Qual é o problema do stretch nas curvas? Eu tenho 2 jogos de jantes todos com a mesma medida de pneus, umas são de 6'' e as outras 7,5+8,5 e não noto diferenças nenhumas ao curvar.
E os 195/45R16 ficam assim nas de trás:
Não fica nada exagerado e estes pneus arranjas muito facilmente a bons preços novos e usados.
Ghost rider in action! New Photos!!!
- Veículos: Golf 2
- Veículos: Golf 2 GTD 1986
Re: Ghost rider in action!!!Azev 16''
Ok, mas e com uns arranques daqueles que os pds sao capazes xd, o pneu descola da jante por estar tao esticado ? esta e a minha maior duvida...
GTD is for life!
- Veículos: Golf 2
Se não andares com eles vazios não tem porque descolar... Aliás qualquer pneu mal montado descola. Se forem bem montados e como tens 7,5 na frente o pneu nem estica, não tens problemas nenhuns.
Ok obrigado... ja agora como diz o Edmundo ...GTDblack Escreveu:Se não andares com eles vazios não tem porque descolar... Aliás qualquer pneu mal montado descola. Se forem bem montados e como tens 7,5 na frente o pneu nem estica, não tens problemas nenhuns.
Peace
GTD is for life!
ca para a minha ideia as jantes de preto é dar cabo delas... não gosto nada faz as pequenas e no caso eu gosto de ver as azev em golf mas em cinza... fica a minha opinião..
- Veículos: golf mk2 cl td function
x 2 ruifilo Escreveu:ca para a minha ideia as jantes de preto é dar cabo delas... não gosto nada faz as pequenas e no caso eu gosto de ver as azev em golf mas em cinza... fica a minha opinião..
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
As azev irao ficar assim...
http://www.flickr.com/photos/64677839@N02/8504502147
http://www.flickr.com/photos/pit_editio ... otostream/
like it?
like it?
GTD is for life!
my gusta,fica no ponto,nao mexe que estraga
i run vag...
i run golf and you?
i run golf and you?
Muito bom! Se calhar pintava em antracite, ou um cinza mais escuro, mas realmente nessa cor as jantes ficam mais "vivas".
Quanto à medida do pneu, não sei se arriscava pôr o 195 atrás, mas à frente de certeza que encaixa bem!
- Veículos: Golf 2
Cinzento claro, 195/45 e fica no ponto. É o que tem esse mk2 da foto...
E impressao minha ou este golf tem os 205 atras...? uma duvida ... eu no caso de colocar os 195 a frente e os 205 atras, mesmo legalizado( apartida nao , mas pode acontecer...) posso colocar as duas medidas no carro ao mesmo tempo? tipo os smart e os bmw que teem isso de origem?
obs; foi com a foto desse golf que ja tenho a algum tempo no tele... que sempre me inventivou a procurar estas jantes... hoje a nivel de jantes sinto-me concretizado a 100% ,mas faltam mais 4set up's de jantes que gosto imenso que sao as seguintes:
em old school .. e ..
http://www.boost4fun.de/upload/11796089 ... ro.JPG.jpg
estas num estilo mais moderno e desportivo... as bbs le mans...fantasticas mesmo
http://www.abload.de/img/img_1836ql29s.jpg
estas...
http://img32.imageshack.us/img32/7189/a ... ng034e.jpg
E borbet 9j xd ( que por acaso andavam ou ainda andou umas destas no olx...)
http://farm2.staticflickr.com/1125/8981 ... ff16_z.jpg
http://www.tunershop.com/xt/images/page ... ld1_gr.jpg
A nivel de jantes sao estes os meus gostos...
estas...
Última edição por Rui Golf 2 GTD em 05 set 2013, 21:28, editado 1 vez no total.
GTD is for life!
- Veículos: Golf 2
Podes legalizar duas medidas diferentes na lta ou na prova impar em Braga, mas só podes usar aquela medida a frente e a outra atrás.
Queres dizer que posso usar os 195 a frente e os 205 atras?GTDblack Escreveu:Podes legalizar duas medidas diferentes na lta ou na prova impar em Braga, mas só podes usar aquela medida a frente e a outra atrás.
GTD is for life!
desculpa a curiosidade, mas compras-te as jantes onde ?
tenho ideia que essas jantes eram minhas LOL, e andaram em 3 carros meus. Tudo com pneus 195/45R16.
Projectos:
Golf MK1 1.6D BR ->
Golf MK2 1.6GTD OD ->
Golf Mk1 1.6D NJ, Golf Mk2 1.6GTD HA, Golf Mk2 1.6GTD KC, Golf Mk2 1.6GTD HE, Golf Mk2 1.6D BQ, Golf Mk2 1.6D QL, Golf Mk2 1.6D QA, Golf Mk2 1.6D VD, Jetta MK2 JC, Passat 35i XV
Golf MK1 1.6D BR ->
- Veículos: vw mk2 gtd vw mk4 variant honda nc700x
Boas eu tenho montado 195/40/16 em 9j e realmente fica abusado mas para o aço não usava decididamente fica esticado demais...
Realmente não gostei do resultado, pessoalmente começo a casa pelo chão... As jantes pretas matam o carro e depois a medida de pneu...
Agora, com outra medida, outra cor.... So acho que a pressa em montar rodas pode levar a uma apreensao de docs e uma ipo b... Primeiro legaliza e depois anda a vontade!
Abraço!
Abraço!
