Reset Manual -Mudança de Oleo e Inspeção
Re: Reset Manual -Mudança de Oleo e Inspeção
Tal como o nome sugere intervalos fixos vai no máximo até 15 mil quilómetros ou 1 ano, o que vier primeiro. Intervalos flexíveis vai até no máximo 2 ano ou pode ir, pode ir até 30 mil quilómetros se as condições forem favoráveis para o veículo. Trajectos curtos, utilização severa, entre outros acaba por diminuir o intervalo de manutenção pela degradação acelerada do óleo. Mais uma vez está tudo bem explicado no manual do utilizador.
True story by Telmo Abreu
- maxkeeper
- Veículos: Golf VII White "Pure", 1.0 110
Hum...Já estou a ficar com o pé atrás então... :SDanidasanic Escreveu: ↑05 nov 2020, 21:48Sim,pelo o que já tinha lido o plano foi alteradoGolf_4_TDI Escreveu: ↑05 nov 2020, 21:31 Serviço de inspeção foi alterado à uns anos para 365 dias deixando de ser os dois anos.
Cuidado com esse troque de apagar novamente o aviso de 15 mil quilómetros para fazer outros tantos como se fossem 30 mil. 2 intervalos fixos não é igual a intervalo flexível, muito cuidado com isso!!
O que tem fazer a limpeza do aviso ? para efeitos práticos , não há diferença ...penso eu . Eu não estou a dizer que se deve ignorar aquilo que está definido para a inspeção
A que te referes ?
Sim, resumidamente ..se for esse o teu caso
- maxkeeper
Neste caso, no meu tenho programado intervalo flexíveis.Golf_4_TDI Escreveu: ↑05 nov 2020, 21:51 Tal como o nome sugere intervalos fixos vai no máximo até 15 mil quilómetros ou 1 ano, o que vier primeiro. Intervalos flexíveis vai até no máximo 2 ano ou pode ir, pode ir até 30 mil quilómetros se as condições forem favoráveis para o veículo. Trajectos curtos, utilização severa, entre outros acaba por diminuir o intervalo de manutenção pela degradação acelerada do óleo. Mais uma vez está tudo bem explicado no manual do utilizador.
No entanto, faço praticamente todos os dias trajetos curtos...
- Veículos: mk7 variant
Também sei dessa particularidade , da tal utilização em condições normais e tal mas para uma situaçao normal não há stress ..como faço mesmo mudas a cada 15mil não me faz diferença ..alem disso faria sempre + de 30 mil a cada 2 anosGolf_4_TDI Escreveu: ↑05 nov 2020, 21:51 Tal como o nome sugere intervalos fixos vai no máximo até 15 mil quilómetros ou 1 ano, o que vier primeiro. Intervalos flexíveis vai até no máximo 2 ano ou pode ir, pode ir até 30 mil quilómetros se as condições forem favoráveis para o veículo. Trajectos curtos, utilização severa, entre outros acaba por diminuir o intervalo de manutenção pela degradação acelerada do óleo. Mais uma vez está tudo bem explicado no manual do utilizador.
Se passou +/- 30 mil desde o ultimo aviso , então sim
Até podes fazer 100 mil quilómetros por ano e não quer dizer que o carro calcule para atingir os 30 mil.
Tens a certeza ? Grande exagero XD Faria sentido os 30mil serem as condições ideais e ele ir deduzindo a esse valor através do tipo de utilização registado na UCE
- maxkeeper
Sim, no meu caso, tenho a certeza que na ultima revisão, foi programado para 30 mil Kms ou 2 anos, e serviço de inspeção a 1 ano.Danidasanic Escreveu: ↑05 nov 2020, 22:19Também sei dessa particularidade , da tal utilização em condições normais e tal mas para uma situaçao normal não há stress ..como faço mesmo mudas a cada 15mil não me faz diferença ..alem disso faria sempre + de 30 mil a cada 2 anosGolf_4_TDI Escreveu: ↑05 nov 2020, 21:51 Tal como o nome sugere intervalos fixos vai no máximo até 15 mil quilómetros ou 1 ano, o que vier primeiro. Intervalos flexíveis vai até no máximo 2 ano ou pode ir, pode ir até 30 mil quilómetros se as condições forem favoráveis para o veículo. Trajectos curtos, utilização severa, entre outros acaba por diminuir o intervalo de manutenção pela degradação acelerada do óleo. Mais uma vez está tudo bem explicado no manual do utilizador.
