Mensagem para verificar liquido refrigeração num golf 1.6 tdi
- Veículos: Golf 1.6 tdi
Boa tarde. Esta-me a aparecer este aviso no meu vw golf 1.6 tdi qd apanho alguma zona de pára arranca. Em ambas as vezes q apareceu o aviso não sei se por coincidência ou não o carro não está nivelado. Na 1a vez acendeu numa ligeira descida e hj acendeu no cimo do acesso ao eixo norte sul de quem vem da 2a circular. Hj por exemplo apanhei algum pára arranca na 2a curcular desde por baixo da ponte da galp e só apareceu o aviso no cimo do acesso ao eixo norte sul. Não noto aumento da temperatura do óleo e o liquido refrigerador está bem acima do valor minimo e também não noto perca de nível no liquido. O q poderá ser a causa do alarme. Devo ir ver o que se passa a uma oficina?
Re: Mensagem para verificar liquido refrigeração num golf 1.6 tdi
Esqueci-me de referir que quando cheguei a casa desliguei o carro e liguei logo de seguida e o alarme desapareceu e o mesmo aconteceu na 2ª feira,ou seja, na 2ª feira apareceu o aviso de manhã e só voltou a aparecer de novo hoje ao fim da tarde
- Veículos: VW Golf Variant VII
E já verificaste o nível do liquido de refrigeração com o carro parado umas boas horas?
Poderá ser um problema do sensor.
X2
True story by Telmo Abreu
- Veículos: golf 3 1996
Faça um diagnóstico ao carro. Vá a um concessionário ou oficina com esse equipamento.Pode ser um simples sensor nada de mais e resolvem lhe na hora.
Obrigado pela vossa ajuda.Na 6a feira mais um episódio "estranho". Fiz a minha viagem de regresso do trabalho(+/- 25Km) com pouco para-arranca e tudo impecável.Desligo o carro mas entretanto quando saí verifiquei que havia um outro lugar um pouco mais à frente(+/- 50 mt).Volto a ligar o carro,marcha atrás,faço os tais 50 mt e quando estou a virar para estacionar o carro eis de novo a mensagem.As minhas últimas dúvidas sobre este caso estranho são as seguintes:
- Esta mensagem normalmente tem a ver só com a quantidade de liquido ou poderá também ter a ver com por exemplo a temperatura do mesmo?
- Se for um sensor com problemas ele não poderá fazer com que o resto do sistema de refrigeração não funcione correctamente, ou seja, se ele por algum motivo estiver a enviar informações erradas a gestão dos outros componentes do sistema de refrigeração não será afectada? Não percebo nada de mecânica mas tratando-se de um sensor acredito que a informação lida por ele sirva para ligar/desligar parte do circuito onde ele está incluido.É assim ou a leitura que ele envia não tem influência no resto do circuito?
Luz de aviso de nível/temperatura do líquido de refrigeração não gera códigos de avaria e não limita as funções de funcionamento do carro.
- Veículos: VW Golf VII Variant Sportline 1.6 TDI
No outro dia, estava a dar uma vista de olhos no meu, e vi que tinha o liquido de refrigeração no mínimo. Repus o liquido ao nível e tenho controlado. Hoje, dei um pequeno passeio até à praia, depois de estar parado cerca de 20 minutos, quando volto para vir embora, ao ligar o carro deu aviso para verificar o líquido de refrigeração. E para meu espanto, estava bem abaixo do mínimo (como ainda tinha práticamente o fundo do vaso, voltei para casa devagarinho).
Vou esperar umas horas para voltar a repor e tratar de ir ao mecânico...
É o melhor, pois a fuga pode agravar mais e aí algo pode correr muito pior.
Espero que seja "só" fuga... É que não vejo líquido nenhum espalhado nem no chão.
- smdp23
2 locais comuns de fuga são a bomba de água e o radiador da válvula EGR...
Obrigado, essa hipótese do radiador da válvula EGR não sabia.
Tanto quanto eu sei, se for a bomba de água, implica ter que substituir a distribuição...
Vamos ver.
Vamos ver.
- smdp23
Concordoricardo123 Escreveu: ↑09 mar 2020, 11:30 Isso irá depender do número de quilómetros que o veículo tem.
Tem 87 mil km, com 4 anos e meio.
