Boa tarde, queria uma ajuda vossa.
Acabei de adquirir um litro de ácido sulfúrico 98% para restaurar/recuperar duas baterias de mota, mas não sei quantos litros preciso de água destilada para diluir.
Por isso faço a pergunta de alguém sabe me dizer!
[DIY GERAL] - Recuperar Baterias "mortas" de Chumbo e Ácido
- Veículos: Golf e Seat
Re: [DIY] Recuperar Baterias "mortas" de Chumbo e Ácido
Isso são contas amigo, regra de 3 simples, tens de saber primeiro o que queres, a quantidade e depois calcular a percentagem de solvente e soluto.
Cuidado a misturar o ácido e água, se não tens experiência nisso aviso já que é algo extremamente perigoso, perigoso ao ponto de mandar para o hospital em estado grave ou matar, eu estudei química alguns anos tive e técnicas laboratoriais e por isso estou relativamente a vontade e sei manusear esse tipo de coisas, mas mesmo assim tenho extremo cuidado.
Um exemplo de percentagem, imagina em 1L de solução, uma solução a 38% de ácido sulfúrico, 1l são 100cl, ora se nesse litro de solução só queremos 38%, de ácido, vamos ter 38cl de ácido e o restante solvente em água até perfazer os 100cl, usei estes valores para ser mais fácil perceberes porque difícilmente vais usar 1l.
Qual a percentagem de ácido, leva uma bateria.
Lê com atenção o que escrevi para trás, coloquei isso algures, andará perto dos 38 mas agora de cabeça não me recordo
Será isto!
(Agora vamos á carga!
-Adicionar uma colher de chá de ácido sulfúrico a cada célula da bateria(muito cuidado ao manusear o ácido!!!!)
-Adicionar o resto de água destilada
Quem quiser pode comprar já solução de baterias que julgo que há disso á venda facilmente, basicamente aquilo é ácido sulfúrico com água mas já uma pré-dosagem feita a mais ou menos 37%
Não devem adicionar muito ácido, caso contrario irão derreter as placas de chumbo da bateria e ela ai sim fica inutilizada de vez.)
Será algo desse gênero baseado na capacidade média de uma bateria de cerca de 67amp.
Mas se prepararem uma solução a 37% é o mais correto.
Aquilo que me lembro de misturar ácidos na altura das aulas de química é:Mario_Marques Escreveu: ↑17 out 2019, 12:45 Será algo desse gênero baseado na capacidade média de uma bateria de cerca de 67amp.
É sempre ela sobre ele! (a base sobre o ácido)
Ou então o:
pv=nrt
prostituta Velha Não Rende Tanto
Belas aulas! hahahaha
- smdp23
Da p*#a velha???Angelo Abreu Escreveu: ↑17 out 2019, 15:22 pv=nrt
o sacaninha do corretor ortográfico corrigiu-me o p*ta!smdp23 Escreveu: ↑17 out 2019, 15:26Da p*#a velha???Angelo Abreu Escreveu: ↑17 out 2019, 15:22 pv=nrt
Por acaso foi um professor e foi ele que nos deu essa dica!
Se comprar este, isso quer dizer que já esta pronto a usar.
Aqui deixo o link: https://ccampea.com/lojacc/acido-sulfur ... co-1l.html
É uma boa ideia, menos perigoso e já pronto a usar e pelo preço melhor ainda.
Obrigado pela ajuda, Mário.
É ao contrário.. o ácido é que tem de ser acrescentado aos poucos à água.Angelo Abreu Escreveu: ↑17 out 2019, 15:22Aquilo que me lembro de misturar ácidos na altura das aulas de química é:Mario_Marques Escreveu: ↑17 out 2019, 12:45 Será algo desse gênero baseado na capacidade média de uma bateria de cerca de 67amp.
Ou então o:
pv=nrt
Se acrescentas água ao ácido, consoante a quantidade de água a coisa pode correr muito mal, porque a água vai reagir de forma violenta com o ácido, vai ferver e acaba por espirrar ácido para cima de ti, potenciando queimaduras graves ou pior.
Acho também que não é preciso dizer que ácidos e químicos semelhantes têm de ser manipulados com luvas, óculos de protecção e num local bem ventilado.
Vês? Por isso é que nunca fui bom a química...ravager Escreveu: ↑05 nov 2019, 09:36É ao contrário.. o ácido é que tem de ser acrescentado aos poucos à água.Angelo Abreu Escreveu: ↑17 out 2019, 15:22Aquilo que me lembro de misturar ácidos na altura das aulas de química é:Mario_Marques Escreveu: ↑17 out 2019, 12:45 Será algo desse gênero baseado na capacidade média de uma bateria de cerca de 67amp.
Ou então o:
pv=nrt
