Mas okha que a minha carrinha forma às vezes alguma condensação também.
Tanto que ando sempre com um pano microfibras na carrinha para limpar.
Golf 7 - avarias, informações úteis
- Veículos: Vw Golf VII
Re: Golf 7 - avarias, informações úteis
Eu também, mas deixa ser uns "pêlos" no vidro
Leandro Serradas
Golf MK7
Golf MK7
Se for um bom pano não deixa nada. Se for os do hiper acredito.
Boas! Adquiri recentemente um golf VII recentemente e noto que faz o mesmo barulho virando para a esquerda, no seu caso trocou a caixa de velocidades? Cumprimentosgolf7tdi1993 Escreveu: ↑22 ago 2017, 09:13 Boas Pessoal , tenho uma duvida adquiri um VW GOLF VII de 2013 1.6 tdi de 105 cv com cerca de 150 000 km, quando comprei o carro ele fazia um ruido tremendo ao virar para a esquerda e acelerar em qualquer mudança, atenção o ruido so se ouvia com uma mudança engatada e a acelerar, se desengatar a mudança e curvar acentuadamente para a esquerda já não se ouve nada, se curvar para a direita ou ir a direito pode tar a mudança engatada e a acelerar que não se ouve nada, também noto que se engatar uma primeira não utilizando o acelerador e dexar o carro ir oiço um " crr, crrr, crrr, crrr"" Sempre assim até acelarar........ ou seja o carro só faz aquele ruido. """parece uns carretos gripados, é tipo um rasmalhar "" quando curvo para a esquerda acentuada com a mudança engatada e acelero... pus o carro na garantia dizeram me que a caixa estava gripada e precisava de uma reparação lá fizeram isso passado 2 semanas fui buscar o carro, ao exprimentar reparei que o ruido tinha baixado significadamente, mas mesmo assim, com os vidros fechados e radio desligado la oiço o ruido a curvar para esquerda, ligo para o stand e o que o mecanico diz me, é que o ruido é normal, nestas caixas de 5 velocidades, que custumam ser ruidosas e que foi toda reparada, dizem que varios golfs fazem isso e para não me preocupar porque não haverá problema.... agora gostava de saber voçes que tem a mesma viatura, tambem ouvem o mesmo ruido? a vossa caixa tem estes tais barulhos estranhos? devo me preocupar ? posso tar a danificar alguma coisa? Gostava mesmo que me ajudassem voces que tem o mesmo carro tentarem fazer o mesmo para ver se realmente é em todos ou o meu é especial .....
esquecime de mencionar que tenho umas jantes 18 no carro, será que isso tambem está em causa?
O carro anda normal tem força as mudanças engatam bem nenhuma tem dificuldade a entrar nada, é so mesmo o ruido....
Obrigado a todos os que me poderem ajudar....
- smdp23
Esse ruído não é defeito, é feitio. Todos os blocos 1.6 TDI com caixa de 5 velocidades que tive até hoje, na nova plataforma MQB, seja VW, Seat ou Skoda, todas apresentavam esse ruído apesar de ter de ser sincero, nuns ouvem-se mais que noutros.
X2
Caixa de 5 velocidades de dois veios é característica de produto, nas outras gerações anteriores também é perceptível, só que bem menos em relação à geração mk7 (MQB).
As caixas de 6 velocidades de dois veios são mais silenciosas e as de 3 veios é do melhor, mas só equipam os motores com mais pulmão também...
True story by Telmo Abreu
Bem eu como adquiri um agora recentemente é ta a fazer esse barulho vou aproveitar q ta na garantia a ver se me metem uma caixa nova
Obrigado pela resposta, abraço
Podes tentar, mas se não houver de facto um problema na caixa não te vai atenuar o ruído de forma significativa.
Dou te um concelho não faças perder tempo aos técnicos se de facto não há realmente um problema com o carro, pois até é altamente possível que te façam a vontade em meter uma caixa na esperança "do logo se vê no que dá"...e mais tarde quando tiveres um problema a sério no carro não é de admirar que não te levem tanto a sério...
- smdp23
Não vale a pena, que vai continuar a fazer barulho na mesma
Alguém com o golf 7 1.6 105cv que o carro às vezes demore a pegar a frio?
Demora a pegar porque custa a pegar?
Sim as vezes demora uns 5 segundos a pegar
Se custa a pegar, poderá ser da bateria. Pede para fazer um teste de bateria.
Sim também pensei nisso a bateria tem uns 4 anos.Golf_4_TDI Escreveu: ↑20 jan 2019, 20:57 Se custa a pegar, poderá ser da bateria. Pede para fazer um teste de bateria.
Ou a bateria ou o alternador
Alternador é pouco provável. Quais são os quilómetros percorridos diariamente? (Apenas ida...)
