Já há algum tempo que tenho andado a ver os projetos feitos por user's aqui do fórum, e sempre com mais vontade de fazer o meu. xD
Eis que chega o dia, na semana passada, chegou o meu Golf MK2 1.6D, estava na Espanha avariou lá e o dono deixou ficar, foi lá que foi feito o negócio e ver o estado do carro.
Teve de vir de reboque o dono disse que tem a junta da colassa queimada, e já o tem parado á um ano, e já a pensar manda-lo para abate ou desmantelar.
Por sorte não o fez
Só não tenho fotos de como o carro chegou, pois foi logo, por mãos á obra.
O exterior:
De exterior nem está muito mau, tem um toque no guarda lamas da frente direito, tem zonas com um bocado de ferrugem na mala, e os para-choques precisam de ser fixados corretamente. Também tem frisos só já estão desmontados.
De interior, é que já está praticamente tudo fora, para limpar ou arranjar.
Aqui o motor, que vai ser para tirar para reparar, limpar e pintar.
E veio com estas jantes, que parecem muito, muito pequenas nas fotos do exterior.
E que só tem 3 colocadas no carro, que a outra tem o pneu descolado, e roto.
Ideia geral para o carro:
- Branco
- Para-choques pequenos
- Frisos grossos
- Meias abas
- Portas de vidros pequeno
- Grelha tenho de 4 faróis, arranjar uma de 2 quando aparecer.
- Jantes (Ainda a decidir, dependendo do que aparecer)
VW Golf MK2 1.9D-Branco
- Veículos: Golf MK2 1.6D
Última edição por davidmachado92 em 02 fev 2016, 23:32, editado 64 vezes no total.
- Veículos: Golf 2 TD
Re: VW Golf MK2 1.6D - Branco
Tens ai uma base trabalhosa mas que te vai certamente encher de orgulho quando terminada. As jantes são realmente muito pequenas mas com o t€mpo vai tudo ao lugar. Boa Sorte, para o teu projecto.
Golf 2 TD -> 6x Hp
- Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
Mais uma máquina que foi salva do enfardamento !
Dá-lhe com fé rapaz
Dá-lhe com fé rapaz
Sim tem muito que fazer ainda, e aos poucos espero ter o carro em condições.casg Escreveu:Tens ai uma base trabalhosa mas que te vai certamente encher de orgulho quando terminada. As jantes são realmente muito pequenas mas com o t€mpo vai tudo ao lugar. Boa Sorte, para o teu projecto.
E as jantes depois de ter tudo mais ao menos encaminhado e carro a andar, é ver opções
Mais uma que vai ficar mais uns anos a fazer km'sULLRICH Escreveu:Mais uma máquina que foi salva do enfardamento !
Dá-lhe com fé rapaz
Desde que tenho o carro em casa, que maior parte do meu tempo é de volta dele.
Última edição por davidmachado92 em 22 fev 2012, 22:35, editado 1 vez no total.
- Veículos: Golf 2 GTD 86
davidmachado92 Escreveu:
Desde que tenho o carro em casa, que maior parte do teu é de volta dele.
Conheço bem a sensação
Tens aí muito trabalho mas já vais com a pica toda
Esse guarda lamas direito talvez compense trocar por outro.
ABX
Quando se está de volta do carro nem se dá pelo tempo passar, tanto que quase faltava ás aulas de tarde xDBrunoFR Escreveu:davidmachado92 Escreveu:
ABX
Pois, já pensei em arranjar um e era só trocar, e talvez faça mesmo isso.
Ora bem, hoje de manha estive a limpar o interior, que estava cheio de pó, pelo que parece o antigo dono usava o carro tipo carrinha, era só pedaços de madeira naquela mala xD
Já se vê tudo mais claro e "fresco" LoL
E deparei-me com isto numa das portas, não sei como fazer para reparar.
Se me puderem ajudar, como posso fazer.
E antes de ir para as aulas tirei mais umas fotos.
O carro a apanhar os últimos raios de sol do dia xD
- Veículos: vw Passat 1.6 Td 89 e Ford Focus 1.6 tdci
eu penso que ainda de para tapar os buracos com solda e nao ter que cortar e por chapa nova , mas alguem com mais experiencia que se chegue a frente
vw power up
- Veículos: corsa 1500 td mk1 gti mk2 gtd
Isso com uns mimos vai lá.........
Nada melhor do que cortar o mal pela raiz, já que vai soldar é por logo chapa nova.....eliosmartins Escreveu:eu penso que ainda de para tapar os buracos com solda e nao ter que cortar e por chapa nova , mas alguem com mais experiencia que se chegue a frente
Melhor que um mk1,só dois MK1
Vai é demorar o seu tempo, ainda por cima agora vou ter menos tempo.saramago mk1 gti Escreveu: Isso com uns mimos vai lá.........
Mas vai lá aos poucos.
E isso de cortar chapa e assim, não dá muito trabalho?
um bocado e medir cortar , cortar chapa para colocar no lugar , soldar e retificar para alisar tudo de modo a nao se notar a emenda, por aparelho etc etc lol
vw power up
Tenho de ver isso, para começar a fazer, que também tem outros sítios mas é só ferrugem ali é mesmo o pior.eliosmartins Escreveu:um bocado e medir cortar , cortar chapa para colocar no lugar , soldar e retificar para alisar tudo de modo a nao se notar a emenda, por aparelho etc etc lol
Pelo que estive a ver é o único que tem mesmo buraco, e a chapa com podres, depois tem é uns sítios com alguma ferrugem, que é para ser limpo. E se calhar até brevementeeliosmartins Escreveu:sorte a tua se aquele e o pior local lol
