Boa noite pessoal,
Mais uma vez venho criar um post com o objectivo de me ajudarem.
Queria comprar um radio de ecra para o meu golf mk5 1.9 Tdi de 2004.
No meio de tanta escolha estou completamente perdido pelos vários modelos que há por ai no ebay e não só.
Vi varios modelos como RNS510, RCD510, RCD330.... entre outros
O que eu queria mesmo é GPS ou a opção de fazer o espelhamento do smartphone no ecrá! E ter qualidade de som, obvio!
Ajuda Radio - Golf mk5
- Veículos: golf v 1.9 TDI
- Veículos: Golf Mk6 1.6TDi R-line
Re: Ajuda Radio - Golf mk5
RNS510 tem GPS o RCD510 não, ambos para colocares Bluetooth tens de comprar o modulo e cablagem respectiva.
Para o teu carro penso que ainda tens de trocar a gateway para não de descarregar a bateria. Ao comprares tens de confirmar se traz o código pin, caso compres numa sucata não devem saber..
O RCD330 não faço ideia como trabalha.
Essa cablagem e muito cara? Achas que vale a pena este upgrade?
O que não tem gps sabes se faz o espelhamento do smartphone no ecrã?
legend1500 Escreveu: ↑25 set 2019, 23:08 O que não tem gps sabes se faz o espelhamento do smartphone no ecrã?
https://www.olx.pt/anuncio/vw-seat-skod ... AMvpf.html
Eu Bluetooth nem queria muito.
Mas mesmo que não queria o bluetooth teria de saber esse módulo.?
Sabes de outro modelo de rádio que tenha menos coisas para trocar?
Senão queres Bluetooth nem GPS compras o RCD se queres GPS o RNSlegend1500 Escreveu: ↑27 set 2019, 00:01 Eu Bluetooth nem queria muito.
Desde que seja possivel espelhar o ecra do smarthphone no ecra do radio nao preciso de gps nem bluetooth.Flavio21 Escreveu: ↑27 set 2019, 07:47Senão queres Bluetooth nem GPS compras o RCD se queres GPS o RNSlegend1500 Escreveu: ↑27 set 2019, 00:01 Eu Bluetooth nem queria muito.
Sabes de outro modelo que não esses que seja preciso menos "bricolage" na montagem do radio?
- GolfVGTLINE
- Veículos: VW Golf V GT Sport
Junsun 2531.AS, esse é bom!legend1500 Escreveu: ↑27 set 2019, 18:53 Sabes de outro modelo que não esses que seja preciso menos "bricolage" na montagem do radio?
"Se não olhas para trás depois de estacionares o teu carro, significa que não tens o carro certo!"
Boa noite, obrigado pela sugestao! Nesse tambem tenhobde trocar o gateway??GolfVGTLINE Escreveu: ↑15 nov 2019, 20:52Junsun 2531.AS, esse é bom!legend1500 Escreveu: ↑27 set 2019, 18:53 Sabes de outro modelo que não esses que seja preciso menos "bricolage" na montagem do radio?
