Entrei no carro, olho para o lado do pendura, piscina !!!
Para ter a certeza por onde entrou a agua meti papel do lado de dentro da porta. Choveu e o papel no canto ficou todo molhado, as borrachas estavam a dar as ultimas...
comprei borracha ao metro, perfil igual, ate tem os buracos para respirar quando se fecha a porta e tudo, total 46€. Foi um amigo que restaura minis que me disse que lá tinham tudo, e tinham...
pormenor da ligação, retirei aquele bocado que faz a ligaçação para depois colocar na nova...
O afinador, para ter a certeza que entra... então nas curvas deu um jeitaço...
A borracha foi sempre cortada com um alicate de corte, num certo sitio tem tipo uma manha de arame por dentro, para segurar bem e não cair...
Melhor que de origem )
No fim ainda meti um bocado de cola na junção, para garantir que veda ;o)
total tempo
[DIY GOLF 2] - Mudar borrachas das portas.
Golf II 1.6 (Míssil) viewtopic.php?t=435&start=0
Fusca 1.5... 1975 (Tanque) http://www.garagemvw.com/forum/viewtopi ... 785cc47512
Re: [DIY MK2] Mudar borrachas das portas.
olha, bem bacano!!
bom DIY, estou a precisar de fazer o mesmo...
Low Step...
excelente DIY. um problema que toda a gente ja deve ter tido....
Boas mt boa DIY...
Deste 46e pelas 3 portas( codutor pendura e mala)???
Cumprimentos,
Filipe Cardoso
Filipe Cardoso
Um diy muito util
46€... as duas portas, a mala nao esta a meter agua ;o)
passou a noite hoje a chuva e zero...
Eu também estou com o mesmo problema, entrou agua no carro e penso que seja pelas portas!:(
Onde se pode comprar as borrachas próprias pro mk2? Sou da zona de Vila-Real.
abraço
abraço
multi borracha, alfena
Caro ricardoliveira,
Quando fez o teste com o papel, onde o colocou? Mesmo por dentro dos paneis da porta (onde está o elevador do vidro) ?
Entra-me água no carro e não tenho a certeza se será pelas portas, ou pelas borrachas do vidro!:(
Já agora, quantos metros devem ser precisos +/- para o o golf mk2 5 portas?
abraço
abraço
- Veículos: VW Golf Mk2 1.6td
tambem tou a precisar fazer isso.
na zona de viseu alguem sabe onde arranjar as borrachas?
eu mudei as minhas com umas de outro mk2 (tavam mt boas) mas o problema parece vir mesmo das borrachas a volta do vidro, pois ja dei por ela k a agua entra-me dentro mesmo da porta (no spot mesmo onde tem o vidro)
vou ter de ver como vou arranjar a junta do vidro sem ter gandas despezas, mas isto foi mt interessante, n sabia k vendiam isto assim ao metro e tal
- zezejonny
lol sou novo aqui mas ja sei como lidar com este problema 2ª vez que me acontece ora bem é muito simples a agua entra pelas borrachas do vidro e dentro da porta tem 2 ou 3 buraquinho que a escoam que por vezes entopem e as borrachas da porta estao ressequidas o nivel vai subindo até que passa entre as forras das portas e a porta ideia passem a mão por baixo da mesma entre a forra da porta e o metal se tiver molhada mãos a obra chups lol
- zezejonny
ups lol falta o mais importante ,lol coloquem borrachas novas no vidro lol mas so encontrei de origem se alguem souber de matrial da concurrencia avisem
Boas pessoal, estou interessado em fazer algo do género no meu golf, alguém sabe na zona de Viseu ou Aveiro onde se vende este tipo de borrachas ao metro!??
Também já tive problemas com a agua e agora no inverno dava jeito esta modificação! Agradeço a quem poder dar 1 ajudinha.
1987 VOLKSWAGEN GOLF MK2 GTD
zona de coimbra alguem sabe onde arranjar?
obrigado
obrigado
