Boas pessoal,
Ja alguém teve o azar de dar com agua na porta traseira do lado direito?
Ja andei a pesquisar pelo youtube e fóruns e parece me um defeito de fabrico, apenas não encontro solução.
Alguém com conhecimento disto?
Boas curvas!
Agua na porta traseira
- Veículos: Vw Golf VII
Leandro Serradas
Golf MK7
Golf MK7
- smdp23
Re: Agua na porta traseira
Até agora ainda não me calhou nenhum. Verifica se os pontos de escoamento estão limpos.
- maxkeeper
- Veículos: Golf VII White "Pure", 1.0 110
Nunca ouvi falar de tal coisa nesse sitio...
No entanto, às vezes os pontos de escoamento ficam entupidos. A malta deixa os carros debaixo de árvores e assim e sem dar conta, às vezes acontece.
Está tudo limpo. Deve ser alguma borracha que não está a vedar bem
Leandro Serradas
Golf MK7
Golf MK7
Limpa as borrachas com um APC neutro e aplica um condicionador nas borrachas para as ajudar a ficarem hidratadas e a garantir estanqueidade à água.
True story by Telmo Abreu
- maxkeeper
- Veículos: Golf VII Variant Blue Confort
Encontraste soluçao?
estou com o mesmo problema mas é na porta da mala, tem agua la dentro !
- Veículos: mk7 variant
- smdp23
Verifica também o escoador que fica a meio da tampa da mala.
Estamos a falar do mesmo... basicamente é um buraco
Https://images.app.goo.gl/RkFaBvUi6nxZ2vgs8
Junto ao trinco da porta da bageira tens um buraco , certifica-te que está desentupido (sobe um pouco a mala e passa lá qq coisa que caiba)
Golf4life, para a próxima podes reportar a situação em apenas um tópico
Danidasanic Escreveu: ↑03 mar 2020, 11:46 Estamos a falar do mesmo... basicamente é um buraco
Tudo normal... e nao entendo... porque nao me aconteceu de novo :/ e ja a estive a "regar"
Boa noite.
A entrada de água da porta traseira quase de certeza que vem da coluna de som.
Ou seja, a junta que une a coluna ao painel da porta, não está a fazer o efeito que devia fazer.
Cumps.
Rui Pereira
Cumps.
Rui Pereira
Queres resolver isso de vez? Tira os plásticos da porta da bagageira , senta te na bagageira e com a porta a tocar te nas pernas , despeja 1 litro de agua destilada para dentro dela , a agua tem q sair
É normal a agua entrar nas portas , não é normal lá ficar
