Golf II GTD Special
rafaelgolf2gtd
Veículos: vw Golf 2
Re: Golf II GTD Special
Mensagem por rafaelgolf2gtd »
Desculpa a minha santa ignorância, mas tu tens 3 radiadores, uma da refrigerador do motor, o pequeno do óleo e o grande a frente do ic, certo ? ,as o radiador do ic a frente do de refrigerador não faz refrigerar menos? ou seja, menos "ar fresco" para arrefecer a agua ?
Cumps e bons Km !!!!
desculpa mais uma vez e um abraco !!
Nitrox
Mensagem por Nitrox »
Quanto mais colado o intercooler estiver, melhor sera a passagem de ar para o radiador de agua!
É certo que com um intercooler frontal, a radiador de agua recebe menos ar, mas ainda assim o que recebe é mais que suficiente para funcionar tudo normalmente.
Das Beste oder Nichts.
rafaelgolf2gtd
Veículos: vw Golf 2
Nitrox Escreveu:Quanto mais colado o intercooler estiver, melhor sera a passagem de ar para o radiador de agua!
sempre pensei que o radiador da agua tivesse que estar completamente desempedido, e com o radiador do oleo deve dar uma grande ajuda tambem as temperaturas do motor, nao ?
Obrigado pelo esclarecimento, o teu projecto é de TOPO, continua, abraco !!!
mbernardes
Mensagem por mbernardes »
rafaelgolf2gtd Escreveu:
Basta ver que mesmo nos carros mais modernos o IC da agua é sempre o que está mais a trás. ;)
Força aí no VP Nitrox ;)
koka
Veículos: golf km2
Mensagem por koka »
Boas, a pedaleira passat que foi falado na pagina anterior é da passat b3 1.6td? Cumprimentos
ricardo_golf
Veículos: Golf II GTD
Mensagem por ricardo_golf »
Novidades Mestre Nitrox?
Nitrox
koka Escreveu:Boas, a pedaleira passat que foi falado na pagina anterior é da passat b3 1.6td? Cumprimentos
Boas! Usei da Passat b4 tdi!
ricardo_golf Escreveu:Novidades Mestre Nitrox?
Nada de novo! Entrei num group buy de umas jantes, a espera que cheguem!
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack »
16x8? :D
Nitrox
Isso mesmo!
G@lfII
Veículos: Golf mk2 : Audi A4
Mensagem por G@lfII »
16x8 é TOP :D
Nitrox
Upgrade na machine, bombas de trás Golf IV em alumínio com tubos malha de aço Goodridge específicos e cabos de travão de mão novos OEM
veetek
Veículos: "88 Mk2 Golf Cl Td "91 Honda crx vtec
Mensagem por veetek »
Muito bom!!
Essas pinças são de aplicação direta na travagem de discos original?
89' Golf mkII gtd "KA" - R.I.P
88' Golf mk2 cl td "PL"
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=59736
Nitrox
Yep! Tens que por é outros flexiveis!
GTDblack
Veículos: Golf 2
Nitrox Escreveu:Yep! Tens que por é outros flexiveis!
Exacto, mas cuidado que tem que se usar apoios de bombas de mk2. E há flexíveis "normais" para estas pinças...
Excelente upgrade, também tenho isso para montar no meu!
Diker
Veículos: Golf Mk2 Gti 16v
Mensagem por Diker »
Tirando a questão que são em aluminio (mais leves) e não vão enferrujar, qual a vantagem de aplicar estas bombas?
