também ja tenho os mapas v16, mas o firmware nao actualizou...como se faz isso? que vantagens tras?
Novidades RNS-510
- Veículos: Skoda Superb
Re: Novidades RNS-510
obrigado pela excelente partilhamasamaro Escreveu: ↑13 dez 2018, 22:17 RNS v16:
https://mega.nz/#!BJ83xaCA!V2lfGKmkzsAM ... SfVucUR0Dw
- Veículos: Troller RNS510
Caros colegas, sou do BRASIL! Instalei no meu veiculo o RNS510 mas preciso urgentemente os mapas do BRASIL para esse rádio. Podem me ajudar? Não estou conseguindo os mapas nos sites brasileiros.
- smdp23
Experimente procurar aqui mas não tenho a certeza se irá encontrar
- Maraduxo
- Veículos: Golf mk6 Variant
Olá pessoal!
Li uma noticia sobre reset do GPS satélite que irá afectar os GPSs antigos na terra, alguns mesmo deixando de funcionar...
Será que o nosso radio irá ficar cego?
https://pplware.sapo.pt/informacao/aler ... -em-abril/
Boas malta dos Rns,
É possível colocar os radares fixos no mapa do rns 510, caso seja o que preciso fazer e onde poderei fazer download?
- smdp23
É possível sim, vai à página radares de Portugal, tens lá a explicação e download.
Já estive lá mas estou a fazer alguma coisa mal. Copio aquele ficheiro para o cartão de memoria mas depois o botão para adicionar os ficheiros poi continua desabilitado
Feito, faltava criar uma pasta no cartão de memoria com o nome personalPOI
Boas Tardes,
O meu RNS andava a reenciar esporadicamente e resolvi reinstalar o software. Última versão disponível a qual já tinha instalado.
Agora tenho o seguinte erro a atualizar..
https://goo.gl/images/PfWKCX
Alguma opção que tenho?
se estas a tentar instalar a mesma versao que ja esta instalada tens de activar o downgrade de sw no menu secreto!Flavio21 Escreveu: ↑24 fev 2019, 18:18 Boas Tardes,
Então como agora não consego aceder ao menu pois o radio não inicia, que soluções me restam?cristo_844 Escreveu: ↑24 fev 2019, 19:37se estas a tentar instalar a mesma versao que ja esta instalada tens de activar o downgrade de sw no menu secreto!
Colocar uma versão anterior? Recover disc?
EDIT: Resolvido com Recover Disc
Saudações
Venho aqui a este tópico para tentar tirar uma duvida junto do pessoal que tem RNS.
Por ter mudado de telefone tive que substituir o modulo que tinha de origem (2008) 3C8035730, por um 5K0035730D de um golf vi de 2012, o modulo está a funcionar bem, o media player reproduz as musicas do telemóvel embora em mono....ficam gravadas as chamadas não atendidas, recebidas, numeros marcados e quando alguem telefona aparece o nome no RCD, mas não aparece a lista de contactos.
Como não consigo resolver isto pensei comprar o RNS que pertence ao mesmo carro de onde saiu o modulo...aqui surge a duvida se o meu carro, (Golf vi de 2008) "aceita" este RNS sem problemas, ou se é melhor estar quieto...
Agradeço desde já a vossa ajuda
Cump.
Cump.
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
O RNS-510 só será aceite no seu Golf após introduzir o código de segurança. De resto requer uma rápida codificação para activar a navegação na CAN-Gateway (não é essencial, mas é o correcto).
Saudaçoes
Não perguntei mas deduzo que todas as informações que aparecem no RCD aparecerão no RNS, mas o modulo terá que levar uma nova codificação,certo?
Cump.
Obrigado Shoduchi pela informação,o codigo terá que ser fornecido ou se indisponível o N. de chassi do carro onde estava instalado certo?
Cump.
