[DIY GOLF 4] - Remover a Forra da Porta do Condutor
pjmourao
Veículos: VW BORA 1.9TDI 150cv
Re: [DIY GOLF 4] - Remover a Forra da Porta do Condutor
Mensagem por pjmourao »
Finaço Escreveu:
Boas ;)
Sabes me dizer qual o nome que devo procurar?
o meu é cinzento mas com os botões para os da frente só, e range imenso ao puxar.
Não sei se ao tirar-lo consigo fazer com que deixe de fazer barulho, ou tenho de comprar novo :S.
Alguma ideia xd?
Obrigado desde já
Boas.
Pelo que consegui perceber o teu problema é apenas o barulho nos botões certo?
Se é isso podes seguir este DIY viewtopic.php?f=14&t=36524 e fazer uma limpeza.
Finaço
Veículos: Golf IV 1.9TDI 115cv
Mensagem por Finaço »
O problema é mesmo quando agarro no "puxador" para fechar ou abrir as portas, ele range que se farta.
Tipo os barulhos que por vezes os difusores centrais começam a fazer, e o pessoal enche com espuma para que deixe de vibrar/rangir
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
não estará mal encaixado ou mal apertado ha porta?
o meu nunca fez nenhum barrulho
Finaço
O teu é igual ao da imagem do post?
o meu é igual mas em cinzento, porem só com os botões dos elevadores da frente( 3 portas)
Vou desmontar para verificar, mas parece ser do uso :S
pjmourao
depois de retirares a peça plástica que se encontra no interior da zona onde se coloca a mão para fechar a porta puxas o puxador para cima e tem 4 "molas" esse barulho pode ser por as molas estarem abertas e não fazerem pressão suficiente ou até faltar alguma. tira-o fora e vê essas molas e vê tambem o aperto dos parafusos que se se veem na imagem postada na primeira pagina deste DIY no passo 4.
Finaço
ok, vou experimentar, Obrigado pela ajuda :)
Miguel221182
Veículos: Vw Golf IV TDI
Mensagem por Miguel221182 »
Boa tarde, alguém me podia dizer como desmonto as luzes interiores traseiras de um volkswagen GOLF IV?
Obrigada
pjmourao
Miguel221182 Escreveu:Boa tarde, alguém me podia dizer como desmonto as luzes interiores traseiras de um volkswagen GOLF IV?
Obrigada
Melhor explicação é impossivel :lol:
Carlrider
Veículos: Golf MK4
Mensagem por Carlrider »
Amigo Mad Mike como se tira a pega do lado do pendura ou restantes portas?
Projecto : Blackstyle | Feedback
gongasfrs
Carlrider Escreveu:Amigo Mad Mike como se tira a pega do lado do pendura ou restantes portas?
viewtopic.php?f=14&t=31683&hilit=remover+forra+pendura
Carlrider
Veículos: Golf MK4
gongasfrs Escreveu:
Obrigado amigo Gongasfrs :wink: andei á procura e não vi dai perguntar mas mais uma vez Obrigado :D
Gozmit17
Veículos: Golf 4 1.9 GTI TDI
Mensagem por Gozmit17 »
Boas, sabes-me dizer se para a porta dianteira direita como é feito o processo?
Cmps
gongasfrs
Gozmit17 Escreveu:Boas, sabes-me dizer se para a porta dianteira direita como é feito o processo?
Cmps
é praticamente igual, mas tens de retirar a frente a pega para aceder aos parafusos, tens aqui um DIY da porta traseira que te mostra como fazer
jorgemiguelex
Veículos: VW Golf IV 1.9 TDI 90CV
Mensagem por jorgemiguelex »
Recentemente tive de deixar o meu carro no mecânico para substituir o elevador do vidro do condutor, que se tinha estragado.
Acontece que a forra da porta não ficou na mesma posição:
*O pino que sobe e desce quando trancamos e destrancamos a porta não vem ao cimo na totalidade (fica mais ou menos a meio) e afunda mais quando tranco as portas.
*Reparei também numa maior fresta entre a porta e a forra na zona junto ao tweeter, e que não foi colocado o parafuso que fica nessa zona, fazendo com que a forra encoste na lateral da caixa de fusíveis.
Já desforrei a porta para ver se estava algo mal encaixado, mas parece-me ter entrado tudo direito nos buracos da porta. Porque raio fica agora a forra mais subida e na zona do tweeter aquela fresta maior (até porque não percebi onde apertaria aquele parafuso, uma vez que é paralelo à porta)?
Será que tem alguma coisa a ver com aquela calha onde assenta a parte de cima da forra e que encosta ao vidro?
gongasfrs
O pino tem regulação.
O parafuso junto ao Tweeter normalmente esquecem se dele e partem o apoio.
Quanto a folga ser maior pode não ter ficado bem encaixado as coisas.
Devias falar com quem fez o serviço
