Ya.....realmente a coisa não foi bem planeada....deveria ter mais cuidado.
Infelizmente para o próximo fds, não a poderei testar, pois nao vou a Viseu, mas irei pedir ao velhote para a meter num tractor e ver como se porta.
Só não a testo no meu carro devido a trabalheira da cablagem, mas se aprovar no tractor.........
[DIY GERAL] - Recuperar Baterias "mortas" de Chumbo e Ácido
Re: [DIY] Recuperar Baterias "mortas" de Chumbo e Ácido
Só para adiantar que a mesma já foi completamente carregada na totalidade.
Agora, só falta o teste do "tractor"
Se carregou na totalidade ficou bem, elas quando estão maradas nas placas não carregam.
Boas Mário.
Sem certezas.
Foi o meu velhote que o disse, usando os tais carregadores do Lidl.
Este fds, se me convencer até sou gajo para a meter no meu carro em nome da causa
Sem certezas.
mete um bocado de ferro de um pólo ao outro a ver se derrete cuidado com as mãos, quando era puto fiz isso com um arame numa bateria que eu pensava morta, e assim que encostou, fiquei com o arame marcado nas duas mãos em forma de queimadura
tenho de tentar isto numa que anda la por casa!
Outra:
Alguém deixou uma chave inglesa em cima de uma e bummm!
Este fds devo desmontar a frente do carro para remover o xanaax, e devo testa-la melhor....
Na volta, faço uma re-manutenção a minha, para limpar a lixeira toda la por dentro. Pior nao fica e sempre dura um pouco mais por meia-tuta-e-meia
Então o resultado é o seguinte:
Ligada a bateria a um tractor com os cabos (não chineses), ligou-se a chave e.....................népias!
Naaaa tinha força de arranque nenhuma para meter o tractor a funcionar
Tinha carga, mas não força.
Mas serviu para experimentar algo de novo.
- Veículos: Golf IV TDI 115cv AJM
Mesmo com uns cabos bons (grossos), há muitas perdas por resistividade devido ao comprimento deles. O ideal era ligar a bateria diretamente aos terminais...SuperGolf Escreveu:Então o resultado é o seguinte:
Eu em algumas experiências com baterias, utilizei como carregador uma fonte de alimentação DC de bancada e aí foi possível fazer uma carga controlada e até "espevitar" a bateria aumentando a tensão até haver corrente de carga.
Depois fazer dois ciclos; 1 carga lenta (1A), 1 descarga rápida (utilizando uma lâmpada potente, por ex.12V 55W), 1 carga rápida (5A) e 1 descarga lenta (lâmpada de 12V 15W).
A bateria ficará melhor, mas ao fim de uns dias voltará ao mesmo estado de "pasmada".
cumps,
vota carga para cima! um carregador que carregue ate ferver como faz um velhinho que la tenho (18V em vazio)
O vosso apoio, motiva-me.
Amanha vai levar com transformador de 16V directos sem filtragem
Ou vai ou estoira!
Ou vai ou estoira!
SuperGolf Escreveu:O vosso apoio, motiva-me.
Ou vai ou estoira!
Pode ser, mas com retificação de pelo menos meia onda (1 diodo) E com polaridade correta, se invertes a polaridade á bateria, matas-a de vez.
Ora bem......espetei-lhe com 18V e começou logo a cagar acido
Ao ligar um dos polos, fazia faiscas, pelo que o meu velhote disse logo que as placas estavam em curto....
Portanto:
R.I.P.
Portanto:
R.I.P.
fazia faiscas como assim? ao ligar o carregador? ao ligar ao tractor?
qual é a voltagem dela se nao estiver a carga? (passado algum tempo)
Faiscava logo mal liguei o crocodilo do carregador de 18V num dos polos....
A voltagem não medi....
isso é normal, havia passagem de corrende, e se o carregador for potente com 18V é uma festa!
mede a voltagem dela e ficas com ideia
atenção que o carregador quando esta ligado a bateria não deve ficar acima de 14.5V
tenho de arranjar o tal produto para fazer a limpeza, já tenho uma em casa para testar!
