Nos mk6 a situação dos ponteiros também se verifica.
Não é defeito mas sim feitio :?
Golf 7 - avarias, informações úteis
- Veículos: Golf VII 1.6TDI Trendline
Re: Golf 7 - avarias, informações úteis
Isso acontece abaixo dos 70 ou 60 kmhs porque a escala do velocímetro é demasiado pequena. Ele oscila porque as leituras de velocidade também oscilam. O carro não sabe se vai a 45,4kmh ou 45,6kmh com precisão e isso é reflectido no ponteiro. Nada demais.
- Veículos: Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline
Faz sentido, a escala do outro ia apenas até aos 240 KM/h.
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
'06 - Volkswagen Passat 3C 2.0 TDI Highline - 2009 - 2017
'12 - Volkswagen Golf VII 1.6 TDI Confortline - 2015 - 2018
Chirag Geiantilal
No meu mk6 até faz a velocidades superiores.
Cheguei a expor essa situação no concessionário e disseram que era feitio :?
Depois vim a saber que havia vários casos como o meu.
Mas avarias do quadrante nenhum registo.
- Veículos: Golf 7 1.6 tdi
Boas cgentil tudo bem? Quando dizeste aqui faz igual estavas a responder ao meu post sobre o ruido de virar para a esquerda?cgentil Escreveu:Aqui também faz igual.
Sim, ao seu post
Cumprimentos,
Chirag Geiantilal
Chirag Geiantilal
Boa noite!
Recentemente adquiri um Golf VII de 2014 com 60000km, estava a contar com um carro muito silencioso no interior. O que é certo é que a partir dos 10km/h (+-) começo a ouvir um barulho de ambos os lados (que não sei se é normal), é como se fosse o vento a bater nos espelhos ou como se o vidro estivesse um pouco aberto. No entanto não se sente ar a entrar na porta...
Alguém sabe se isto é normal?
Cumprimentos!!!
Cumprimentos!!!
- Veículos: VW Golf 1.6 Tdi Mk7
Boa tarde! O meu golf VII de 2015 está prestes a fazer 30000 kms e portanto terá de ir à revisão. Tenho um orçamento de uma oficina da marca a rondar os 290,00€. Está dentro da normalidade ou é um pouco acima? Obrigado desde já!
- smdp23
Está, eu no dia 25 vou fazer a uma de 2016 com 26000km e tenho o orçamento de 253€
- Veículos: VW GOLF VII Variant Confotline
Boa noite, já alguém teve problemas com o sensor de temperatura exterior do golf VII variant, o meu estão para aí uns 2° e estava a marcar 27°, já agora sabem onde ele fica?
Esse sensor influência o desembaciamento dos espelhos? Aquilo em 2min costuma desembaciar e após eu ter notado a anomalia no sensor em 15min não desembaciou
O aquecimento dos espelhos só funciona quando a temperatura é inferior a 18ºC (ou 15ºC, já não me recordo bem). Se o sensor "mede" 27ºC, é normal que não funcione. Quanto ao resto não te posso ajudar.
O sensor estará na sua posição fisica correcta?
Tive uma vez esse problema noutro carro e era o sensor deslocado do sitio. Ficava mais junto ao motor logo marcava temperatura mais alta.
- 20030761
- Veículos: Golf VII, GTE
Boas pessoal
Tive o prazer de ler umas informações/criticas de algumas pessoas.
Devo dizer que por agora nao tenho nada a apontar no meu, pois só o tenho há uma semana, modelo r-line.
Assim que aparecer alguma coisa, prometo que digo.
1 grande abraço
1 grande abraço
- carlosbico
- Veículos: Golf VII 1.5 TSI ACT 150 CV
Mas o sensor de temperatura exterior onde é que se localiza realmente? É acessível?
- Veículos: Vw Golf VII
Bom dia, tratava-se de um barulho tipo um ranger?AFQuintans Escreveu: ↑29 mar 2016, 08:32AFQuintans Escreveu:Boa tarde,
Peço a vossa ajuda. Sou novo no fórum e tenho um golf 7 1.6tdi confortline de 2013, que adquiri com um ano, com 20mil kms.
O carro tem 50mil kms e agora começou a ouvir-se um barulho proveniente da parte frontal, um pock sempre que o carro passa qualquer lomba ou passeio etc.
Fui a Soauto Loures e o experimentador não detectou nada. Na segunda vez veio o chefe de oficina e prontamente me indicou que não seria coluna de direcção ou caixa, mas sim ou triângulo da suspensão, ou alguma borracha/batente que tivesse de ser substituído em último caso poderia ser a barra estabilizadora com defeito. O carro este na Soauto e fizeram verificação e reapertos de coluna Dir e suspensão e o barulho desapareceu. Passado um mês o carro está igual desta vez mais intenso, e a medida que os kms aumentam o barulho de algo solto aumenta.
Como o carro foi vendido pela Caetano Drive, e a extensão de Gtia só funciona dentro da Caetano Drive, fui a Setúbal. Mais uma vez o experimentador não detectou nada de anormal, mas o carro fixou dois dias a fazer testes. Passados dois dias ligam-me e dizem que o carro tem que ser colocada massa especial nos casquilhos que eliminava o ranger..Não esta coberto pela garantia consumiveis, nao mandei reparar, uma vez que não eliminava a suposta folga. Fui a estrada com o chefe de oficina, que detecta o pock mas não sabe de onde será, para andar com o carro até fazer mais barulho....
Aguardo resposta.
Obrigado!
Leandro Serradas
Leandro Serradas
Golf MK7
Golf MK7
