Golf VII bluemotion atualização de gps
- Veículos: Jaguar xf opel astra opc
Re: Golf VII bluemotion atualização de gps
Descarrego do scdb
O programa que uso é o POIbase que é pago mas ficamos com tudo feito, podemos colocar informação de novos radares, faz descarga direta para cartão SD, basta colocar no carro e descarregar, foi o melhor que tive até hoje a funcionar
Boas finalmente decidi tentar atualizar o meu gps do golf VII. Fui ao site da VW que até ja tinham deixado aqui o linke e descarreguei o ficheiro respetivo para o modelo do infointerniment. Agora o problema é que o meu pc não está a reconhecer o cartão SD do gps, alguém pode-me ajudar?
Isso é estranho, deixa ver se aparece alguém que já tenha tido esse problema e ver como resolveu.
Acho que tem a ver com as drivers da entrada de cartões do pc, mas também não percebi nada disto.
Já agora pelo que vi depois é só guardar os mapas que estão no SD no pc se for necessário algum dia, e depois passar a atualização que tirei do site da VW, né?
Tenho mesmo que fazer a atualização do gps, a que está lá e de 2016 de origem do carro, e a ultima que existe para o modelo é de 2019
Eu nunca guardei qualquer mapa, apenas faço a descarga do ficheiro em 7-ZIP para o pc e depois descarrego para dentro do cartão SD e sempre funcionou sem qualquer problema mas o meu infotainment é o Discover Pro
Boas já consegui instalar tive de arranjar um adaptador para cartões uma vez que o leitor do pc não estava bom.
Mas tenho uma crítica, quando faço pesquisa avançada por nome de certas aldeias, escolas ou mesmo ruas o gps não deteta porque?
- Veículos: mk7 variant
pode simplesmente não as ter
Um gps com atualização de 2019 e não tem algumas terras e moradas?? E estou a falar de Lisboa onde vim trabalhar e por precisar dele para me orientar. Obrigado
Eu não sei o que é isso porque tenho o android auto , basta dizer para onde quero ir que ele abre logo o waze ou o maps a nível de info no mapa não há comparação entre estes dois e o do carro , a única coisa que perco é a indicação no painel de instrumentos
- Veículos: Golf VII Variant
Boas,Golf_4_TDI Escreveu: ↑11 jun 2020, 18:16 As instruções estão explícitas no site. De cabeça salvo erro é sacar o ficheiro, copiar para o cartão SD, inserir o cartão e à partida deve de começar a actualização.
Ainda sobre a actualização do GPS, fiz o download da última versão no site, apaguei a antiga e copiei a nova para o cartão SD. A minha dúvida é, quando inserimos o cartão SD no carro a actualização é automática? É que tentei actualizar e diz-me isto, como mostram as imagens...
Obrigado desde já.
E a fonte está de facto inserida?
Sim sim, o Cartão SD no SD1...tentei também no SD2. O resultado é sempre esse.
eu acho que o mapa já está actualizado se já substituíste os ficheiros no cartao sd (tens aí a info ECE 2021) , a atualização do software pode ser feito pelo site mas não é gratuito
No meu caso apenas queria mesmo uma actualização dos mapas. Não sabia se tinha que, depois de inserir o cartão SD já com os ficheiros novos, actualizar na carrinha também, ou se era algo automático.Danidasanic Escreveu: ↑07 dez 2020, 18:39 eu acho que o mapa já está actualizado se já substituíste os ficheiros no cartao sd (tens aí a info ECE 2021) , a atualização do software pode ser feito pelo site mas não é gratuito
