[DIY GOLF 2] - Adaptador Quadrante
ULLRICH
Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
Re: [DIY GOLF 2] - Adaptador Quadrante
Mensagem por ULLRICH »
joaoasduarte Escreveu:boas!
ULLRICH Escreveu:O meu carro tem quadrante diesel de uma ficha, entretanto arranjei um quadrante diesel com 2 fichas é possivel adaptar ?
Abraços
Sim!
Abraços!
E como ?
joaoasduarte
Veículos: MK1 Cabby, MK2 TD, MK2 GTD
Mensagem por joaoasduarte »
Boas!
ULLRICH Escreveu: E como ?
viewtopic.php?f=14&t=52109#p820422
Segues as indicações!
Mas se me arranjares o material, posso fazer-te um!
Abraços!
ULLRICH
joaoasduarte Escreveu:Boas!
Abraços!
Se fosses aqui da zona de Lisboa era tranquilo mesmo
the_nithemare
Veículos: golf 2 m-tdi, Polo G40
Mensagem por the_nithemare »
boas. eu tenho um quadrante com aquele relogio grande. é de 2 fichas.
arranjei outro quadrante que ja tem conta rotaçoes e relogio digital, tambem de 2 fichas. o que acontece, é que ao ligar as fichas
funciona tudo, menos o conta rotaçoes! o que se passará?
bruno_mpwr
Veículos: mk2 gtd , M3 E36
Mensagem por bruno_mpwr »
falta o fio pro conta rpm muito certamente!!
ve o pdf com os fios/posiçao nas fichas e ve se ta la o fio...
joaoasduarte
Help?!!?
Ligação do fio do conta rotações.
Na ficha branca, é o 4º.
Comparas a ficha exactamente como está na imagem.
Fio vermelho/preto!
Abraços!
the_nithemare
ora bem, estive a comfirmar, esta ligado correctamente. o conta rotaçoes agora até me da sinal, mas nao como devia. ao relantim esta a 0.
e quando se acelera ele mal se mexe, e quando se mexe esta totalemente errado. do tipo, carro ao corte, e conta rotaçoes para aí nas 2000 -.-
vou deixar aqui um filme, filmado agora mesmo.
tambem filmei um bocadito a tras, so para mostrar a fumaça eheh
http://www.youtube.com/watch?v=WCwVCUBi ... e=youtu.be
joaoasduarte
Boas!
Verifica o estado do regulador de tensão.
A tempos o carro do soules tinha o conta rotações a contar mal e foi-se a ver era o regulador de tensão com sujidade.
Verifica isso e diz qualquer coisa!
Abraços!
the_nithemare
do tipo, isso do regulador da tensao é?..
the_nithemare
ja descobri o que é.
tem a ver com o alternador. aquele fio preto/vermelho que está la ligado, deve estar alguma coisa mal com o alternador, pois a luz da bateria agora tambem está acesa. muito fraquinha mas esta acesa, nao deve estar a carregar ou assim..
Exadous
Mensagem por Exadous »
Boas joão, estou a seguir o teu DIY e tenho aqui uma duvida, os numeros 12 e 22 vão ligar onde? O nº 22 não tem informação no pdf mas o quadrante tem o "pino", pode-se eliminar ou ne por isso?
Grande abraço amigo, depois mais tarde temos que falar sobre umas duvidas que tenho em relação aos quadrantes e gostava de inventar uma coisa. xD
Trying to start from scratch!
Exadous
Acho que arranjei a solução, o nº12 liga a T7/6 e a nº22 não se liga correcto?
joaoasduarte
Boas!
Exadous Escreveu:Boas joão, estou a seguir o teu DIY e tenho aqui uma duvida, os numeros 12 e 22 vão ligar onde? O nº 22 não tem informação no pdf mas o quadrante tem o "pino", pode-se eliminar ou ne por isso?
Exadous Escreveu:Acho que arranjei a solução, o nº12 liga a T7/6 e a nº22 não se liga correcto?
Realmente foi falha minha!!!
Sim, o 12 liga ao T7/6. Fio Cinza/Azul. O 22 não precisa de ser ligado!
E combinar algo, pode ser quando quiseres!
Mail me e depois falamos!
Abraços!
Exadous
Ok amigo, amanhã já vou comprar o material para soldar as fichas e depois dou novidades de como correu. Obrigado pela ajuda. :wink:
kapataz
Mensagem por kapataz »
Dependendo das fichas ou quadrante, para ter rpm's nos a diesel, qual é o fio que tem de ter na ficha? e no alternador? Cumprimentos
Encontros do Norte "EDN" - Cafezada - O Tópico viewtopic.php?f=8&t=81303
