[DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Completo
jfrt
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Complet
Mensagem por jfrt »
Boa Noite,
Tenho andando com um problema parecido..
Neste caso, estou a falar de uma Passat 3BG, em que a o trinco do pendura não abre pelo comando nem por dentro, a não ser que puxe o puxador ao mesmo tempo que pressiono alternadamente o botão interior de trancar e destrancar. Após conseguir abrir o trinco, ja consigo abrir e fechar pelo interior, mas se fechar o carro pelo comando, já volta ao mesmo...
Será Switch ou soldas?
Aguardava opinioes
joao mateus
Mensagem por joao mateus »
jfrt Escreveu:Boa Noite,
Aguardava opinioes
é mais o motor na fechadura que está a ir à vida
isso tem tendência a piorar e por vezes acabam por ficar sempre trancadas e depois é uma carga de trabalhos para abrir a porta.
coloca uma fechadura o quanto antes
Lowlife
Mensagem por Lowlife »
Sendo avaria intermitente pode muito bem ser a solda como foi no meu caso.
ImagemImagem
jfrt
Mensagem por jfrt »
joao mateus Escreveu:
Aguardava opinioes
Ontem foi dia de desmontar, lá tirei a fechadura, abri-a, limpei e lubrifiquei e já está a funcionar. No entanto, já encomendei uma fechadura e mal me chegue vou tratar de a por logo, pois calha desta deixar de abrir, não tenho acesso :/
jfrt
Mensagem por jfrt »
Lowlife Escreveu:Sendo avaria intermitente pode muito bem ser a solda como foi no meu caso.
No meu caso não, verifiquei todas as soldas e estavam todas direitas, não tinha nenhuma traçada... até verifiquei as pistas com multímetro e estavam todas direitas...
Lowlife
Boa! Ja resolveste :)
ImagemImagem
joao mateus
jfrt Escreveu:
já dei o meu parecer mais atrás.
ainda hoje estive de volta de um leon com o mesmo problema em duas fechaduras.
jfrt
Mensagem por jfrt »
jfrt Escreveu:
É o problema crónico do grupo VAG.
Paulo Alves Santos
Mensagem por Paulo Alves Santos »
Bom dia,
Alguém sabe onde posso mandar arranjar fechadura Golf 4 perto de Lisboa/Loures.
joao mateus
Paulo Alves Santos Escreveu:Bom dia,
eu arranjo
seguiu pm
tsifan
Mensagem por tsifan »
Saudações
Tenho um problema idêntico num ibiza 6l na porta esq.de trás ,abre com muita dificuldade depois de varias tentativas, já a desmontei e não vejo nada de anormal o interruptor esta bom pois a luz acende,na placa de circuito integrado não há soltas partidas e os micro-interruptores estão bons,penso que será o motor cansado.
Alguem sabe o p/n do motor?
Alguem já encomendou por aqui:
http://portuguese.alibaba.com/product-g ... 64285.html
Será que é bom material?
Cump.
joao mateus
tsifan Escreveu:Saudações
Cump.
Isso e o motor
Troca a fechadura completa
tsifan
Saudações
Cump.
Isso e o motor
Tinhas razão era mesmo do motor, antes de investir numa fechadura nova, abri o motor do mecanismo para ver se descobria algo,( escovas gastas, induzido queimado ou outra coisa qualquer), mas não, não tinha nada a não ser sujidade, pó das escovas com fartura.
Então, depois de bem limpo com limpa contactos seco,fechado o motor, instalado de novo devidamente lubrificado e "voilá", já está instalado e funciona perfeitamente.
Vamos ver por quanto tempo, mas parece-me que era da sujidade que não deixava fazer o contacto das escovas com o induzido, estes motores "Made in Vietname" parecem-me um bocado fracotes.
Aqui ficam as fotos:
Antes
Depois
Cump
jafo
Veículos: passat
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Completo
Mensagem por jafo »
estou interessado num switch para um passat de 98. Sou novo neste tipo de compra, diga me pf como devo fazer?
tsifan
Saudações
Será necessário ler o topico todo para se tirarem essa, e outras duvidas sobre a matéria em questão.
Cump
