boas , desculpem a pergunta , mas alguem me explica para k serve ao certo o cabo gala e se o mesmo se chama mesmo assim ou se tem outro nome e onde posso também encontrar o mesmo, ja agora valores também...
abraços e obrigado desde já pelo esclarecimento .
cabo GALA
ha ok percebi, thks João.Joao Do Camiao Escreveu:Faz uma pesquisa que existem pelo menos 2 topicos com esse assunto..Brevemente, o cabo gala é um cabo que leva o sinal do sensor de velocidade do automovel para o GPS, de modo a que a leitura do mapa seja feita em tempo real e actualizada em conjunto com o sinal do satelite.
Adeus amigo...
- Veículos: VW Golf 4 1.6
Ligação do sinal gala...
Para ficares mais informado podes ir ao site onde está tudo "explicadinho"... inclusivé podes obter esquemas de ligação...etc...
http://www.vwnavi.com
Se tiveres alguma duvida ou precisares de um MFD ou MFD2, eu arranjo isso a um preço porreiro...
Um abraço...
Um abraço...
Última edição por Fsantos1 em 09 jul 2006, 23:48, editado 1 vez no total.
- Veículos: Honda power !!!
LOL o que eu me ri a tentar ler em voz alta esse palavrão!pmfsv Escreveu:Já agora, este cabo também é usado para que os rádios façam o ajuste automático do volume..
Geschwindigkeitsabhängigelautstarkeregelung
Até porque foi para isso mesmo que foi inventado..
Boa explicação! também n sabia para que servia ao certo esse tal cabo
Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain
► Hill Crew!
Mas eu também não estou muito seguro da explicação.
De facto chama-se de cabo gala ao cabo apresentado na imagem. Serve para o que disse e serve também para facilitar a ligação ao MFD, tornado-a plug-and-play. Esse cabo tem também um botão vermelho que uma vez pressionado permite visualizar imagens ( de DVD, por exemplo ) em andamento, que por razões de segurança não é possível originalmente.
Contudo, GALA, penso eu que é usado apenas para o controlo automático do volume do rádio em função da velocidade do carro.
Abraços
Abraços
Instalei um dvd num mfd1.
Agora tenho o problema de não visualizar em andamento.
Como o meu carrao vinha com o mfd de origem tem os cabos originais e acho que não tem o aquele onde pode desligar essa opção.
Acham que só comprando o plug and play é possivel desligar essa opção e visualizar a imagem em andamento..?
Cump's
Cump's
