ou vao para venda, ou so voltam para o sitio quando tiverem as calhas originais dos mk2 e tiverem estofados com o tecido certo! Tenho de admitir que já tinha saudades de andar nuns bancos mais "Simples" e enquanto não tenho os recaro como deve de ser, assim ando com o interior todo por igual!
Troquei também os puxadores das portas por uns traseiros de um 5 portas... Como os canhões das portas não faziam nada, assim pelo menos fica mais clean! Tive de trocar o actuador do puxador pelos originais mas ficou 5*
Trocamos as borrachas do tejadilho por umas em exelente estado, nas ultimas fotos vê-se bem!
E aqui mais umas fotos do charuto! Muito sujo, mas com este tempo nem vale a pena lavar o carro!
Muito bom!
Parabéns pelo trabalho
Então e só trancas o carro pelo comando?
Obrigado! Pouco a pouco vai ficando melhor!!LUISGOLFIII Escreveu:Muito bom!
Yah, os canhões já estavam anulados, o carro só tranca pelo alarme!hugofaria Escreveu:Então e só trancas o carro pelo comando?
