Lembrei-me mesmo disso
Já o deixei fechado num recipiente de plástico de 5L fechado e com papel a alertar ACIDO!!
A bateria, ainda levou mais uma pequena dose de destilada, abanei-a para remover mais detritos, limpei-a por fora bem como as tampas, apertei-as ligeiramente para evaporar a restante agua....e arrumei-a.
Provavelmente, ainda vai levar mais umas doses de agua benta para limpar bem todos os cantos, mas so para a semana
De referir que o acido que saiu de lá, especialmente o do fundo estava todo preto...o que deteriora ainda mais as baterias
Stage 2
Comprar o raio do acido!
[DIY GERAL] - Recuperar Baterias "mortas" de Chumbo e Ácido
Re: [DIY] Recuperar Baterias "mortas" de Chumbo e Ácido
Stage 2
Ao sair do trabalho, pelo caminho parei no local onde a uns anos comprei uma bateria a seco....estava fechada.
No entanto, ao lado tinha uma drogaria dirigida por uns senhores de idade.
Perguntei-lhes se tinham "Acido" e foram-me buscar uma garrafa de litro com Acido Sulfurico 98% de pureza
Custos:
Agua destilada (+- 5 euros)
Acido Sulfurico (+-6 euros uns 2 Litros)
Custos:
- Veículos: Golf IV TDI 115cv AJM
SuperGolf Escreveu: Stage 2
Custos:
2ls de ácido!?
Se cada bateria leva 6 colheres de chá... são +-1,40cl... 2ls dá para 143 baterias... se uma bateria dura em média 6 anos... tens ácido para...................................... 858 ANOS!!!
P.S. Como enganei-me nas contas, (fiz a colheres de "servir á mesa") tive que editar esta msg...
É muito "Acido"
Ora bem....vou responder sem ir a primeira página, mas tinha ideia de que era 36% de acido para cada litro de agua destilada.....
Ora no total saquei da bateria quase 3 Litros.....
Tenho de rever as contas
EDIT: Tens razão, é uma colher por cada celula
Qurem "acido"
Qurem "acido"
e é, eu no topico coloquei as colheres mas varia de bateria para bateria, logo em baixo diz solução a 36%SuperGolf Escreveu:É muito "Acido"
No caso exemplificado no topico foi colheres pois era uma bateria de uma mota.
Ah ok, obrigado Mario
Aumenta-se a dose então. Assim já dá perto de 0,8lt de ácido, eu quando utilizei era uma solução já feita...
Boa sorte SuperGolf e tem cuidado com os salpicos.
Obrigado Mário
2 Litros de Acido Sulfurico concentrado a 98%
Adquiridos
Adquiridos
Stage 2
Material:
A Bateria:
Misturando...usei uma percentagem de 35%, de acido e o resto de agua destilada.
MIX final:
Uma Pausa aqui:
Esta porcaria É MESMO PERIGOSA! JURO QUE APANHEI UM SUSTO AO DEITAR A AGUA DESTILADA, POIS COMEÇOU A FERVER, E PELA FOTO CONSTATAM SAÍDA DE GAZES MUITO PERIGOSOS!!!!!!!!!!
FIZ ISTO 3X (3litros) E DESPEJEI NUM DOS BIDÕES DE AGUA DESTILADA! AQUELA PORCARIA FERVIA QUASE A ESCALDAR!!!!
FAÇAM-NO AO AR LIVRE, COM LUVAS E ÓCULOS!!!
DEVEM DEITAR O ACIDO PRIMEIRO, E A AGUA POR CIMA E NÃO O CONTRÁRIO!!!!!!
Aqui, foi onde despejei os 3 litros:
Cometi um erro Aquela corneta que usei como funil, a dada altura começou a largar lixo, pelo que o resultado final apresentava lixo da corrosão da mesma
Ao meter na bateria, usei um funil já de plástico, que chegou ao final quase a desfazer-se....tal é a brutalidade desta treta!
Ao meter, tinha na mão um frasco a escaldar, e qd digo escaldar não é quente, é escaldar!!
Neste momento, a bateria encontra-se ao ar livre com as tampas abertas, e apenas ligeiramente morna.
Amanha devo dar-lhe uma pequena carga, acertar os níveis, etc,etc...
Material:
A Bateria:
MIX final:
Uma Pausa aqui:
Bem Nuno!
Agora só falta dar uns eletrões para a bicha papar
A carga deve ser feita com as tampas dos copos fora, que ela vai continuar a libertar gases
Bom trabalho.
Bom trabalho.
Deve-se deitar o ácido na água, nunca a água sobre o ácido senão cabum.
POis..
O meu velhote disse-me o mesmo, embora não tivesse a certeza de qual a ordem..........
Pronto.
Hoje sobrevivi a morte
Será que a bateria fara o mesmo?
Pronto.
A tactica é sempre "ele sobre ela". Deve-se deitar sempre o acido sobre a agua. Assim é mais dificil de se esquecer!!!!SuperGolf Escreveu:POis..
Pronto.
AHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHHAHAHAH!
UPDATE
Bateria carregada umas 6 horas com aqueles carregadores do LDIL. Nada de aquecimentos, explosões ou anormal
O meu Pai ligou-lhe uma luz e fez-se luz. Claro, isto não quer dizer nada.
Daqui uns dias, leva carga total. Aceitam-se voluntários para a meter no carro
- Veículos: mk2, mk3 gt tdi, A6 C5 quattro v6 tdi, Ford Transit(AC)
chiça, então n havia de ferver?? o ácido "quer" reagir, só não tem com o q o fazer, metes uma pouca de água no ácido e ele vai reagir todo de uma vez, se for ao contrario vai diluindo, também aquece, mas não tens a reacção inicial, podias-te ter magoado a sério mesmo.
vou experimentar numa bateria de mota, não compreendo porque custam o mesmo q a dum carro, sendo a mesma tecnologia e tudo.
