rns 510+ cartao sd
sandra_mr
Veículos: wv passat 1.9
rns 510+ cartao sd
Mensagem por sandra_mr »
boas pessoal
precisava da vossa ajuda, pois ofereceram-me um rns 510 para a minha passat de 2007.
mas so consigo usar cartao sd de 1gb. é normal?
gostava tambem de poder atualizar o mapa e o radio.
como fazer? podem ajudar-me?
fico a aguardar as vossa resposta :) :)
Ferraz
Veículos: GOLFVI; FORD FOCUS
Re: rns 510+ cartao sd
Mensagem por Ferraz »
Olá,
Existe todo um tópico sobre o RNS 510 nesta secção.
O RNS le cartoes ate 32G deve existir algum problema com o formato dos ficheiros.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
Os primeiros RNS so suportam cartoes SD ate 1G, e preciso actualizar o firmware para passar a suportar cartoes SDHC ate 32G
sandra_mr
cristo_844 Escreveu: 27 jun 2019, 22:59 Os primeiros RNS so suportam cartoes SD ate 1G, e preciso actualizar o firmware para passar a suportar cartoes SDHC ate 32G
e como posso atualizar?
tem algum link.
ja fiz uma atualizaçao, mas fiquei sem mapas...
pode ajudar-me?
obrigado
sandra_mr
boa tarde
quero agradecer a toda por a NÃO ajuda prestada.
cumprimentos
Flavio21
Veículos: Golf Mk6 1.6TDi R-line
Mensagem por Flavio21 »
sandra_mr Escreveu: 01 ago 2019, 19:57 boa tarde
cumprimentos
Tinhas aqui a respostas ao que pretendias..
Ferraz Escreveu: 27 jun 2019, 14:49 Olá,
:D
cristo_844
Veículos: GOLF V
sandra_mr
Flavio21 Escreveu: 01 ago 2019, 21:56
cumprimentos
bom dia
Essa parte já está.
a minha questao era sobre os mapas.
obrigado...
