Na realidade, tudo o que seja metido no automóvel após a venda do mesmo é considerado aftermarket .... nesse teu enquadramento então não sei como defines as peças que podes comprar com e sem simbolo da empresa automovel , o que não falta são produtos feitos de outras empresas para as empresas de automovel .. se eles mandarem vir os sensores com referencia interna quer dizer que é produzida para eles , logo é o que a marca define para esses casos , igual a origem nunca fica da mesma forma que se aplicares xenon no automovel , eles não deixar tudo como se foi uma cablagem feita de fabrica . já agora : isto parece me mais oem https://www.advanced-incar.co.uk/produc ... rofit-kit/cristo_844 Escreveu: ↑24 fev 2020, 10:58sei muito bem que e original e nao passa de um kit aftermatket com o simbolo vw!Danidasanic Escreveu: ↑24 fev 2020, 09:27Isso é original , seria engraçado a oficina vw vender peças aftermarketcristo_844 Escreveu: ↑23 fev 2020, 23:19 sao estes os sensores que te querem vender
https://www.ebay.com/itm/RETRO-FIT-rear ... 2994909801
e se calhar os concessionários venderem certas peças aftermaket e novidade para alguns...
Park pilot golf vii
- Veículos: mk7 variant
Re: Park pilot golf vii
Boas aqui tens as imagens dos sensores atrás. Obrigadocristo_844 Escreveu: ↑24 fev 2020, 16:58 se os sensores que tens atrás forem aftermarket ou ate mesmo o kit que postei anteriormente que esta a venda no ebay tem de comprar o kit completo frete+traseira que esta a venda na carsytems ou algo semelhante!
o sistema de visulizaçao e gerado pelo modulo dos sensores que vem incluído no kit da carsytems que por sua vez passa essa informação ao radio!
usa este site para upload das fotos e depois coloca aqui os links
https://pt.imgbb.com/
https://ibb.co/3cy6HNF
https://ibb.co/Z69YzMC
pela segunda foto nao sao os que veem de fabrica...a confirmar isso precisas do kit completo!jean14 Escreveu: ↑25 fev 2020, 16:29Boas aqui tens as imagens dos sensores atrás. Obrigadocristo_844 Escreveu: ↑24 fev 2020, 16:58 se os sensores que tens atrás forem aftermarket ou ate mesmo o kit que postei anteriormente que esta a venda no ebay tem de comprar o kit completo frete+traseira que esta a venda na carsytems ou algo semelhante!
Pois não sei. Vou ter de passar no concessionário para eles me dizerem. Era bom que desse para aproveitar esses sensores que assim poupava uns trocos.cristo_844 Escreveu: ↑25 fev 2020, 17:06pela segunda foto nao sao os que veem de fabrica...a confirmar isso precisas do kit completo!jean14 Escreveu: ↑25 fev 2020, 16:29Boas aqui tens as imagens dos sensores atrás. Obrigadocristo_844 Escreveu: ↑24 fev 2020, 16:58 se os sensores que tens atrás forem aftermarket ou ate mesmo o kit que postei anteriormente que esta a venda no ebay tem de comprar o kit completo frete+traseira que esta a venda na carsytems ou algo semelhante!
E na tua opinião achas que o park pilot vale esse investimento ou chega bem os sensores atrás.
Última edição por jean14 em 25 fev 2020, 23:04, editado 1 vez no total.
jean14 Escreveu: ↑25 fev 2020, 22:29Pois não sei. Vou ter de passar no concessionário para eles me dizerem. Era bom que desse para aproveitar esses sensores que assim poupava uns trocos. E já tua opinião achas que o park pilot vale esse investimento ou chega bem os sensores atrás.cristo_844 Escreveu: ↑25 fev 2020, 17:06pela segunda foto nao sao os que veem de fabrica...a confirmar isso precisas do kit completo!jean14 Escreveu: ↑25 fev 2020, 16:29Boas aqui tens as imagens dos sensores atrás. Obrigadocristo_844 Escreveu: ↑24 fev 2020, 16:58 se os sensores que tens atrás forem aftermarket ou ate mesmo o kit que postei anteriormente que esta a venda no ebay tem de comprar o kit completo frete+traseira que esta a venda na carsytems ou algo semelhante!
