Instalação do MFD + Cabo Ipod + caixa de UM cd + 4 colunas
JVGOLFIV
Mensagem por JVGOLFIV »
Recentemente adquiri um mfd com esta referencia:3B0 035 191 D
Primeiro que tudo, gostaria de saber se esta versão ja é a mais avançada?
Queria tambem saber se é possivel ligar a caixa de cds que vem junto com a unidade beta, ou seja, um cd changer apenas de um cd ao mfd e este cabo ipod: http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... t=2&page=1 , tudo em conjunto?
Vou tambem montar 4 colunas da alpine SPG 17cs com um amplificador pmx-f640
O objectivo apenas um som melhorado do carro, pouco mais...
No fundo o que quero fazer é um coisa destas http://uk-mkivs.net/forums/t/96110.aspx?PageIndex=2 , queria saber so se o mfd trabalha bem com o cd changer de um cd ou tem de ser obrigatoriamente com 6
gostava de ouvir umas opinioes,
JVGOLFIV
Re: Instalação do MFD + Cabo Ipod + caixa de UM cd + 4 colun
Pessoal, ja que ninguem está interessado em dizer se é bom ou nao o sistema... sabem dizer se ja alguem montou a caixa de UM cd que vem com o radio beta a um mfd?
obrigado
Miguel_Ribeiro
Mensagem por Miguel_Ribeiro »
Eu também adquiri recentemente um mfd exactamente com a mesma referencia. Estou é com um problema, se me conseguires ajudar agradecia. É que devo estar a fazer mal a ligação e não me aceita o codigo correcto (espero eu que seja o correcto, pelo menos o antigo dono jura a pés juntos)...
Se conseguisses tirar uma foto das fichas com os pins ocupados era o ideal...é que na ficha male, tenho ligado o PIN SAFE, mas não tenho o pin ao lado que pelo que já li é necessário...
fulmoon
Mensagem por fulmoon »
Se o sistema te deu a possibilidade de meter e ele não entra, então o codigo não e do radio. se fosse a ti devolvia, ou se tiveres certezas da proveniência, pedes a bosch o código. tens de mandar para la identificação do carro, e tua.
Karl Martin
Banned
Mensagem por Karl Martin »
fulmoon Escreveu:Se o sistema te deu a possibilidade de meter e ele não entra, então o codigo não e do radio. se fosse a ti devolvia, ou se tiveres certezas da proveniência, pedes a bosch o código. tens de mandar para la identificação do carro, e tua.
Não é bem assim. Aposto que é o Pin 5 (ou será 6 :?: ) ou Safe Pin que não tem 12 volts constantes. Isso já me aconteceu e a solução foi essa. :D
fulmoon
concordo, é no pino 5, mas o sintoma pela falta da alimentação nesse pino, e a impossibilidade de meter o código. Se o sistema dá a possibilidade de meter o código, e este não é aceite, então, é porque o código não é do rádio.
JVGOLFIV
Sinceramente nao percebo muito disso mas tou com outro problema
alem da caixa de 1 cd nao dar ligada ao xcarlink, que ver se resolvo um dia destes.
Agora tenho mais um porblema, tinha o gps em alemao, e saquei aqui no site a versao 2010/2011 que eestava disponivel. gravei como eles mandaram.
e as vezes lê o cd outras vezes nao.
Calibrei o mf1 1930 e 8 de impulso.
O problema é o seguinte, quando o meto a morada, toda a mulher calcula me a rota, o tempo e os kms, mas quando ando com o carro ela nao dá as indicações.Hoje liguei o carro ,ainda parado, ela calculou a rota que estava na memoria e comecou a andar em direcção ao destino sem sequer eu arrancar.
falaram que pode ser de um cabo gala... alguem sabe do que é?
Karl Martin
Banned
fulmoon Escreveu:concordo, é no pino 5, mas o sintoma pela falta da alimentação nesse pino, e a impossibilidade de meter o código. Se o sistema dá a possibilidade de meter o código, e este não é aceite, então, é porque o código não é do rádio.
Pois mas eu insisto, já testei num carro e ele dava a possibilidade de inserir o codigo e dizia que o codigo estava errado, tentei inumeras vezes e não bloqueou. Depois testamos o radio noutro golf e aceitou o código à primeira. e eu não acredito que seja bruxedo :lol:
Karl Martin
Banned
JVGOLFIV Escreveu:Sinceramente nao percebo muito disso mas tou com outro problema
Exactamente, parece que precisa de um cabo gala... ou então trocar o 8 por 43 nos impulsos, se for buscar o sinal ao ABS. 1930 significa que tem pneus 225R17_45 8)
Atenção que isto é apenas teoria, fruto de conhecimento não empírico :lol: :lol:
JVGOLFIV
Pode ser 17 mas tambem pode ser 16 depende:
Diametros da Roda:
- 175/80 R14 - 1940mm
- 185/55 R15 - 1785mm
- 195/65 R15 - 1935mm
- 205/45 R16 - 1800mm
- 205/55 R16 - 1930mm
- 205/50 R17 - 1945mm
- 225/45 R17 - 1930mm
Impulsos: (Valores Possiveis)
- 5
- 8 (Recomendado)
- 43
- 45
Karl Martin
Banned
JVGOLFIV Escreveu:Pode ser 17 mas tambem pode ser 16 depende:
Diametros da Roda:
- 5
- 8 (Recomendado)
- 43
- 45
Não vou fazer disto uma aposta, mas o valor 8 é para quem tiver o cabo gala, o 43 é para o golf 4 e o 45 para o passat (ambos com o sinal ABS e não o Gala)
JVGOLFIV
hummm, ainda bem que me explicas isso que ainda nao tinha percebido para o que era.. 43 para o meu golf entao.. tinha 8.. vou ja mudar tenho de fazer um DYS para explicar o mfd todo de uma ponta a outra...mas tem de ser com ajuda
JVGOLFIV
Pessoal ja resolvi o problema da caixa de cds nao estar a funcionar, subitamente comecou tudo a funcionar do nada, nao percebi.
tenho outra questao:
http://cgi.ebay.de/AUDI-DVD-CD-Wechsler ... 3a60f07027
isto tá para aplicar no mfd1?
abraço
pricardof
Re: Instalação do MFD + Cabo Ipod + caixa de UM cd + 4 colunas
Mensagem por pricardof »
Comprei um MFD 1 para meu golf qdo instalei o volume não aumenta, ou seja da sempre baixo, no outro carro onde estava funcionava tudo correctamente, tenho de activar algo com vag com?
Ativação de serviços VAG
