'86 GTD @Ajuda subst. sist. refrigeração p.3
portus
Veículos: Golf II 1.6 GTD
Re: '86 GTD @Ajuda: temp no máx, agua zero, pressão nos tubo
Mensagem por portus »
Boas, obrigado pela resposta. O carro vai ao mecânico brevemente. Quando souber algo digo.
Keep it cool, keep it old school.
Projeto - viewtopic.php?f=18&t=102633
mdfaria
Veículos: Golf Mk2 1.6td
Mensagem por mdfaria »
no meu tenho um motor desses... e tambem tenho um tubo tapado...
a ficha pode estar por baixo da bateria.. verifica bem...
quanto ao tubo tapado, acho que tem a ver com o golf mk3 ter os "esguinchos" da frente e de tras separados.. e o mk2 ser tudo junto.. pelo menos o meu esta assim.. e a ficha so tem 2 fios, enquanto o motor tem 3...
quanto a temperatura.... se não havia agua ela deve ter saído algures, tem que ser visivel...
atesta o carro com agua... poe a trabalhar... ao fim de 10mins a ventoinha deve começar a trabalhar... se a desligares por um pouco apenas para o circuito ganhar mais pressão vais ver onde é que ela saiu...
mas também podia ser o circuito mal sangrado... eu sangrei o meu e depois das primeiras voltas o reservatório ainda baixou até metade...
portus
Vou ver melhor se esta lá alguma ficha, mas julgo que não...
Quanto ao resto, se andar com o carro normalmente em cidade ele mantém o nivel de água, ou pouco desce. Mas se entrar na AE e calcar uma 4a e 5a desaparece logo...
manehfr
Veículos: VW golf mk2 m-tdi afn & vw golf mk2 aaz
Mensagem por manehfr »
essas fugas nao gosto nada porque um gajo nao sabe de onde é... é ires vendo com cuidado... experimenta tipo andar a puxar e encostar o mais rapidamente possivel pa ver se tem alguma fuga algo que esteja molhado etc... o meu tambem perdia mas muito pouco acabei de apanhar a fuga era pela bomba de agua mas apanhei foi assim... espero que encontres isso boa sorte abc
SAI DA FAIXA DA ESQUERDA SE NÃO TENS ANDAMENTO!
Buzz90
Veículos: Passat 1.6TD & Corsa A 2.0i
Mensagem por Buzz90 »
Esses sintomas são sem duvida de junta queimada, já experimentaste tirar a tampa de óleo para ver se não está a água a ir para o óleo? se não for isso está a ter passagem de compressão para a água e está-te a mandar a água fora pelo respiro do vaso de expanção
bruno199202
Veículos: vw golf 2 1.9 TD
Mensagem por bruno199202 »
Esses motores sao bons para andar nas calmas se andares a esganar esquece queima logo tive uma Passat com um motor 1.6 queimei a junta quando fui a abrir tinha a cabeça estalada e 2 vielas empenaddas meti outro motor 1.6 passado 2 semanas já estava a ganhar precao olha arrumeia logo. O que podes fazer e meter 1.9 d ou td ficas mais bem servido...
Abraco
portus
Boas noites,
O problema parece ser mesmo na junta. Dois minutos ao relantim e os tubos ficam pedra. Nao passa água para o oleo, mas já me disseram que não é obrigatório passar quando queima a junta.
Como não há duas sem três, a subir o passeio para a garagem fiquei sem embraiagem, pelo que o mecânico disse foi o cabo que soltou da caixa.
portus
'86 GTD
E como a idade começa a pesar, para mim este motor já deu o que tinha a dar.
Vou encosta-lo na garagem e como o granfo nao estica vai levar tratamento à medida que for dando, sem data de voltar à estrada. Pode vir a ser daqui a um ou dois anos mas vou deixando aqui info à medida que for evoluindo.
Estou a pensar em desfarda-lo todo por dentro, tratar a fundo da insonorizaçao (tela alcatrão e manta de feltro). Vai levar "novo" o que precisa, ou seja, tablier, forro do teto, quartelas e chapeleira.
Por fora para "já" vai ser polido e levar tratamento nos plásticos.
Por fim, vai levar revisão mecânica (distribuição toda nova com tubos, radiadores e afins) e vou procurar um TDI completo jeitoso para aplicar, nada por aí além. Um VP ou assim.
Ate já,
portus
Ren470
Veículos: Golf mk2 1.3cl ;Polo 6N GTI;Passat 1.6 GT TD B3 ; Bora PD 115 ; Lupo 1.4cc
Re: '86 GTD @Encostado à boxe... pág. 3
Mensagem por Ren470 »
E lixado quando uma pessoa pensa que o carro já esta no ponto e pimba :/
Mas com calma e tempo vai la :) Olha boa sorte para isso e vai dando noticias.
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
portus
Ainda estava longe de estar no ponto, mas não pensei que arreasse tão cedo...
Ren470
Pois
Golf 2 1.3 CL
PASSAT B3 1.6 GT TD
Polo 6N 1.6 GTI
Bora MK4 PD 115
portus
Bons dias pessoal,
O menino tem estado encostado na garagem, mas como o trabalho vai exigir mais deslocação estou a pensar resolver o problema sa culaça e da embraiagem e manter o motor até voltar a dar o peido.
Estou a pensar tambem substituir todo o sistema de refrigeração (bomba, reservatório, tubagens e radiador, e o que faltar mais).
A minha duvida é se ao trocar um dia para um tdi se este sistema dá para manter ou se leva outro diferente.
Ja agora, se alguem souber preços da substituiçao do sistema que diga.
Cumprimentos,
Portus
bruno199202
Aplica um 1.9d ou td ficas melhor servido;-) os motores nao são caros e podes ter o carro por MT mais tempo e depois quando quiseres aplicar o tdi e td igual só tens e que aplicar a electrónica e motor eu tenho o 1.9td e é sempre a andar abraço
portus
Obrigado pelo conselho, é de pensar...
O sistema de refrigeração é igual no 1.6 e 1.9td?
portus
Re: '86 GTD @Ajuda subst. sist. refrigeração p.3
Alguem me consegue dar uma lista/PNs de toda a tubagem da água, radiador e reservatório? Ou uma outra forma de arranjar o material mais fácil.
Ja agora dizer se o sistrma é igual num 1.6 e num 1.9 td.
Cumprimentos,
Portus
