[DIY GOLF 2] - Adaptador Quadrante
Re: [DIY GOLF 2] - Adaptador Quadrante
tens a tua resposta no PDF da primeira página.
Trying to start from scratch!
Eu nao entendo bem o pdf, mas vi la um vermelho/pretoExadous Escreveu:tens a tua resposta no PDF da primeira página.
Encontros do Norte "EDN" - Cafezada - O Tópico viewtopic.php?f=8&t=81303
Diz o que não entendes, talvez te consiga explicar!kapataz Escreveu:Eu nao entendo bem o pdf, mas vi la um vermelho/pretoExadous Escreveu:tens a tua resposta no PDF da primeira página.
Abraços!
Era so explicar em ligaçao de duas fichas, saber qual é o fio das RPM's , é um preto e um vermelho ou um preto e vermelho?
Uma coisa é Preto, outra é Vermelho e outra é Vermelho/Preto.kapataz Escreveu:Era so explicar em ligaçao de duas fichas, saber qual é o fio das RPM's , é um preto e um vermelho ou um preto e vermelho?
Quando é Vermelho/Preto, entende-se que é um fio que tem as duas cores, sendo a primeira a cor do fio e a segunda a cor de um traço no mesmo fio...
Get it?!!?
Abraços!
Lol, valeu a explicação, mas não era bem essa que procuro, a que eu procuro é saber nas duas fichas do carro que liga no quadrante, saber qual o fio das RPM's , para saber se tem o fio ou não.
viewtopic.php?f=14&t=52109&start=45#p1334303
Abraços!
Se fores ler o Post do Inicio até ao Fim, encontravas isto....Ligação do fio do conta rotações.
Na ficha branca, é o 4º.
Comparas a ficha exactamente como está na imagem.
Fio vermelho/preto!
Abraços!
Abraços!
Desculpa o lapso, tou vesgo ...obrigado
Boas!
Na boa!kapataz Escreveu:Desculpa o lapso, tou vesgo ...obrigado
Abraços!
- vcc
- Veículos: vw golf III GTDI
voces sao grandes malhas
belas infos trocadas e discussoes tidas
cump.s a todos
boas curvas e bom DIY
cump.s a todos
Re: Boas!
Ja agora existe por ai lista de fusiveis do mk2 , pode fazer jeito ao ppljoaoasduarte Escreveu:Na boa!kapataz Escreveu:Desculpa o lapso, tou vesgo ...obrigado
Abraços!
- Veículos: Volkswagen Jetta mk2
Tenta voltar a meter as imagens a dar, as primeiras não dão para ver.
Estou a tentar fazer estas mesmas ligações mas não está fácil :s
Boa tarde!! Era só para me responder a uma questão, eu tinha quadrante de 2fichas e quero meter a de 1, mas as fichas do carro não são iguais ao do quadrante de 1 ficha, será que me podia dizer onde arranjou a adaptador para ligar ao quadrante de 1ficha?
Bom Dia!
É só retirar o chicote que liga do quadrante a caixa de fusíveis e siga.
Abraços
A ficha que liga ao quadrante trouxe de um MK2 com CE2.Hellman67 Escreveu:Boa tarde!! Era só para me responder a uma questão, eu tinha quadrante de 2fichas e quero meter a de 1, mas as fichas do carro não são iguais ao do quadrante de 1 ficha, será que me podia dizer onde arranjou a adaptador para ligar ao quadrante de 1ficha?
Abraços
- Veículos: Golf II 1.6TD
E a ficha na caixa de fusíveis é igual?joaoasduarte Escreveu:Bom Dia!A ficha que liga ao quadrante trouxe de um MK2 com CE2.Hellman67 Escreveu:Boa tarde!! Era só para me responder a uma questão, eu tinha quadrante de 2fichas e quero meter a de 1, mas as fichas do carro não são iguais ao do quadrante de 1 ficha, será que me podia dizer onde arranjou a adaptador para ligar ao quadrante de 1ficha?
Abraços
_____________Red Edition GTD_____________
-Nada é perfeito mas tudo pode ser melhorado!-
Projecto mk2 GTD --> viewtopic.php?f=18&t=72021&p=1197488#p1197488
