O óleo em excesso vai ser, parte aspirada pela admissão que entra no ciclo de queima(óleo em excesso por diversos motivos provoca aumento de pressão no Carter), como o óleo tem uma queima muito mais lenta que o ciclo diesel normal feito com gasóleo, não é queimado e acaba por passar para o dpf neste caso, se fosse catalisador era igual.
Há também uma parte, aqui depende do "excesso" que por chapinagem acaba por vezes nas paredes dos cilindros e o segmento de raspagem não tem capacidade de limpar totalmente, mas está situação é a menos vulgar e muito mais difícil de ocorrer.
Esse motor tem este aspecto e da para ver que ainda tem algumas coisas á volta, nem que não seja, a própria vedação entre o cooler e a cabeça do motor.
Atenção que eu não estou a dizer que vai arder logo, vai ser o fim do mundo, etc, apenas que bom não é.
Radiador Aftercoller TDI 1.6 de105 cv
- Veículos: Golf VII
Re: Radiador Aftercoller TDI 1.6 de105 cv
Pois eu também acho um pouco elevado o custo.smdp23 Escreveu: ↑04 abr 2021, 12:38
Com esse orçamento dá para substituir duas vezes esse intercooler. De origem custa a rondar os 270€ mais mão de obra da oficina e anticongelante. Dificilmente passa dos 400€. Estou a dizer isto, porque já substitui a duas viaturas e o valor foi igual, não quero teimar, pois pode haver mais que um modelo mas acho uma diferença grande demais...
- Veículos: mk7 variant
Mas isso acaba por não explicar o problema associado ao excesso de óleo porque algum óleo ser queimado ,que passa naturalmente pelos segmentos , é normal ..assim Como algum que possa vir do turbo mas p.ex\ o excesso de pressão é muito mais difícil de acontecer com esta implementação de válvula pcv ou até mesmo por chapinhagem que pudesse tranportar mais óleo , que seria difícil passar mais pelos segmentos ou haver excesso de óleo ao ponto de o nivel ficar a cima do resguardo da cambota .. basicamente teria que se usar mais de 5L de óleo para haver essa possibilidade mas o pior problemas que estes motores modernos podem sofrer é a diluição de óleo com gasóleo e isso já é motivo suficiente para se ir vendo o nível.Mario_Marques Escreveu: ↑06 abr 2021, 14:38 O óleo em excesso vai ser, parte aspirada pela admissão que entra no ciclo de queima(óleo em excesso por diversos motivos provoca aumento de pressão no Carter), como o óleo tem uma queima muito mais lenta que o ciclo diesel normal feito com gasóleo, não é queimado e acaba por passar para o dpf neste caso, se fosse catalisador era igual.
O cooler está soldado ao colector e este só leva uma junta metálica entre a cabeça , o plástico (nylon possivelmente impregnado em fibra de vidro) mais próximo fica por cima régua de injeção
Danidasanic Escreveu: ↑08 abr 2021, 16:38Mas isso acaba por não explicar o problema associado ao excesso de óleo porque algum óleo ser queimado ,que passa naturalmente pelos segmentos , é normal ..assim Como algum que possa vir do turbo mas p.ex\ o excesso de pressão é muito mais difícil de acontecer com esta implementação de válvula pcv ou até mesmo por chapinhagem que pudesse tranportar mais óleo , que seria difícil passar mais pelos segmentos ou haver excesso de óleo ao ponto de o nivel ficar a cima do resguardo da cambota .. basicamente teria que se usar mais de 5L de óleo para haver essa possibilidade mas o pior problemas que estes motores modernos podem sofrer é a diluição de óleo com gasóleo e isso já é motivo suficiente para se ir vendo o nível.Mario_Marques Escreveu: ↑06 abr 2021, 14:38 O óleo em excesso vai ser, parte aspirada pela admissão que entra no ciclo de queima(óleo em excesso por diversos motivos provoca aumento de pressão no Carter), como o óleo tem uma queima muito mais lenta que o ciclo diesel normal feito com gasóleo, não é queimado e acaba por passar para o dpf neste caso, se fosse catalisador era igual.
