[DIY GOLF 2] - Mudar borrachas das portas.
Re: [DIY GOLF 2] - Mudar borrachas das portas.
Em Coimbra, o mais certo é haver na Sovecentro, ao lado da Toyota em Eiras.
Bom Guia.
Pensei que essa borracha ficasse + cara.
Sou menino pra trocar no meu, pelo menos numa porta traseira nota-se que já não veda como devia (barulho/sujidade) (mas ainda não mete água )
no VAG for now...
Alteração barata com optimos resultados
- Veículos: Passat 1.6 gtd
Re: [DIY MK2] Mudar borrachas das portas.
ricardoliveira Escreveu:multi borracha, alfena
Em Alfena onde mais precisamente sou da maia ???
XXX
vw 1.6 td Escreveu:ricardoliveira Escreveu:multi borracha, alfena
basta procurar na net
http://www.multiborracha.com/index2.php ... os&lang=pt
Obrigado e que no meu caso e so "entradas" de ar lolgrlopes Escreveu:vw 1.6 td Escreveu:ricardoliveira Escreveu:multi borracha, alfena
XXX
Por acaso não sabes a referência das Borrachas que começam na parte da frente depois do capot e vão até à mala passando pelo tejadilho? Ou até o nome delas?
Usando, como exemplo, o carro do davsnt espero que o mesmo não se importe.
Então ninguém sabe?
- Veículos: Volkswagen Golf Mk2 GTD intercooler
boas precisava de tratar das borrachas do meu mk2 5 portas, alguem sabe onde posso encontrar as borrachas ao metro na zona de braga ? obrigado
Em Braga só se for na casa das borrachasRuiLages Escreveu:boas precisava de tratar das borrachas do meu mk2 5 portas, alguem sabe onde posso encontrar as borrachas ao metro na zona de braga ? obrigado
- Veículos: Golf Mk2 1.6 GTD
Estou com o mesmo problema do Boxexasferrari. Alguma sugestão p'ra mudar essas borrachas?!
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=86623
Olha pelo que tenho lido não vale apena trocar por umas de um carro na sucata! Pois estão como as nossas, velhas e ressequidas, para durar outros 20-30 anos mais vale umas da VW!MadeiraCruz Escreveu:Estou com o mesmo problema do Boxexasferrari. Alguma sugestão p'ra mudar essas borrachas?!
São 125€/cada mas vale apena.
Agora disse uma asneira bem alto!!! Bem, também tenho que ir lá por as borrachas do tecto de abrir.... Já vai ficar lá uma nota preta... não sei não!
Mas obrigado pela info! Abraço
MadeiraCruz Escreveu: Agora disse uma asneira bem alto!!! Bem, também tenho que ir lá por as borrachas do tecto de abrir.... Já vai ficar lá uma nota preta... não sei não!
Ao contrario das borrachas grandes (não existe da concorrência)as do tejadilho ainda se arranjam umas na Berna-Lisboa ou na Multiborracha-Alfena Porto! São mais baratas...
- Veículos: Golf II 1.6 GTD
Boas pessoal, é o seguinte as minhas borrachas das portas parecem estar excelentes, não têm cortes, não estão ressequidas, nada mesmo. Só que quando chove muito as quartelas ficam húmidas na metade debaixo. Poderá ser porque nas borrachas de fora junto aos vidros terem um buraco ou deve ser mesmo as borrachas de dentro das portas?
Dá a tua opinião: http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=86125
