[DIY GOLF 4] - Remover a Forra da Porta do Condutor
MaD MiKe
Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Mensagem por MaD MiKe »
| Remover a Forra da Porta do Condutor | |GOLF 4| by MaD MiKe
| 1º Passo |
Observar o puxador/botões dos vidros:
| 2º Passo |
Retirar o puxador da porta, começando por retirar um peça plástica que se encontra no interior da zona onde se coloca a mão para fechar a porta:
| 3º Passo |
Depois da peça plástica retirada, é so desengatar o puxador completo puxando para cima:
Nota: Ve-se na foto parte do puxador já desencaixada.
| 4º Passo |
Depois de desencaixado o puxador, desengatar a ficha do comando dos vidros:
Nota: Depois deste passo, é tudo igual ao da Porta Traseira, excepto alguns promenores!!!
| 5º Passo |
Desapertar o parafuso de estrela que se encontra perto do tweter:
depois posto foto
| 6º Passo |
Com uma chave de estrela grande desaparafusar os 2 parafuos de fixam a forra da porta:
Nota: Aqui está o parafuso de fixação da forra.
| 7º Passo |
Com uma chave de torcs desaparafusar os 3 parafusos que estão na parte de baixo da porta:
| 8º Passo |
Depois de tudo desapertado, a forra só esta fixa com molas, dai podermos fazer força para a soltar:
Nota: Só fzr isto na parte interior da porta.
| 9º Passo |
A parte superior da porta está fixa por uma especie de calha, dai termos que fazer força para cima e de preferencia em angulo:
| 10º Passo |
Já com a forra solta, desengatar o cabo do puxador, tal como a ficha da coluna e do tweter:
Aqui fica uma foto a localização das molas (a verde) dos 2 parafusos da parte inferior (a vermelho) e dos 2 parafusos que estavam por tras do puxador (a laranja):
Deixo aqui também uma foto dos parafusos e do material utilizado:
| Extra |
Para quem quiser retirar/substituir o elevados do vidro ou outro componente, basta desapertar os parafusos assinalados a vermelho q tem logo acesso a parte interior da porta:
Espero que este DIY ajude alguns users!!! 8) 8) 8)
Qualquer duvida, disponham!!! :wink: :wink: :wink:
Cumprimentos para todos...
Última edição por MaD MiKe em 05 Dez 2012, 20:19, editado 8 vezes no total.
Patlaser
Re: [DIY MK4] Desforrar Porta do Condutor
Mensagem por Patlaser »
boas,
essa decoração em carbono tá perfeita, é vinil?
MaD MiKe
Patlaser Escreveu:boas,
Boas!!!
Thanks!!! 8) 8) 8) É mesmo assim de origem!!! :wink: :wink: :wink:
lmbf1970
Mensagem por lmbf1970 »
Alguém sabe indicar onde posso comprar as protecções dos puxadores das portas?
O meu carro tem os puxadores todos riscados ...
MaD MiKe
lmbf1970 Escreveu:Alguém sabe indicar onde posso comprar as protecções dos puxadores das portas?
Boas!!!
Novos na VW ou Ebay!!! 8) 8) 8)
Usados deve de haver na secção dos classificados!!! :wink: :wink: :wink:
MaD MiKe
DIY novamente online e melhorado!!! 8) 8) 8)
Abraços
Fábiu
Veículos: Golf IV GTI TDI
Re: [DIY GOLF 4] - Remover a Forra da Porta do Condutor
Mensagem por Fábiu »
boas mike como tiro o puxador??
é que aquela parte de tras nao sai nem por nada :? :?
Vw Golf IV GTI TDI '98 by : Innovate Performance & Technik Performance
FeeDbAck
luis_1.6
Mensagem por luis_1.6 »
Tenta puxar a parte de traz ligeiramente para cima e depois para traz no meu ele até nem teve muitos problemas em sair-
MaD MiKe
Boas a todos!!!
Fábiu Escreveu:boas mike como tiro o puxador??
O puxador sai como está indicado acima, primeiro tirar aquela pequena peça e depois puxas para cima o próprio puxador que é de encaixe!!! :wink: :wink: :wink:
Espero ter ajudado!!! 8) 8) 8)
luis_1.6 Escreveu:Tenta puxar a parte de traz ligeiramente para cima e depois para traz no meu ele até nem teve muitos problemas em sair-
Abraços a todos...
Karl Martin
Banned
Mensagem por Karl Martin »
nao compreendi. :? A partir do 6.º passo, a forra é da porta de trás. De qualquer forma vou dar um contributo para quem quiser aceder ao elevador do vidro da porta traseira. O ideal será tirar a coluna para poder trabalhar melhor. É que o vidro de trás, pelo menos no meu MKIV, é preso de forma diferente do vidro da porta do condutor. O de trás é preso por duas peças cilindricas de plasticos, uma entra na outra fazendo pressão e ambas atravessam o vidro num orifício que ele tem em baixo.
MaD MiKe
Bons dias a todos!!!
Sim, a partir do 6º passo meti as fotos da porta de trás porque é muito semelhante o procedimento da porta da frente!!! :wink: :wink: :wink:
Obrigado pelo contributo!!! :wink: :wink: :wink:
Abraços a todos...
Carlrider
Veículos: Golf MK4
Mensagem por Carlrider »
obrigado mike... vai ajudar me bastante porque th k desmontar a forra da porta p pôr os espelhos akecidos do R32 e do lado da porta do pendura a cena k tranca a porta deve estar solta em baixo porque faz barulho ao abanar a porta com força
abraço
Projecto : Blackstyle | Feedback
MaD MiKe
JosePedroR
Mensagem por JosePedroR »
Boas!
Peço desculpa se a pergunta for parva mas sou novo por ca tenho um golf IV e quero trocar as colunas da frente e de trás só que não sei ao certo os tamanhos das colunas já ouvi falar em 17cm e em 16.5cm. será que as de 17cm dão?
Obrigado!!
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
viewtopic.php?f=14&t=16981
ve este topico amigo vais esclarecer todas as tuas duvidas ;)
cumpr
