conectar Bluetooth no RCD 510
Boa noite, o meu golf 6, veio equipado com o auto radio. RCD 510, mas até hoje ainda não consegui conectar o meu smartphone ao mesmo. No LCD quando o ligo aparece em cima quatro campos, cd, aux, sd card e bt-áudio, as primeiras três estão acesas enquanto que o campo bt-áudio mantém se apagado. .. não sei o.de poderá estar o problema.
Re: conectar Bluetooth no RCD 510
Se não estou em erro é preciso ter a pre-instalação bluetooth também instalada...
VW Golf VI in the house!!
viewtopic.php?f=67&t=40935
Como posso saber se tenho pré instalado?
- Veículos: Golf VI
Em principio se a opção te aparece está instalado, mas basta veres por baixo do banco do pendura se lá está o módulo BT ou não, tem uma alcatifa por cima e está colocado numa peça de esferovite.
ou verificando online os codigos do autocolante no livro de bordo.
Boa tarde, podes me dizer qual o link para verificar esses códigos online?
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Estive a ver os códigos um a um mas nenhum fala em bluetooth
- Veículos: VW Scirocco TSI 1.4, 160cv
Boas pessoal,
Que códigos são? De momento não tenho acesso ao livro mas logo que chegue a casa irei ver, mas só para ter uma ideia, encontram-se da parte da frente ou da parte de trás?
Estou com o mesmo problema, exactamente igual, o carro em questão é um scirocco de 2010 com o rcd 510, já estive a ver no outro dia e não possui nenhuma caixa debaixo do banco, mas aparece-me a opção de bt-audio no radio embora não de para seleccionar. Existe alguma p´re instalação sem o modulo de bluetooth presente, do genero uma ficha de baixo do banco onde se possa ligar o modulo? ou terá que se desmontar tudo para ligar o modulo?
Muito obrigado desde já.
Um abraço
Um abraço
nesse caso tens de instalar o módulo BT... suponho que também não consigas ver nada no botão "Phone" do RCD.korysko Escreveu:Estive a ver os códigos um a um mas nenhum fala em bluetooth
Os códigos que estão no autocolante no livro de bordo.darty Escreveu:Boas pessoal,
Um abraço
Se não tens a caixa debaixo do banco duvido que tenha o BT. Apesar de aparecer a opção no rádio, está desactivada.
A pre-instalação pode ser apenas a parte dos cabos e do microfone, acho eu.
boas esses carros não saíram com o modulo parrot?
Golf IV TDI 110cv - o verdadeiro
Golf III GTTDI 90cv- el diablo
Golf III TDI 80cv - o bichinho Vendido
Golf III TD 75cv - el carregador (morreu)
Golf VI Plus 105cv-Novo
Seat Toledo TDI 110CV - o avec
Ferrari 14 - a maquina
Nao!pedro030033 Escreveu:boas esses carros não saíram com o modulo parrot?
Isso era um sistema que os concessionários montavam em Portugal. De origem o sistema era diferente. O meu trouxe um Premium da Nokia, por exemplo. Já saltou fora por um mais recente por não ligar a iphones nem ter Bluetooth-áudio.pedro030033 Escreveu:boas esses carros não saíram com o modulo parrot?
Pois desconhecia, mas por acaso o parrot é jeitoso, funciona 5*
