Ver video aos 50 segundos:
https://youtu.be/DafjVxuTjFk
VW Golf 1.6 TDI - Rline | Start / Stop
- Veículos: VW GOLF 7
- Veículos: mk7 variant
Re: VW Golf 1.6 TDI - Rline | Start / Stop
A carga do alternador nestes automóveis não é constante , ao desligares a ficha de monitorização que ele tem no terminal , estás muito provavelmente a encurtar a vida da bateria . Essa ficha não deve andar desligada
- smdp23
E além disso o ralenti do motor fica a rondar as 1000 rpm, onde deveria estar a rondar as 800 rpm, aliás isto dá para constar no vídeo.Danidasanic Escreveu: ↑20 jan 2021, 08:37 A carga do alternador nestes automóveis não é constante , ao desligares a ficha de monitorização que ele tem no terminal , estás muito provavelmente a encurtar a vida da bateria . Essa ficha não deve andar desligada
Essa ficha apenas serve para a eco saber a carga da bateria, nada mais. Já a tenho desligada á 2 anos e a bateria ainda é de origem com 7 anos.
Relativamente ao relantim o comportamento do carro é exatamente igual. 800 quando não está a regenerar e 1000 quando está a regenerar.
Se não fosse para mais ela não desligaria o start-stop...secalhar os gajos até a meteram mesmo para alguem a desligar e o facto de a bateria ter 7 anos por si só também não diz nadarazui Escreveu: ↑20 jan 2021, 13:03 Essa ficha apenas serve para a eco saber a carga da bateria, nada mais. Já a tenho desligada á 2 anos e a bateria ainda é de origem com 7 anos.
o carro pode subir a rotação por outros motivos para além da regeneração
Quando desligas a ficha o carro não sabe o estado da bateria. Por este motivo desativa o Start stop, porque assume q a mesma não tem condições para fazer tantos ciclos de arranque do motor.
A carga do alternador nestes e em todos os automóveis não é constante, e não é por isso que os mais antigos as baterias não duravam.
Essa ficha é apenas para o carro saber o estado da bateria. Aliás quem já teve a bateria com carga baixa certamente notou que o Start stop não é ativado.
Relativamente a rotação do motor, o carro pode como é óbvio variar a rotacao mesmo sem estar a fazer a regeneração. Com o ar condicionado por exemplo por vezes a rotação sobe. O q eu queria dizer é q o facto de desligares essa ficha em nada afeta as rotações do motor.
A carga não é constante tanto em consumo como em tensão e isso não é igual em todos mas sim aos mais recentes , dessa forma ele vai estar sempre a carregar como não tivesse carga , fora qualquer outra coisa que possa servir
- 20030761
- Veículos: Golf VII, GTE
Boas pessoal
Eu tenho um IOS e uma ficha OBD para poder ligar-me por wifi à centralina do carro.
Na vossa opinião, qual é a melhor APP para poder desativar o start/stop sem qualquer problema?
1 grande abraço
1 grande abraço
- smdp23
Na minha opinião o melhor mesmo é adquirir o OBDeleven, tem um custo algo elevado mas as funcionalidades disponíveis, são do melhor.
- 20030761
Boas pessoal
Alguem ja testou o carista? É alguma coisa de jeito?
1 grande abraço
1 grande abraço
- Veículos: VW GOLF VI 2.0TDI 110cv
Boa noite essa ficha fica encostada ao borne negativo da bateria certo ,é que no outro dia andei a fazer uma limpeza ao habitáculo do motor e reparei nessa coisa ,porém coincidência ou não ,desde esse dia não consigo desligar e ligar o start/stop no botão nem sequer ao pressionar a luz ou mensagem aparece no CB,ou seja o sistema está a funcionar sempre … já aconteceu isso a alguém não conseguir desligar pelo botão sem dar sinal ou qualquer tipo de erro???
bios
bios
