Cobertura da mala não tapa completamente - GOLF VII Variant
JohnnyStone
Veículos: VW Golf 7.5 Variant
Mensagem por JohnnyStone »
Viva,
Tenho uma Golf VII Variant 2020 e encontrei um detalhe que me preocupa: A cobertura da mala (de enrolar) quando fechada não esconde completamente o conteúdo da mala. Ficam umas aberturas junto aos bancos traseiros, mas mais preocupante junto ao vidro traseiro. É fácil olhar lá para dentro à procura de motivação para assaltar. É porreiro quando se tem a mala vazia (não há nada para roubar) mas quando precisamos de levar algo não há privacidade...
Reparei que em diferentes modelos de outras marcas acontece o mesmo mas só nas carrinhas. As versões carro têm as chapeleiras rígidas mais moldadas e bem vedadas.
Alguém sabe o motivo disto que parece ser propositado?
Estava a pensar em tapar essas zonas, talvez com um perfil esponjoso mas junto ao vidro traseiro acho que não vai ficar bem.
Já alguém o fez? E como?
lz200
Veículos: Golf Variant VII
Re: Cobertura da mala não tapa completamente - GOLF VII Variant
Mensagem por lz200 »
a minha é exactamente igual ! Não sei o motivo :/
lcarvalho72
Veículos: Golf VII Variant 1.6TDI 110cv ( GPS EDition )
Mensagem por lcarvalho72 »
Bom dia.
A minha Variant é de 2015 e tem esse mesmo problema. Mesmo com a cortina fechada consegue ver-se o que está lá dentro.
Penso que não deverá haver muito a fazer pois para que a cortina tape a visão para dentro da mala seria necessário que a parte final da cortina ( onde tem a pega ) ficasse mais baixa mas ao baixar essa parte faz acionar os fechos laterais e a cortina abre.
Os engenheiros da VW estavam a dormir quando criaram esta cortina :) :)
Danidasanic
Veículos: mk7 variant
Mensagem por Danidasanic »
Basta adaptar algo que estenda o final da cortina , ficando colado a ela
nelson pires
Veículos: Seat Leon 5f
Mensagem por nelson pires »
Boas, aplica esta peça 5G9898799 e já resolves alguma coisa.
Danidasanic
nelson pires Escreveu: 09 fev 2021, 15:01 Boas, aplica esta peça 5G9898799 e já resolves alguma coisa.
Não é esse o problema , todos os golfs vêm com pega
nelson pires
Existe modelos que tem essa pega aberta, existem outros modelos que tem a pega com mola para tapar o buraco da pega, para tapar a parte junto ao vidro existe quem meta uma tira de borracha como existe no isolamento das porta e fica bem isolado.
Danidasanic
nelson pires Escreveu: 12 fev 2021, 15:23 Existe modelos que tem essa pega aberta, existem outros modelos que tem a pega com mola para tapar o buraco da pega, para tapar a parte junto ao vidro existe quem meta uma tira de borracha como existe no isolamento das porta e fica bem isolado.
aquilo que está escrito a cima nada tem a ver com a pega e referia me naturalmente a golf7 , obviamente que isto não se usava no golf1
