Boa tarde comunidade,
Gostaria de tirar uma duvida em relação às jantes que acompanham o meu Golg VII Variant.
Adqueri este belo carro a pouco tempo, no entanto hoje quando fui lavar o mesmo, ao estar a lavar a jantes reparei que todas as rodas só têm 3 parafusos, quando a jante possui 5, a minha duvida é se existe algum problema com isso, nomeadamente em questões de segurança.
Com é obvio vou querer colocar os parafuso em falta nas rodas, mas precisava de saber que tipo de parafusos são para poder compar os mesmo, se alguém me conseguir ajudar agradeço.
Jante 18'' roda 225/40 92Y
Desde já agradeço a ajuda de todos.
Cumprimentos.
Furação jantes 18'' Golf VII Variant
- Veículos: golf VII variant
Re: Furação jantes 18'' Golf VII Variant
claro que tens problemas, nem sei como ainda não empenas te nenhuma roda ou saltaram fora
vais a uma sucata ou numa vw e compras isso
Numa VW pelo vin ou pela matricula,identificam, mas é muito estranho essa situação pergunte a quem lhe vendeu o carro o que fez aos que faltam. Como se diz acima não deve andar com o carro assim.
Pois eu achei estranho estarem só com 3 parafusos em cada roda quando aquilo tem 5. Eu agora só gostaria de saber se terão que ser parafusos especificos ou se por exemplo poderei compra em alguma loja de peças auto, dando o modelo do carro, pois as jantes já não são as originais do carro.
Se forem jantes originais vw tem de ser parafusos originais devido ao formato do cónico na superfície de aperto!
Mas deve perguntar a quem lhe vendeu o carro o que se passou.
Última edição por barbas_88 em 14 fev 2021, 19:59, editado 4 vezes no total.
- Veículos: mk7 variant
os parafusos partiram ou a rosca interior está mesmo limpa ? os buracos estão a direito em relação à furação ?
Não se vê as imagem.
está mesmo limpa os buracos estão alinhados com a furação da jante.Danidasanic Escreveu: ↑14 fev 2021, 19:48 os parafusos partiram ou a rosca interior está mesmo limpa ? os buracos estão a direito em relação à furação ?
Eu coloquei ai a segunda imagem para ver, mas não consegui, poderiam-me diazer como colocar imagens aqui no forum sff?
já consegui colocar as fotos direitas no post acima que fiz.
nao te sei dizer o que se passou aí , os parafusos parecem ser os de origem .. o que te recomendo é arranjares uns parafusos na vw ou dum golf7 batido , não compres parafusos baratos que as ligas e tensão que eles suportam não é igual
Bom dia a todos,
Só para informar que já resolvi o problema e já meti os parafusos que faltavam.
Desde já quero agradecer a ajuda de todos e a disponibilidade para esclarecer as minhas duvidas.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Mas chegou a saber o motivo da falta deles? Roubo ou já não vinham quando comprou o carro?
