De 2014 já não é essa.Danidasanic Escreveu: ↑15 abr 2020, 00:53 e qual era o problema do intercooler e da egr ? eles não tentaram limpar o radiador da chaufagge ?
É esta a tua egr ?
Golf VII tdi 1.6 2014 bomba de água
- smdp23
Re: Golf VII tdi 1.6 2014 bomba de água
- Veículos: Golf VII
- smdp23
Quais são as letras do motor? Será CAY*? Tens o intercooler junto ao motor?
Acho muito estranho mesmo, a partir do final de 2012 com a alteração do motor com intercooler "agarrado" à cabeça do motor, traz esta válvula EGR com radiador na imagem abaixo
Que acham das bombas de água mecânica para este motor. Meteram me uma bomba mecânica.
- Veículos: VW Golf Variant VII
Bem, eu a pensar que tive um problema do raio com uma micro fissura no bloco do motor daquelas coisas que acontece uma num milhão e afinal existem casos ainda mais bicudos!
Já percebi que a carrinha é de 2014. De que mês?
A minha também é de 2014!
A reparação está a ser feita numa oficina de um concessionário oficinal da marca?
No meu caso, a água estava a sair pelo vaso de expansão, foram tirando as peças que estavam relacionadas com o sistema de arrefecimento, testando essas peças (que não apresentaram problemas), até chegarem ao motor. E depois no motor foi testada a cabeça e o bloco.
Testaram apenas a cabeça ou também o bloco?
Segundo me indicaram existem duas bombas de água no sistema.
- Veículos: mk7 variant
A bomba que equipa de origem é electro-mecânica (de acoplamento eléctrico) e desta forma suponho que o grande beneficio que traz é o motor levar menos tempo a aquecer a água e possivelmente isso afecta os valores que foram definidos de co2 para este motor mesmo a frio . Eu já vi um kit skf à venda com bomba inteiramente mecânica e isso pode teoricamente solucionar os problemas comuns da bomba de água mas é difícil responder a isso com toda a certeza.
Além da bomba de água estes motores têm mais 2 bombas de circulação , uma entre o radiador da chauffage e o bloco e outra entre o radiador do intercooler e o intercooler
Então bomba não é a mais indicada para este motor.
Ao lado da tampa da distribuição e da bomba injectora tens uma ficha de encaixe laranja que vai ligar à bomba de água, não precisas desmontar nada para a ver ... Se ela estiver ligada é pq tens uma bomba normal , se não estiver é pq tens uma inteiramente mecânica
Sim eu sei k tenho a bomba mecânica instalada. Só keria saber se é a indicada para o motor. É k o carro para com esta bomba a andar em estrada nunca chega aos 90 graus, anda sempre na volta dos 80 a 75 graus. Só quando está
no relent chega aos 90 graus.
- Veículos: Golf VII TDI
Boa noite,ML Dany Escreveu: ↑13 abr 2020, 22:51 Boa noite. Como já tinha exposto aqui o problema do meu golf 7 em relação à farta de ar quente na sofagem. Então foi feito o seguinte:
1. Mudou se a bomba de água e a distribuição.
2. Radiador de sofagem
3. Radiador de EGR
4. Válvula EGR
5.radiador de intercooler
6. Junta de cabeça nova
E foi isto tudo que levou um carro 100mil kms.
Não sei se vai ser necessário mais alguma coisa, uma vezes k ainda não se encontra andar.
Talvez para a semana esteja pronto.
Fica aqui a experiência de ter golf VII 1.6 tdi 105 cv. Desilusão total.....
quais eram os sintomas que o carro apresetava, pareceu algum erro no quadro?
Cumprimentos.
Não apareceu nada. Nem a temperatura do carro passou dos 90. Eu só desconfiei k alguma coisa não estava bem porque o carro andava sempre a ligar ventoinha e começou a perder água e derepente ficou sem contagem de ar quente.
a bomba mecanica encaixa se o sensor lá na mesma.
Só não vai fechar porque não tem o magnético.
Quanto chegar aos 90 graus pouco mais demora.
Se não mantém os 90 graus alguma coisa ao não está bem.
Já montei uma numa leon que tive, para mim é o mais fiável.
Sim eu montei a bomba mecânica. Mas a temperatura nunca chegava aos 90 porque termóstato estava sempre aberto não fechava. Mudei o termostato ficou agora normal.
Pois,
Ainda bem, a bomba mecanica é o melhor, assim nao ha mais problemas
