Água Baixa no Vaso
- Veículos: Golf VII
Água Baixa no Vaso
O meu golf 7 1.6 TDI 105 cv tem vindo a baixar o nível de líquido no vaso. O carro já levou bomba de água nova, egr, radiador de sofagem já foi limpo até o vaso é novo. Tenho reparado que o líquido de refrigeração baixa quando o carro faz uma regeneração. Isto é normal?
- smdp23
Re: Água Baixa no Vaso
Normal não é... Já verificaram o radiador da EGR?
- Veículos: mk7 variant
A trocar material assim, vais sentir bem na carteira .. deves deixar o carro numa oficina que realmente procure a causa ou que teste o sistema à pressão
O carro também já levou o radiador de egr. Não sei onde colocar mais o carro para perceber porque perde água. Acho vou não é vender estou farto do carro.
- smdp23
Coisa estranha, não tem fuga por lado nenhum? Infelizmente os carros não são todos iguais mas estes Golf VII 1.6 TDI têm sido muito bons. Manda analisar bem isso, pois pode ter ficado alguma coisa menos bem feita ou algum do material novo já ter cedido...
Eu também acho estes motores fiáveis e eficientes, não esquecendo que a manutenção em dia contribui bastante (incluindo mudança do liq. de arrefecimento a cada 3 anos) . Há até quem conheça muito bem o funcionamento destes motores e os considere melhor motor que os celebres 1.9 tdi.
Eu não sei quem tens na tua zona que te possa ver isso mas tens a hipótese da própria vw ou casas como a Solving , pode ser que falando com essas casas directamente , te possam indicar algum profissional competente na tua zona... Btw, és de que zona ?
Sou de Leiria. Este carro só me tem dado problemas. Tudo começou por causa da sofagem. Ou seja não tinha ar quente. Começaram por mudar a bomba de água. Estava avariada e termostato. Foi tudo mudado com material de origem e mesmo assim não tinha ar quente. Depois tiraram o radiador de sofagem foi limpo estava entupido. Aí já tinha ar quente. Depois disto começou a baixar água, levou o radiador de egr, continua a baixar a água, depois tirou se o intercoller foi todo lavado. Foi montado e filho da prostituta do carro continua a perde água. Última tentativa desmontar a cabeça. Tira já a junta queimada. Foi mudada a junta e a cabeça foi testada. E o filho da prostituta do carro continua a baixar a água. O que faço com este carro?
Não me parece que tenham seguido as linhas de diagnóstico mais lógicas para a resolução "desses" problemas todos. És de Leiria e nunca foste à concessão da Lubrigaz?
True story by Telmo Abreu
O carro foi à lubrigaz. Eles disseram que o carro não tinha nenhuma a normalia. O certo ele continua a baixar a água.
Nesse caso só te posso desejar sorte mesmo.
Sim eu vi a junta. Tinha já um toca mínimo ao pé do quarto cilindro. Eu já desconfio que seja o bloco com alguma fissura.
- Veículos: golf 3 1996
Boa noite. Faça um teste de pressão ao circuito de refrigeração. Se não acusar nada, das duas uma ou e a egr ou circuito da chaufagem com fuga.
