Nesse caso, penso que é simples verificar se o pin 5 tem sempre 12v, independentemente de o radio estar ligado ou não. Basta que se faça a medição com um multimetro com o carro desligado. Não percebo muito de electrónica, mas penso que dará para descobriralexvaz Escreveu:O que eu quis dizer foi que no meu caso, Golf IV com rádio BETA (e acredito que seja assim em todos os rádios BETA e até outros originais VW), tenho esse pin com corrente, e quem ligar aí um fio para alimentar o amplificador de antena vai ter o amplificador sempre ligado e não apenas quando o rádio estiver ligado. Ou seja, o pin 5 da ficha ISO costuma ser utilizado para a saída remote do rádio e neste caso é utilizado como 12V constante de corrente para o rádio.
[DIY GERAL] - Montagem de amplificador de antena
- Banned
Re: [DIY] Amplificador antena
- Veículos: golf 3 gt tdi
boas amigos, comprei hoje um amplificador precisamente igual ao das fotos, instalei-o no meu golf 3, mas o resultado deixou-me um pouco a desejar, apenas tirei o carro fora da garagem em não se nota grande diferença.
liguei o fio azul que o próprio amplificador traz no azul da ficha de corrente que liga no radio...tenho antena cana de pesca mas por incrível que pareça consegue apanhar melhor sem ela...
alguém tem alguma ideia do que possa estar a acontecer?
o meu radio não é o de origem...de momento não me recordo da marca mas é recente...amanha posto aqui a marca do radio...
desde já agradeço qualquer ajuda
abraço
abraço
o cabo da antena pode estar partido ate, o meu esta , e aconteceu o mesmohelderdz Escreveu:boas amigos, comprei hoje um amplificador precisamente igual ao das fotos, instalei-o no meu golf 3, mas o resultado deixou-me um pouco a desejar, apenas tirei o carro fora da garagem em não se nota grande diferença.
abraço
Meu Mk4 viewtopic.php?f=20&t=59097
o meu cabo de antena está novo em folha...comprei a antena praí à 2 meses mas so meti este cabo à pouco porque montei a antena na instalaçao de origem...
- Banned
No meu caso era o cabo da antena partido, junto ao encaixe do rádio, cortei-o e soldei um novo terminal e ficou a dar a 100%.
como prometido o modelo do radio é DX-VD-3008...
uma situação que me apercebi hoje foi que se puser a cana de pesca na vertical que apanha melhor...o objectivo era tentar pôr uma shark a apanhar bem, mas se com esta não apanha será que vale a pena o investimento na shark?
se for uma oem vale a pena, agora num dumy nao serve de nadahelderdz Escreveu:como prometido o modelo do radio é DX-VD-3008...
amigo desculpa a minha ignorancia...podes dizer-me a que chamas dumy?TiagoQA Escreveu:se for uma oem vale a pena, agora num dumy nao serve de nadahelderdz Escreveu:como prometido o modelo do radio é DX-VD-3008...
chama-se imitaçao, tipo aquelas que se ve na norauto e assimhelderdz Escreveu:amigo desculpa a minha ignorancia...podes dizer-me a que chamas dumy?TiagoQA Escreveu:se for uma oem vale a pena, agora num dumy nao serve de nadahelderdz Escreveu:como prometido o modelo do radio é DX-VD-3008...
quanto pode valer uma antena dessas e onde se costuma encontrar?
consegues dizer-me amigo?
obrigado
obrigado
as que se ve na norauto ai por 12€ ja se arranja, agora as oem so mesmo na vw, mas é provavel que andem nos 100€ mas nao tenho certezashelderdz Escreveu:quanto pode valer uma antena dessas e onde se costuma encontrar?
obrigado
- Banned
As antenas dummy são mesmo falsas, isto é: são tipo barbatana de tubarão mas apenas servem para fins estéticos ou quando muito para apanhar apenas rádio, porque as antenas shark têm incluída a antena gps
- tknockoutf
- Veículos: VW golf IV van tdi & VW bora tdi & VW golf 1 karman
grande ajuda.
simples, mas funcional
cumps...
cumps...
Projecto-> viewtopic.php?f=20&t=65357
vou experimentar no meu golf IV
com o rádio pionner é um desatino para apanhar sinal de antena
já encomendei o amplificador
assim que montar posto novidades
obrigado pelo tutorial
já montei o amplificador
o sinal melhorou, mas ainda é fraco...
o problema deve estar na antena
o sinal é igual com o cabo ligado ou desligado
já nisso se vê a diferença que faz o amplificador
