Boas pessoal
Gostaria de partilhar uma situação que se passa com o meu carro VW Golf VII 1.6TDI, modelo RLine que há mais de uns 3 meses que o start stop não funciona, ou seja, cada vez que paro o carro travado em ponto morto, o start stop não funciona, uma vez que no computador de bordo surge sempre o símbolo com um risco por cima. Onde tenho o rádio surge a informação que o carro não tem energia suficiente.
Alguém tem ideia porque acontece isto?
Boas festas.
1 grande abraço
VW Golf 1.6 TDI - Rline | Start / Stop
- 20030761
- Veículos: Golf VII, GTE
- Veículos: mk7 variant
Re: VW Golf 1.6 TDI - Rline | Start / Stop
O mais provável é a tua bateria estar já cansada , não sentes o motor de arranque mais lento no primeiro arranque ? Uma varta e39 (tecnologia agm) fica te a bom preco na innpo.pt e recomendo sempre mudar a bateria antes de a actual se lixar , sob risco de ficares a pé nesse dia. A bateria deve ser adaptada com software de diagnóstico
Boas festas
Boas festas
- Knox
- Veículos: VW Passat Variant 3B TDI 115 / VW Golf 7.5 1.6 TDI
Cheira-me a bateria já está a pedir ser trocada, esse aviso é mesmo a indicar que a bateria não dispõe de carga suficiente para manter o carro desligado e fazer novamente o arranque.
- smdp23
Se houver muitos componentes elétricos ligados ao mesmo tempo, pode acontecer aparecer essa mensagem e não fazer o start&stop mas também existe a possibilidade de a bateria estar de facto mais fraca. Mas agora é que isso está bom, esse sistema não traz nada de bom.
- Knox
Eu desativei o meu através do Obdeleven, não fazia o mínimo sentido acabar sair de casa e logo nos primeiros metros num semáforo estar fazer o start-stop. O sistema do carro está preparado para isso tal como a bateria que é própria para trabalhar com o sistema, atualmente já vêm todos equipados com esse sistema, dizem que é para economizar e reduzir as emissões. Agora a questão da durabilidade da bateria vai igualmente de muitos fatores e da qualidade bateria em si, este sistema sendo muito solicitado devido ao perfil de condução de pára arranca vai causar mais desgaste e diminuir a vida útil.
Tenho o meu desligado desde que tenho a carrinha , onde moro e para os percursos que habitualmente faço, não faz sentido ter o start-stop ligado , além do maior desgaste em bateria , motor de arranque e partes internas do motor que acabam por sofrer maior desgaste
- 20030761
Boas pessoal
Muito obrigado pelas vossas informações.
Aprendo sempre com as vossas explicações
Sim, pode ser a bateria... Nestes últimos tempos, nunca notei nada de estranho quando meto o carro a trabalhar ou custar a pegar.
Mas se o sistema Start/Stop só funciona com base da capacidade de energia da bateria, faz todo o sentido que se a mesma não estiver a 100% esse serviço não funcione que é pretendido.
Vou estar atento, no caso de fazer grandes distancias que faça com que o carro carregue mais a bateria com o auxilio do motor, tentarei testar a ver se funciona.
Pessoalmente não é uma funcionalidade que me preocupe, pois lá li por aí e atendendo as vossas experiencias e explicações, este serviço só dá cabe da bateria e motor de arranque, para economizar uns 7 ou 8 pingos de combustível.
Quem inventou isto é mesmo para ganhar uns "trocos" nas oficinas.
Umas Boas Festas a todos
1 grande abraço
1 grande abraço
O start stop como muitas coisas tem o lado bom e o mau, mas tem a opção de desligar.
Eu tenho um carro(Ford focus dos últimos) com esse sistema e de facto já constatei que o que economiza as vezes não é tão pouco quanto isso, depende realmente da utilização que se dá ao carro, no meu caso compensa bastante ainda consigo ir ali buscar sempre mais de 100kms extra em cada depósito, o Ford com start stop faz cerca de 1100kms com 42litros, sem start stop fica-se geralmente nos 890 ou torno disso, já fiz vários depósitos completos em percursos semelhantes para ter termo de comparação, mesmo nas médias do cb também se nota essa diferença, claro que se andar sempre em autoestrada sem parar não faz nada, também tem outros benefícios, do tipo, está parado desligado, não está a trabalhar com a egr ativa.
Em modo sport o start stop também não fica ativo, Ford permite configurar ao fim de quanto tempo liga o sistema.
Porém o carro nem sempre deixa ativar o start stop, se estiver próximo a uma regeneração não deixa, ou se tiver a sofagem no quente e a temperatura ambiente estiver baixa, não sei se a VW utiliza a mesma estratégia de gestão do sistema, provavelmente no manual do carro terá mais informações sobre isso.
- 20030761
Boas pessoal
Alguém sabe desligar definitivamente?
Já andei nas definições no rádio e no computador de bordo e não acho essa opção. Se é que é possível.
1 grande abraço
1 grande abraço
É possível através de software de diagnóstico (obdeleven , vcds , etc)
- smdp23
Sim é possível através de VCDS e obdeleven
- Veículos: Seat Leon 5f
Boas eu comprei um dispositivo que tem 3 modos de funcionamento 1-modo memória- o start stop fica como deixamos.
2- Auto off- fica a funcionar ao contrário do original, arranca sempre com o start stop desligado.
3- Modo original(OEM), ,como se não tivesse dispositivo.
Não se tem de cortar nada nem fazer soldas com estanho, tem fichas macho e fêmea.
Estou super contente com a opção.
https://m.pt.aliexpress.com/item/100500 ... .jpg_.webp
Serve o propósito mas por esse preço não fica muito longe de um obdeleven que faz muito mais e não é preciso desmontar nada
- smdp23
Sem dúvidaDanidasanic Escreveu: ↑19 jan 2021, 13:05 Serve o propósito mas por esse preço não fica muito longe de um obdeleven que faz muito mais e não é preciso desmontar nada
- Veículos: VW GOLF 7
Nem precisas de comprar nada para desligar o Start stop.
Na bateria,tens uma ficha ligada a um dos Bornes. Podes desligar essa ficha e o carro nunca mais te ativa o Start stop.
