Boa Noite Pessoal.
Tenho uma dúvida que gostaria de ver esclarecida se possível.
O meu Golf conta com 48.590 kms e completa 5 anos em Fevereiro de 2020. Comprei-o com 23.500, importado.
Até ao momento fiz 2 revisões. Mudei:
Óleo
Filtro de Óleo
Filtro de Ar Motor
Filtro de Combustivel
Filtro de Habitáculo
Mas nunca fiz a revisão à caixa DSG.
A caixa às vezes parece que custa a passar de P para D. Parece que arranha, custa a entrar mas não é sempre!
A minha dúvida é:
A revisão da caixa DSG prende-se pelos kms ou pelo tempo? Tipo 3 anos ou 60 mil kms?
Não sei se interessa mas:
O carro faz uma viagem grande (acima dos 100 kms) de 2 em 2 meses ou mais.
O carro faz 20 kms citadinos. Esses 20 kms são divididos por 4 viagens ou seja 4 km por cada viagem.
Sempre que pretendo aproveitar a potencia do carro deixo o óleo aquecer acima dos 90º e só depois começo a dar palha aos 300 e muitos cavalos
Depois desses apertos deixo o carro a trabalhar ao relantin 2/3 minutos antes de o desligar.
Quando o ligo fica sempre a trabalhar 2/3 minutos antes de iniciar viagem, seja a de 4 km ou as grandes.
O único erro que cometo em relação à caixa é que nunca ponho a caixa em N quando paro no transito. Anda sempre no D.
Golf 7 R Caixa DSG
- Veículos: Volkswagen Golf MK7 R
Golf 7 R Caixa DSG
2010-2015 Volkswagen Golf MK5 1.9 TDI
2016- Volkswagen Golf MK7 R
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=89129
- smdp23
Re: Golf 7 R Caixa DSG
Essa caixa tem manutenção a cada 60000 km.
Fazes bem, não é nada necessário a colocação em N quando se está parado no transito.
Não é caso único, são erro existe uma ação de chamada para esse problema, nada como passar no concessionário mas aconselhava a fazer a manutenção da caixa primeiro
Para a troca do óleo da caixa DSG são aos 60000 km como já fora dito ou penso eu em 4 anos. Podes ligar a uma concessão e perguntar por essa informação. Uma vez que o carro não faz muitos km's também é bom antecipar as trocas de óleos e filtros pois com o tempo mesmo sem uso vão perdendo propriedades. Motor, caixa, diferencial traseiro, haldex, caixa de transferência, a acumulação de sujidade do óleo por falta de "uso" e trocas é do pior para acelerar o desgaste e desempenho dos componentes.
True story by Telmo Abreu
A minha DSG, que conta com pouco mais de 3 anos, já foi alvo de intervenção.
Quando foi fazer a última revisão à marca, ainda na Alemanha, já lhe trocaram o óleo e o do diferencial também... Tinha... 25 mil km...
Dirigir-me a um concessionário é um pouco complicado pois a VW e Audi fecharam na minha cidade (aldeia ).smdp23 Escreveu: ↑21 dez 2019, 10:40Essa caixa tem manutenção a cada 60000 km.
Pelo que percebi fazem intenção de abrir um pequeno stand Audi/VW/Volvo mas não sei onde vão ser as oficinas.
Para além do mais, a primeira revisão que fiz com o carro levaram-me o dinheiro de 5 litros de óleo e passado 4 dias o carro estava a dar sinal de falta de óleo.
Ao fim de um bom tempo de tanta reclamação lá acabaram por admitir o erro mas nunca mais lá fui!
A minha oficina de confiança, não faz esse tipo de trabalhos porque diz que a mudança do óleo da caixa dsg convem ser feito e depois reprogramada. Não sei se será assim ou não...
O mais simples para mim seria ir a Lisboa ou a Setubal!
Pensei ir a Badajoz mas já me disseram muito mal dos mecânicos espanhois.
Poupo dinheiro nas peças mas a mão de obra é mais cara!
Até que ponto isto é verdade não sei!
- smdp23
Reprogramada... Pelo que sei tem um procedimento sim mas não necessita de qualquer programação. Se quiseres vir a Setúbal posso indicar um local onde podes fazer a intervenção como toda a qualidade.
Manda mp
- Veículos: Golf Variant VII
Qual o óleo para a caixa recomendado ? DSG 6 . Penso que o motor não tem influência mas 2.0.
