Boas.
Quer no Golf XII, quer no Jetta, o ponteiro da velocidade nem sempre indica a velocidade exata a que relamente vou.
Por exemplo, quando vou a 100 km/h, com o cruise crontol activo, o painel indica a velocidade de 100 km/h, mas o ponteiro vai entre os 95-98 km/h.
É normal isto acontecer ou?
"Problema" ponteiro de velociade
- maxkeeper
- Veículos: Golf VII White "Pure", 1.0 110
- Veículos: mk7 variant
Re: "Problema" ponteiro de velociade
O golf xii ainda não saiu , há sempre diferença entre a velocidade no velocímetro e no retirado do sensor das rodas ou até mesmo por triangulação de gps (sendo este o mais certo) , perfeitamente normal . Se quiseres tirar esse desfasamento podes abrir o painel de instrumentos/quadrante e colocar o ponteiro 2/3 milímetros mais adiantado mas com isso podes passar a ter velocidade por excesso no ponteiro a velocidades superiores....vale a pena ? Não
- maxkeeper
O Gol fXII ainda não saiu?...Epa, acho que fui enganadoDanidasanic Escreveu: ↑03 mar 2020, 12:22 O golf xii ainda não saiu , há sempre diferença entre a velocidade no velocímetro e no retirado do sensor das rodas ou até mesmo por triangulação de gps (sendo este o mais certo) , perfeitamente normal . Se quiseres tirar esse desfasamento podes abrir o painel de instrumentos/quadrante e colocar o ponteiro 2/3 milímetros mais adiantado mas com isso podes passar a ter velocidade por excesso no ponteiro a velocidades superiores....vale a pena ? Não
Pois, não vale a pena claro...
- maxkeeper
Então, se vamos agora para o Gol XIII, o golf xii existe...Não?
XIII = 13 , XII = 12 , VIII = 8 (Foi assim que me ensinaram mas podem me ter enganado )maxkeeper Escreveu: ↑04 mar 2020, 10:51Então, se vamos agora para o Gol XIII, o golf xii existe...Não?
- maxkeeper
Danidasanic Escreveu: ↑04 mar 2020, 13:14XIII = 13 , XII = 12 , VIII = 8 (Foi assim que me ensinaram mas podem me ter enganado )maxkeeper Escreveu: ↑04 mar 2020, 10:51Então, se vamos agora para o Gol XIII, o golf xii existe...Não?
Tens toda a razão, lapso meu