No entanto, ele agora vai a inspeção e mudança do óleo pelos dias, não pelos kms porque ainda não atingiu os 30 mil.
Agora, já sei é que ao fazer o tal reset, não me vai por 30 mil mas sim 15 mil, e era isso que eu queria evitar para as coisas baterem certo.
Absoluta. Sem qualquer exagero. É a realidade dos factos. Se as condições de utilização do carro não forem ideias para o mesmo, não faz os 30 mil. Isto não é a minha opinião. É como são as coisas, as pessoas é que têm a ilusão que faz sempre 30 mil, ou por não saberem ou por serem mal informadas. Mais uma vez, está tudo muito bem explícito no manual de utilizador.Danidasanic Escreveu: ↑05 nov 2020, 22:47 Tens a certeza ? Grande exagero XD Faria sentido os 30mil serem as condições ideais e ele ir deduzindo a esse valor através do tipo de utilização registado na UCE
Sim , essa parte faz sentido mas o contrário , o fazer 100mil ou até mesmo 40mil num plano flexível que vai até 30mil é que parece ser um brutal abuso ...eu suponho que isso sejam tudo calculos pre determinados através de vários registos/sensores em comunicação com a UCE ,porque o carro não tem forma de medir a oxidação do óleo.Golf_4_TDI Escreveu: ↑06 nov 2020, 08:29Absoluta. Sem qualquer exagero. É a realidade dos factos. Se as condições de utilização do carro não forem ideias para o mesmo, não faz os 30 mil. Isto não é a minha opinião. É como são as coisas, as pessoas é que têm a ilusão que faz sempre 30 mil, ou por não saberem ou por serem mal informadas. Mais uma vez, está tudo muito bem explícito no manual de utilizador.Danidasanic Escreveu: ↑05 nov 2020, 22:47 Tens a certeza ? Grande exagero XD Faria sentido os 30mil serem as condições ideais e ele ir deduzindo a esse valor através do tipo de utilização registado na UCE
É a tal coisa de que vai depender da forma ou metodo de como é feita a manutenção do veículo , aquilo que o veículo me diz serve apenas de reminder" porque eu escrevo num papel tudo o que faço , a data , km e marca de reposição usada. No caso de não estar a usar um filtro original mas p.ex um bosch,hengst ou mann , aquilo que faço é encurtar o intervalo de manutenção .. por acaso até ja tinha comprado algum material para a próxima manutenção e ia fazer já a muda do filtro de combustível com apenas 30mil km mas aparentemente a muda prevista é até aos 60mil (o antigo manual está confuso no que diz respeito à muda com combustível EN590)
Não disse que se podia fazer 100 mil num serviço de óleo. Eu escrevi atingir os 30 mil e não ultrapassar.
Não estou a perceber chavo ...estás a dizer p.ex fazer 3 mudas num ano e mesmo assim ele fazer pedir a muda antes dos 30mil em cada uma delas ?
Exatamente, por exemplo. E ainda te digo mais. Em alguns carros até calcula imediatamente uma previsão da próxima muda logo após apagar o serviço. Já apanhei casos reais de 27 mil e picos por exemplo. Cada caso é um caso e cada carro é diferente. Nos mais velhinos é que ao apagar ficava o display a tracejado --------- e só depois com o andamento começava a estimativa calculada pela ECU. Já reparei ao ver os dados armazenados que alguns calculavam mudas em 34 mil por exemplo, mas o máximo permitido lá está são 30 mil.
Por acaso há pouco mudei a qualidade de oleo para ele passar para 30mil na muda de oleo e ele passou para 26600km e eu só fiz 80km desde a ultima muda , aproveitei e mudei a inspeção para 356dias . sabes se os filtros de polen (habitaculo) continua a ser 60mil ou 2anos e o de combustivel aos 90mil ?
356 ou 365 dias ? sei que foi erro ao escrever em cima.
Penso que sim. Mais uma vez qualquer dúvida consultem o manual de serviço do vosso carro!Danidasanic Escreveu: ↑07 nov 2020, 00:36 ...
