Golf II GTD Special
Re: Golf II GTD Special
Eu penso que sim, e da curta pesquisa que fiz ha mais pessoal la fora a usar este sistema!
Das Beste oder Nichts.
Como ligas a corrente á bomba?
Axo que só devia ligar com o carro a trabalhar...
- JxJetta
- Veículos: Jetta
este homem faz tudo bacano ..
os meus parabens novamente ao teu bom gosto nitrox e a tua boa pessoa
5 estrelas
5 estrelas
Obrigado amigo!
Estou a montar embraiagem hidraulica no meu charuto e só agora vi que o suporte de servofreio que tenho é para sistemas de abs, ou seja nao tem os 4 furos para o suporte do servofreio tem apenas 3.
Alguem sabe de um suporte desses para venda? Corrado/golf g60 sem abs, passat b3!
Obrigado!
Obrigado!
- Veículos: Golf 2
Been there done that.
Já quando foi o meu o bruno muito amavelmente me ofereceu um e era como esse, de 3 parafusos. Tem que ser de 4 para sistemas sem ABS. Nao há Passat's aí para baixo nas sucatas? É que aqui são ao pontapé!
Adaptador ja ca mora, Mackois a salvar a situação
Peças necessárias para accionamento embraiagem hidraulica
Exelente!! Essa pedaleira, passat?
Huuuuuu... chique Também é plug&play como as passat?
Mas tu não tinhas hidráulica já? ou era aqueles kit's de adaptação cabo/hidráulico?
- Veículos: Golf 2
Ainda tens que adaptar aí o acelerador electronico nao?
Corrado/Passat/G60 é tudo igual...
- Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
Só mais uma questão: O tubo metálico da refrigeração que usaste é proveniente de que modelo ? mk1 GTI ?ULLRICH Escreveu:Boas Master, como estás tudo fino ? Espero que sim !
Olha lá, fala-me sobre isto:
Suporte de filtro do Golf 1 Gti ja adaptado para o Gtd, com a sonda e fio acrescentado
É que arranjei um bicharoco destes (completo) para o meu mk2 proveniente de um mk1 GTI, e não sei bem de como o adaptar, como tenho as tubagens do permutador do GTD e tenho o T2 que é refrigerado a água e óleo, se me pudesses dar uma ideia. Já agora que filtro de óleo (de que carro) é que aplicaste aí ? E não tiveste que mandar fazer tubagem nova para o aplicar no sítio ?
Edit:
Já encontrei a referência do filtro do óleo PN: 056 115 561G
http://www.gasgoo.com/auto-products/fil ... 81764.html
Grande Abraço pá !
Um Grande Abraço Nitrox
De um motor 1.8 a gasolina se bem me recordo!
Pedaleira e acessórios no sítio, aparentemente tudo a funcionar bem. De salientar que se tem que fazer 3 furos na "firewall" para poder usar a pedaleira do G60.
Estado actual:
Tive a ajuda do Varetas, que me tirou a tablier fora. Por vezes cheirava-me a G12 dentro do carro e suspeitava que o radiador de sofagem estava roto. Depois de tudo tirado confirmou-se mesmo que estava com passagem, o rosa seco não engana.
Sofagem toda a aberta para limpeza e renovação dos flaps. Estavam todos com metal a vista lol
Estado actual:
- Veículos: golf II, IV e VI, 818 coupé
Excelente trabalho como de costume! Isso agora não pode é estar parado muito tempo!
Andava com o cabo, e não desgostava!veetek Escreveu:Huuuuuu... chique Também é plug&play como as passat?
O acelerador é plug and play, não precisa adaptações. As pedaleiras do Golf/Corrado G60 sei que são iguais, da Passat G60 não sei. Passat b4 tdi é diferenteGTDblack Escreveu:Ainda tens que adaptar aí o acelerador electronico nao?
Obrigado!Joao Macedo Escreveu:Excelente trabalho como de costume! Isso agora não pode é estar parado muito tempo!
Verdade! este carro já está parado há bastante tempo, já tenho saudades!
Mas depois da sofagem no sítio, ainda falta trocar o forro do tecto! É pincel atrás de pincel
isso seguindo o espirito racing anda com a chapa á mostra
Old school ...my way of life
