Golf GTD swap tdi ic origem completo
Rubensantos18
Veículos: Vw golf 2 GTD swap TDI
Re: Golf GTD swap tdi montagem dos recaro do a3 pag7 :)
Mensagem por Rubensantos18 »
Boas pessoal, bem as coisas tem ido aos poucos e devagar, mas tenho vindo a fazer algumas coisas
Comprei uma frente nova e o suporte dos radiadores visto as minhas estarem ferrugentas e um pouco degradadas, despoli e pintai ja da cor do cofre do motor, tenho andado a alinhar e a ajustar de maneira a bater tudo certo a direçao assistida do ibiza do golf, ajustar alguns tubos e adaptalos, ja comprei as pastilhas de travao e ja montai e ja sangrai a travagem, ja comprei tambem o oleo liqui moly 5w40 e filtro de oleo e ja trocai tambem, comprei tambem um radiador de um audi 80 tdi dos grandes para por no tdi juntamente com as ventuinhas duplas de uma passat tdi, os bancos da frente tambem ja acabai de aplicar e ja estao montados, a carpete tambem ja foi montada
Mas bem segue umas fotos de uma travessa que comprei
Umas fotos da frente tambem ja pintada
Travessa do motor pintada de preto fosco
Motoventilador passat tdi
Fotos dos bancos ja montados
VW GOLF GTD MK2 1986 - TDI EM PROJECTO
FEEDBACK: viewtopic.php?f=18&t=104848 :D
MINI ONE D SPORT 2005 ELECTRIC BLUE - CARRO DIARIO
MINI MORRIS 1000 1976 - FUTURO PROJECTO VTEC AWD
Rubensantos18
E umas fotos da solda dos braços dos bancos , por baixo foram cortadas os abas que tinha de modo aos bancos rodarem livremente para a frente e para tras e as rodas foram desbastadas a medida de modo a correr bem dentro das calhas
No fim foi lixado, levou aparelho e foi pintado de preto fosco
Rubensantos18
Hoje meti a trabalhar pela primeira vez ja no golf, e pegou 5 ***** so tive que abrir um injector para chegar gasoil que tinha trocado pelos do 110cc e estavas desferrados
Haver se meto um video do bicho, ja comprei tambem liquido po radiador, proximos passos é arranjar um intercooler, e fazer tubagem , acabar de aplicar a caixa do filtro de ar do ibiza gt tdi e alterar os tubos do gasoil por causa da maf, sangrar o sistema de embraigem e direcçao assistida, arranjar tubos para radiador e montar e montar tambem o motoventilador, de seguida arranjar a cablagem aplicar pequenas coisas como fichas de farois, piscas, limpa vidros e deposito dos mijas de modo a terminar e a deixar pronto o cofre do motor para depois pintar a parte que falta da centralina e ficar completamente pronto so faltando um radiador de oleo mas em principio nao sera para ja...
Aberto a sugestoes dicas e opinioes
Zé Baldo
Mensagem por Zé Baldo »
Estas a dar com força! fotos desse cofre?
Hill Crew
GTDblack
Veículos: Golf 2
Mensagem por GTDblack »
Esse ventilador se saiu de um Passat TDI não dá ai, só da dos Passat B3. ;)
LUISGOLFIII
Veículos: Audi A4 Avant B5; Golf 2 GTD
Mensagem por LUISGOLFIII »
Muito bom trabalho.
Estou a gostar de ver ;)
Seja quando for, mas será! 8)
Rubensantos18
Zé Baldo Escreveu:Estas a dar com força! fotos desse cofre?
Vou tirar quarta feita vou andar a acabar a direçao assistida e haver se monto o radiador e a frente ja ponho umas fotos e tambem um video dele a trabalhar
Rubensantos18
GTDblack Escreveu:Esse ventilador se saiu de um Passat TDI não dá ai, só da dos Passat B3. ;)
Por acaso nao sei se era uma passat b3 ou b4 mas se posse de uma b4 tdi porque nao dava ? Eu estive a por no radiador e ate tenho que fazer uns acrescentos que o radiador é um pouco maior que a fixaçao do motoventilador e vi la no carro tambem e tem espaço para montar
Rubensantos18
LUISGOLFIII Escreveu:Muito bom trabalho.
Obrigado mais mods e fotos adem vir
GTDblack
Veículos: Golf 2
Rubensantos18 Escreveu:
Se for da B4 não dá porque é maior que o radiador, os radiadores das B4 são maiores que os das B3. Deve ser da B3 então...
Não dá porque já tive uma que não pude usar por causa disso, tinha o radiador maior de todos no meu jetta e a carcaça da ventoinha era mais larga e mais alta. :wink:
Rubensantos18
GTDblack Escreveu:
A entao é de uma b3 ja pus em cima do radiador e aperta em dois os outros dois furos é que ficam um pouco afastados mas isso resolve.se com ums acrescentos :D
FredS
Veículos: Golf II GTD
Mensagem por FredS »
Desde ja muitos parabens pelo projecto e pelo o bom trabalho que estas a fazer eu tive que fazer o mesmo no meu gtd so que eu tenho PD com caixa de seis e tenho os bancos do golf 4 , vai actualizando , está top parabens ja vi que levas tudo ao promenor ja vi que nao sou o unico.
abraço
força nisso
GTDblack
Veículos: Golf 2
Ainda bem que dá a ventoinha mas vais ver que é mais estética que outra coisa, no tdi raramente liga a ventoinha... No meu andei muito tempo com radiador de 1.6d e ventoinha normal e so a ouvia a trabalhar quando sangrava o sistema. ;)
Rubensantos18
Hoje foi dia de acabar de montar a direçao assistida, e tirar uma fotos do estado actual do cofre do motor
Segue os fotos
Apoio do copo da direçao de um ibiza 6k
Uma foto da caixa do filtro do ar a ser ensaida falta alterar os tubos do gasoleo para poder colocar a maf
Umas fotos do cofre
Rubensantos18
GTDblack Escreveu:Ainda bem que dá a ventoinha mas vais ver que é mais estética que outra coisa, no tdi raramente liga a ventoinha... No meu andei muito tempo com radiador de 1.6d e ventoinha normal e so a ouvia a trabalhar quando sangrava o sistema. ;)
Tive a reparar no que disseste se ser de uma b4 tdi e ser maior e sim hoje ja vi que nao da a sorte é que tenho la uma de um b3 que tem os rolamentos das ventuinhas fdd mas o suporte ja é mais baixo troco as ventuinhas de um para o outro e ta feito :D
