| Remover a Forra da Porta Traseira | |GOLF 4| by MaD MiKe
| 1º Passo |
Introduzir uma chave de fenda fina por tras do puxador e forçar o puxador a sair, pois só está fixo com molas:
(estão aqui assinalados a localização das molas e dos encaixes plasticos do puxador)
| 2º Passo |
Com uma chave de estrela grande desaparafusar os 2 parafuos de fixam a forra da porta:
(aqui está o parafuso de fixação da forra)
| 3º Passo |
Com uma chave de torcs desaparafusar os 2 parafusos que estão na parte de baixo da porta:
| 4º Passo |
Depois de tudo desapertado, a forra só esta fixa com molas, dai podermos fazer força para a soltar:
Nota: Só fzr isto na parte interior da porta.
| 5º Passo |
A parte superior da porta está fixa por uma especie de calha, dai termos que fazer força para cima e de preferencia em angulo:
| 6º Passo |
Já com a forra solta, desengatar o cabo do puxador, tal como a ficha da coluna e do tweter:
Aqui fica uma foto a localização das molas (a verde) dos 2 parafusos da parte inferior (a vermelho) e dos 2 parafusos que estavam por tras do puxador (a laranja):
Deixo aqui também uma foto dos parafusos e do material utilizado:
| Extra |
Para quem quiser retirar/substituir o elevados do vidro ou outro componente, basta desapertar os parafusos assinalados a vermelho q tem logo acesso a parte interior da porta:
Espero que este DIY ajude alguns users!!!
Qualquer duvida, disponham!!!
Cumprimentos para todos...
[DIY GOLF 4] - Remover a Forra da Porta Traseira
- Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Última edição por MaD MiKe em 05 dez 2012, 20:22, editado 12 vezes no total.
Boas!!!Gandalf Escreveu:Brutal com optimas fotos
Preciso de mudar os modulos do fecho central e deste-me uma grande ajuda.
Ja agora, a da frente leva o mesmo processo?
Obrigadissimo!
Antes de mais obrigado!!!
Se for a do lado do passageiro sim, a do lado do condutor tem um truque no puxador mas é só mesmo isso!!!
Gandalf Escreveu:E precisamente essa
também vou a ter de desmontar para mudar o fecho central .. esse truque que falas consiste nomeadamente em que?
Obrigado mais uma vez.
Bem, explicar não é muito facil, mas vou tentar!!!
Na zona do puxador da porta do condutor, tem uma peça em borracha na zona interior, essa borracha sai fora e dps disso puxas o puxador para cima (pois também esta fixo por encaixes) e o puxador sai!!!
Depois disso, desengatas a ficha dos botões e tem 3 parafusos para desapertar!!!
Depois disto é tudo normal!!!
Espro ter-m feito entender!!!
Re: [DIY MK IV] Desforrar Porta Traseira
mike manda ai so uma ideias com se faz isso das luz nas portas de traz!!!!Dehon Escreveu:como metes luz nas portas as atras??
tambem quero por isso , ja tenho o matrial em casa para isso
Boas!!!
Em relação as perguntas acima, presumo que sejam relativamente as ligações que foram feitas!!!
Bem, não vos sei responder pois além de as ligações não terem si feitas "directamente" por mim, já não me lembro como foi feito!!!
obrigado amigo , vou ter que ir estudar isso para fazer essa modificação mas se de um dia lembra-es de alguma coisa disse!!!
deu jeito sim senhor... grande obrigada:-D