Para quem não for mecânico ou algo do gênero pode parecer algo incrível ou improvável, mas pressão no Carter é mesmo o pior que vai acontecer, vai sair uma grande quantidade de vapores com óleo/de óleo, vai aumentar e bastante, e não precisa de 5l para causar estragos, na verdade 0,5/1 com umas quantas curvas bem apertadas e condução desportiva já dão com toda a certeza para estragar alguma coisa, eu não recomendo fazer a experiência, mas quem quiser está á vontade, se não quiserem estragar logo um motor ou um dpf/Kat, para começar metam só 0,5l a mais na caixa de velocidades, já vai dar para ver os resultados mesmo a caixa tendo a vantagem de não receber nenhum "blow by":mrgreen:
Do mínimo ao máximo Aceitavel dá aproximadamente 1l.
Se me perguntarem, vai acontecer de causar danos visíveis no imediato ou a curto prazo? Eu não posso responder, mas um grande potencial fica lá.
Eu pessoalmente não fazia isso, andar com excesso de óleo num carro desses nem nunca desativava o permutador, tanto uma coisa como outra têm um grande potencial de causar problemas maus e caros, mas não posso obrigar ninguém.
Eu não digo meter mais cinco litros obviamente , digo é usar 5L num motor que leva 4.6L , muito dificilmente vai sofrer alguma coisa . O build up de pressão é algo que é falado mas estes motor vão aliviando constantemente a pressão ou , melhor dizendo, equalizando , não vejo como iria aumentar a pressão e isto sem estar a contar com a localização do retorno do turbo . Meter a caixa com mais óleo pode dar cabo dos retentores prematuramente até..Mario_Marques Escreveu: ↑08 abr 2021, 21:12
Eu sigo aquilo que a vw diz , só vejo o nível após atingir a temp. De serviço porque senão é certo que se mete mais óleo do que o necessário
Eu não posso falar concretamente em como vai ser no caso deste motor em particular, mas nos VW de geração anterior, 1.9 e 2.0, meter 5litros, o excesso de óleo em pouco tempo vai todo parar ao intercooler, o tubo de aspiração fica cheio de óleo, chega mesmo ao sensor de massa de ar, e muitas vezes nota-se inclusive que entra em auto alimentação de forma ligeira, o problema é que a pressão no Carter não aumenta só um bocadinho equivalente ao excesso de óleo que lá se mete, aumenta de forma grande e completamente carregado de óleo pois o óleo começa a formar espuma e depois é um efeito tipo bola de neve a puxar ar saturado em óleo se o uso for intenso, o excesso de óleo acaba por sumir relativamente rápido e estabilizando o nível não desce mais, mas se o carro tiver dpf quase de certeza provoca estragos, é mesmo a questão depois é de como vai ser utilizado que vai fazer a diferença.
Eu o que descrevi em cima já vi vários casos de pessoas que apareceram na oficina a queixar-se que o carro acelerava sozinho, já limpei vários intercoolers, nao é uma história inventada nem ninguém me contou e basicamente o que essas pessoas tinham feito era revisão em casa e despejaram 5l lá dentro, aliás, algumas dessas pessoas são mesmo membros cá do fórum.
Mas é tão fácil tirar o excesso que na minha cabeça nem faz sentido andar assim, basta uma seringa que podem por ex comprar na farmácia e um tubo de PVC ou borracha que caiba no canal da vareta, um tubo por ex com 4 ou 6mm de diâmetro exterior dependendo do modelo exato de vareta do carro.
As caixas também tem um respiro, mas quando o óleo forma espuma a densidade do ar altera-se de uma forma dramática(vários fenômenos inclusive aumento dramático da temperatura), fica tipo uma panela de pressão, manda o óleo fora, no motor é ainda pior mas tem a ajuda da aspiração da admissão, mas se formar espuma não é suficiente.
